应用程序注册广播接收器(registerReceiver)的过程
作者:liuwei | 时间:2016-10-11 17:14:25 | 阅读:4931| 只看该作者
前面我们介绍了Android系统的广播机制,从本质来说,它是一种消息订阅/发布机制,因此,使用这种消息驱动模型的第一步便是订阅消息;而对Android应用程序来说,订阅消息其实就是注册广播接收器,本文将探讨Android应用程序是如何注册广播接收器以及把广播接收器注册到哪里去的。
        在Android的广播机制中,ActivityManagerService扮演着广播中心的角色,负责系统中所有广播的注册和发布操作,因此,Android应用程序注册广播接收器的过程就把是广播接收器注册到ActivityManagerService的过程。Android应用程序是通过调用ContextWrapper类的registerReceiver函数来把广播接收器BroadcastReceiver注册到ActivityManagerService中去的,而ContextWrapper类本身又借助ContextImpl类来注册广播接收器。
        在Android应用程序框架中,Activity和Service类都继承了ContextWrapper类,因此,我们可以在Activity或者Service的子类中调用registerReceiver函数来注册广播接收器
        开始进入主题了,注册广播接收器的操作是MainActivity发起的,我们先来看看注册过程的序列图:
        在分析这个序列图之前,我们先来看一下MainActivity是如何调用registerReceiver函数来注册广播接收器的:
  • public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener {
  •     @Override
  •     public void onResume() {
  •         super.onResume();
  •         IntentFilter counterActionFilter = new IntentFilter(CounterService.BROADCAST_COUNTER_ACTION);
  •         registerReceiver(counterActionReceiver, counterActionFilter);
        MainActivity在onResume函数里,通过其父类ContextWrapper的registerReceiver函数注册了一个BroadcastReceiver实例counterActionReceiver,并且通过IntentFilter实例counterActionFilter告诉ActivityManagerService,它要订阅的广播是CounterService.BROADCAST_COUNTER_ACTION类型的,这样,ActivityManagerService在收到CounterService.BROADCAST_COUNTER_ACTION类型的广播时,就会分发给counterActionReceiver实例的onReceive函数。
        接下来,就开始分析注册过程中的每一个步骤了。
        Step 1. ContextWrapper.registerReceiver
        这个函数实现在frameworks/base/core/Java/android/content/ContextWrapper.java文件中:
  • public class ContextWrapper extends Context {
  •     Context mBase;
  •     @Override
  •     public Intent registerReceiver(
  •         BroadcastReceiver receiver, IntentFilter filter) {
  •         return mBase.registerReceiver(receiver, filter);
        这里的成员变量mBase是一个ContextImpl实例。
        Step 2. ContextImpl.registerReceiver
        这个函数实现在frameworks/base/core/java/android/app/ContextImpl.java文件中:
  • class ContextImpl extends Context {
  •     @Override
  •     public Intent registerReceiver(BroadcastReceiver receiver, IntentFilter filter) {
  •         return registerReceiver(receiver, filter, null, null);
  •     @Override
  •     public Intent registerReceiver(BroadcastReceiver receiver, IntentFilter filter,
  •             String broadcastPermission, Handler scheduler) {
  •         return registerReceiverInternal(receiver, filter, broadcastPermission,
  •             scheduler, getOuterContext());
  •     private Intent registerReceiverInternal(BroadcastReceiver receiver,
  •             IntentFilter filter, String broadcastPermission,
  •             Handler scheduler, Context context) {
  •         IIntentReceiver rd = null;
  •         if (receiver != null) {
  •             if (mPackageInfo != null && context != null) {
  •                 if (scheduler == null) {
  •                     scheduler = mMainThread.getHandler();
  •                 rd = mPackageInfo.getReceiverDispatcher(
  •                     receiver, context, scheduler,
  •                     mMainThread.getInstrumentation(), true);
  •             } else {
  •         try {
  •             return ActivityManagerNative.getDefault().registerReceiver(
  •                     mMainThread.getApplicationThread(),
  •                     rd, filter, broadcastPermission);
  •         } catch (RemoteException e) {
  •                 return null;
        通过两个函数的中转,最终就进入到ContextImpl.registerReceiverInternal这个函数来了。这里的成员变量mPackageInfo是一个LoadedApk实例,它是用来负责处理广播的接收的,在后面一篇文章讲到广播的发送时(sendBroadcast),会详细描述。参数broadcastPermission和scheduler都为null,而参数context是上面的函数通过调用函数getOuterContext得到的,这里它就是指向MainActivity了,因为MainActivity是继承于Context类的,因此,这里用Context类型来引用。
        由于条件mPackageInfo != null和context != null都成立,而且条件scheduler == null也成立,于是就调用mMainThread.getHandler来获得一个Handler了,这个Hanlder是后面用来分发ActivityManagerService发送过的广播用的。这里的成员变量mMainThread是一个ActivityThread实例,我们先来看看ActivityThread.getHandler函数的实现,然后再回过头来继续分析ContextImpl.registerReceiverInternal函数。
        Step 3. ActivityThread.getHandler
        这个函数实现在frameworks/base/core/java/android/app/ActivityThread.java文件中:
  • public final class ActivityThread {
  •     final H mH = new H();
  •     private final class H extends Handler {
  •         public void handleMessage(Message msg) {
  •             switch (msg.what) {
  •     final Handler getHandler() {
  •         return mH;
        有了这个Handler之后,就可以分发消息给应用程序处理了。
        再回到上一步的ContextImpl.registerReceiverInternal函数中,它通过mPackageInfo.getReceiverDispatcher函数获得一个IIntentReceiver接口对象rd,这是一个Binder对象,接下来会把它传给ActivityManagerService,ActivityManagerService在收到相应的广播时,就是通过这个Binder对象来通知MainActivity来接收的。
        我们也是先来看一下mPackageInfo.getReceiverDispatcher函数的实现,然后再回过头来继续分析ContextImpl.registerReceiverInternal函数。
        Step 4. LoadedApk.getReceiverDispatcher
        这个函数实现在frameworks/base/core/java/android/app/LoadedApk.java文件中:
  • final class LoadedApk {
  •     public IIntentReceiver getReceiverDispatcher(BroadcastReceiver r,
  •             Context context, Handler handler,
  •             Instrumentation instrumentation, boolean registered) {
  •         synchronized (mReceivers) {
  •             LoadedApk.ReceiverDispatcher rd = null;
  •             HashMap<BroadcastReceiver, LoadedApk.ReceiverDispatcher> map = null;
  •             if (registered) {
  •                 map = mReceivers.get(context);
  •                 if (map != null) {
  •                     rd = map.get(r);
  •             if (rd == null) {
  •                 rd = new ReceiverDispatcher(r, context, handler,
  •                     instrumentation, registered);
  •                 if (registered) {
  •                     if (map == null) {
  •                         map = new HashMap<BroadcastReceiver, LoadedApk.ReceiverDispatcher>();
  •                         mReceivers.put(context, map);
  •                     map.put(r, rd);
  •             } else {
  •                 rd.validate(context, handler);
  •             return rd.getIIntentReceiver();
  •     static final class ReceiverDispatcher {
  •         final static class InnerReceiver extends IIntentReceiver.Stub {
  •             final WeakReference<LoadedApk.ReceiverDispatcher> mDispatcher;
  •             InnerReceiver(LoadedApk.ReceiverDispatcher rd, boolean strong) {
  •                 mDispatcher = new WeakReference<LoadedApk.ReceiverDispatcher>(rd);
  •         final IIntentReceiver.Stub mIIntentReceiver;
  •         final Handler mActivityThread;
  •         ReceiverDispatcher(BroadcastReceiver receiver, Context context,
  •                 Handler activityThread, Instrumentation instrumentation,
  •                 boolean registered) {
  •             mIIntentReceiver = new InnerReceiver(this, !registered);
  •             mActivityThread = activityThread;
  •         IIntentReceiver getIIntentReceiver() {
  •             return mIIntentReceiver;
        在LoadedApk.getReceiverDispatcher函数中,首先看一下参数r是不是已经有相应的ReceiverDispatcher存在了,如果有,就直接返回了,否则就新建一个ReceiverDispatcher,并且以r为Key值保在一个HashMap中,而这个HashMap以Context,这里即为MainActivity为Key值保存在LoadedApk的成员变量mReceivers中,这样,只要给定一个Activity和BroadcastReceiver,就可以查看LoadedApk里面是否已经存在相应的广播接收发布器ReceiverDispatcher了。
        在新建广播接收发布器ReceiverDispatcher时,会在构造函数里面创建一个InnerReceiver实例,这是一个Binder对象,实现了IIntentReceiver接口,可以通过ReceiverDispatcher.getIIntentReceiver函数来获得,获得后就会把它传给ActivityManagerService,以便接收广播。在ReceiverDispatcher类的构造函数中,还会把传进来的Handle类型的参数activityThread保存下来,以便后面在分发广播的时候使用。
        现在,再回到ContextImpl.registerReceiverInternal函数,在获得了IIntentReceiver类型的Binder对象后,就开始要把它注册到ActivityManagerService中去了。
        Step 5. ActivityManagerProxy.registerReceiver
        这个函数实现在frameworks/base/core/java/android/app/ActivityManagerNative.java文件中:
  • class ActivityManagerProxy implements IActivityManager
  •     public Intent registerReceiver(IApplicationThread caller,
  •             IIntentReceiver receiver,
  •             IntentFilter filter, String perm) throws RemoteException
  •         Parcel data = Parcel.obtain();
  •         Parcel reply = Parcel.obtain();
  •         data.writeInterfaceToken(IActivityManager.descriptor);
  •         data.writeStrongBinder(caller != null ? caller.asBinder() : null);
  •         data.writeStrongBinder(receiver != null ? receiver.asBinder() : null);
  •         filter.writeToParcel(data, 0);
  •         data.writeString(perm);
  •         mRemote.transact(REGISTER_RECEIVER_TRANSACTION, data, reply, 0);
  •         reply.readException();
  •         Intent intent = null;
  •         int haveIntent = reply.readInt();
  •         if (haveIntent != 0) {
  •             intent = Intent.CREATOR.createFromParcel(reply);
  •         reply.recycle();
  •         data.recycle();
  •         return intent;
         这个函数通过Binder驱动程序就进入到ActivityManagerService中的registerReceiver函数中去了。
         Step 6. ActivityManagerService.registerReceiver
         这个函数实现在frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java文件中:
  • public final class ActivityManagerService extends ActivityManagerNative
  •         implements Watchdog.Monitor, BatteryStatsImpl.BatteryCallback {
  •             IIntentReceiver receiver, IntentFilter filter, String permission) {
  •         synchronized(this) {
  •             ProcessRecord callerApp = null;
  •             if (caller != null) {
  •                 callerApp = getRecordForAppLocked(caller);
  •                 if (callerApp == null) {
  •             List allSticky = null;
  •             // Look for any matching sticky broadcasts...
  •             Iterator acti** = filter.acti**Iterator();
  •             if (acti** != null) {
  •                 while (acti**.hasNext()) {
  •                     String action = (String)acti**.next();
  •                     allSticky = getStickiesLocked(action, filter, allSticky);
  •             } else {
  •             // The first sticky in the list is returned directly back to
  •             // the client.
  •             Intent sticky = allSticky != null ? (Intent)allSticky.get(0) : null;
  •             if (receiver == null) {
  •                 return sticky;
  •             ReceiverList rl
  •                 = (ReceiverList)mRegisteredReceivers.get(receiver.asBinder());
  •             if (rl == null) {
  •                 rl = new ReceiverList(this, callerApp,
  •                     Binder.getCallingPid(),
  •                     Binder.getCallingUid(), receiver);
  •                 if (rl.app != null) {
  •                     rl.app.receivers.add(rl);
  •                 } else {
  •                 mRegisteredReceivers.put(receiver.asBinder(), rl);
  •             BroadcastFilter bf = new BroadcastFilter(filter, rl, permission);
  •             rl.add(bf);
  •             mReceiverResolver.addFilter(bf);
  •             // Enqueue broadcasts for all existing stickies that match
  •             // this filter.
  •             if (allSticky != null) {
  •             return sticky;
         函数首先是获得调用registerReceiver函数的应用程序进程记录块:
        这里得到的便是上一篇文章Android系统中的广播(Broadcast)机制简要介绍和学习计划里面介绍的应用程序Broadcast的进程记录块了,MainActivity就是在里面启动起来的。
  •    } else {
  •    // the client.
        这里传进来的filter只有一个action,就是前面描述的CounterService.BROADCAST_COUNTER_ACTION了,这里先通过getStickiesLocked函数查找一下有没有对应的sticky intent列表存在。什么是Sticky Intent呢?我们在最后一次调用sendStickyBroadcast函数来发送某个Action类型的广播时,系统会把代表这个广播的Intent保存下来,这样,后来调用registerReceiver来注册相同Action类型的广播接收器,就会得到这个最后发出的广播。这就是为什么叫做Sticky Intent了,这个最后发出的广播虽然被处理完了,但是仍然被粘住在ActivityManagerService中,以便下一个注册相应Action类型的广播接收器还能继承处理。
        这里,假设我们不使用sendStickyBroadcast来发送CounterService.BROADCAST_COUNTER_ACTION类型的广播,于是,这里得到的allSticky和sticky都为null了。
        继续往下看,这里传进来的receiver不为null,于是,继续往下执行:
  •    ReceiverList rl
  •    if (rl == null) {
  • } else {
        这里其实就是把广播接收器receiver保存一个ReceiverList列表中,这个列表的宿主进程是rl.app,这里就是MainActivity所在的进程了,在ActivityManagerService中,用一个进程记录块来表示这个应用程序进程,它里面有一个列表receivers,专门用来保存这个进程注册的广播接收器。接着,又把这个ReceiverList列表以receiver为Key值保存在ActivityManagerService的成员变量mRegisteredReceivers中,这些都是为了方便在收到广播时,快速找到对应的广播接收器的。
        再往下看:
  • rl.add(bf);
        上面只是把广播接收器receiver保存起来了,但是还没有把它和filter关联起来,这里就创建一个BroadcastFilter来把广播接收器列表rl和filter关联起来,然后保存在ActivityManagerService中的成员变量mReceiverResolver中去。
        这样,广播接收器注册的过程就介绍完了,比较简单,但是工作又比较琐碎,主要就是将广播接收器receiver及其要接收的广播类型filter保存在ActivityManagerService中,以便以后能够接收到相应的广播并进行处理。
