Android应用程序发送广播(sendBroadcast)的过程分析
作者:liuwei | 时间:2016-10-11 17:09:19 | 阅读:4803| 只看该作者
前面我们分析了Android应用程序注册广播接收器的过程,这个过程只完成了万里长征的第一步,接下来它还要等待ActivityManagerService将广播分发过来。ActivityManagerService是如何得到广播并把它分发出去的呢?这就是本文要介绍的广播发送过程了。
        广播的发送过程比广播接收器的注册过程要复杂得多了,不过这个过程仍然是以ActivityManagerService为中心。广播的发送者将广播发送到ActivityManagerService,ActivityManagerService接收到这个广播以后,就会在自己的注册中心查看有哪些广播接收器订阅了该广播,然后把这个广播逐一发送到这些广播接收器中,但是ActivityManagerService并不等待广播接收器处理这些广播就返回了,因此,广播的发送和处理是异步的。概括来说,广播的发送路径就是从发送者到ActivityManagerService,再从ActivityManagerService到接收者,这中间的两个过程都是通过Binder进程间通信机制来完成的,因此,希望读者在继续阅读本文之前,对Android系统的Binder进程间通信机制有所了解
MainActivity向ActivityManagerService注册了一个CounterService.BROADCAST_COUNTER_ACTION类型的计数器服务广播接收器,计数器服务CounterService在后台线程中启动了一个异步任务(AsyncTask),这个异步任务负责不断地增加计数,并且不断地将当前计数值通过广播的形式发送出去,以便MainActivity可以将当前计数值在应用程序的界面线程中显示出来。
        计数器服务CounterService发送广播的代码如下所示:
  • public class CounterService extends Service implements ICounterService {
  •     public void startCounter(int initVal) {
  •         AsyncTask<Integer, Integer, Integer> task = new AsyncTask<Integer, Integer, Integer>() {
  •             @Override
  •             protected Integer doInBackground(Integer... vals) {
  •             @Override
  •             protected void onProgressUpdate(Integer... values) {
  •                 super.onProgressUpdate(values);
  •                 int counter = values[0];
  •                 Intent intent = new Intent(BROADCAST_COUNTER_ACTION);
  •                 intent.putExtra(COUNTER_VALUE, counter);
  •                 sendBroadcast(intent);
  •             @Override
  •             protected void onPostExecute(Integer val) {
  •         task.execute(0);
        在onProgressUpdate函数中,创建了一个BROADCAST_COUNTER_ACTION类型的Intent,并且在这里个Intent中附加上当前的计数器值,然后通过CounterService类的成员函数sendBroadcast将这个Intent发送出去。CounterService类继承了Service类,Service类又继承了ContextWrapper类,成员函数sendBroadcast就是从ContextWrapper类继承下来的,因此,我们就从ContextWrapper类的sendBroadcast函数开始,分析广播发送的过程。
        在继承分析广播的发送过程前,我们先来看一下广播发送过程的序列图,然后按照这个序图中的步骤来一步一步分析整个过程。
        Step 1. ContextWrapper.sendBroadcast
        这个函数定义在frameworks/base/core/Java/android/content/ContextWrapper.java文件中:
  • public class ContextWrapper extends Context {
  •     Context mBase;
  •     @Override
  •     public void sendBroadcast(Intent intent) {
  •         mBase.sendBroadcast(intent);
         这里的成员变量mBase是一个ContextImpl实例,这里只简单地调用ContextImpl.sendBroadcast进一行操作。
         Step 2. ContextImpl.sendBroadcast
         这个函数定义在frameworks/base/core/java/android/app/ContextImpl.java文件中:
  • class ContextImpl extends Context {
  •     @Override
  •         String resolvedType = intent.resolveTypeIfNeeded(getContentResolver());
  •         try {
  •             ActivityManagerNative.getDefault().broadcastIntent(
  •                 mMainThread.getApplicationThread(), intent, resolvedType, null,
  •                 Activity.RESULT_OK, null, null, null, false, false);
  •         } catch (RemoteException e) {
        这里的resolvedType表示这个Intent的MIME类型,我们没有设置这个Intent的MIME类型,因此,这里的resolvedType为null。接下来就调用ActivityManagerService的远程接口ActivityManagerProxy把这个广播发送给ActivityManagerService了。
        Step 3. ActivityManagerProxy.broadcastIntent
        这个函数定义在frameworks/base/core/java/android/app/ActivityManagerNative.java文件中:
  • class ActivityManagerProxy implements IActivityManager
  •     public int broadcastIntent(IApplicationThread caller,
  •         Intent intent, String resolvedType,  IIntentReceiver resultTo,
  •         int resultCode, String resultData, Bundle map,
  •         String requiredPermission, boolean serialized,
  •         boolean sticky) throws RemoteException
  •         Parcel data = Parcel.obtain();
  •         Parcel reply = Parcel.obtain();
  •         data.writeInterfaceToken(IActivityManager.descriptor);
  •         data.writeStrongBinder(caller != null ? caller.asBinder() : null);
  •         intent.writeToParcel(data, 0);
  •         data.writeString(resolvedType);
  •         data.writeStrongBinder(resultTo != null ? resultTo.asBinder() : null);
  •         data.writeInt(resultCode);
  •         data.writeString(resultData);
  •         data.writeBundle(map);
  •         data.writeString(requiredPermission);
  •         data.writeInt(serialized ? 1 : 0);
  •         data.writeInt(sticky ? 1 : 0);
  •         mRemote.transact(BROADCAST_INTENT_TRANSACTION, data, reply, 0);
  •         reply.readException();
  •         int res = reply.readInt();
  •         reply.recycle();
  •         data.recycle();
  •         return res;
         这里的实现比较简单,把要传递的参数封装好,然后通过Binder驱动程序进入到ActivityManagerService的broadcastIntent函数中。
         Step 4. ctivityManagerService.broadcastIntent
         这个函数定义在frameworks/base/services/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java文件中:
  • public final class ActivityManagerService extends ActivityManagerNative
  •         implements Watchdog.Monitor, BatteryStatsImpl.BatteryCallback {
  •     public final int broadcastIntent(IApplicationThread caller,
  •             String requiredPermission, boolean serialized, boolean sticky) {
  •         synchronized(this) {
  •             intent = verifyBroadcastLocked(intent);
  •             final ProcessRecord callerApp = getRecordForAppLocked(caller);
  •             final int callingPid = Binder.getCallingPid();
  •             final int callingUid = Binder.getCallingUid();
  •             final long origId = Binder.clearCallingIdentity();
  •             int res = broadcastIntentLocked(callerApp,
  •                 callerApp != null ? callerApp.info.packageName : null,
  •                 intent, resolvedType, resultTo,
  •                 resultCode, resultData, map, requiredPermission, serialized,
  •                 sticky, callingPid, callingUid);
  •             Binder.restoreCallingIdentity(origId);
  •             return res;
         这里调用broadcastIntentLocked函数来进一步处理。
         Step 5. ActivityManagerService.broadcastIntentLocked
  •     private final int broadcastIntentLocked(ProcessRecord callerApp,
  •             String callerPackage, Intent intent, String resolvedType,
  •             IIntentReceiver resultTo, int resultCode, String resultData,
  •             Bundle map, String requiredPermission,
  •             boolean ordered, boolean sticky, int callingPid, int callingUid) {
  •         intent = new Intent(intent);
  •         // Figure out who all will receive this broadcast.
  •         List receivers = null;
  •         List<BroadcastFilter> registeredReceivers = null;
  •         try {
  •             if (intent.getComponent() != null) {
  •             } else {
  •                 registeredReceivers = mReceiverResolver.queryIntent(intent, resolvedType, false);
  •         } catch (RemoteException ex) {
  •         final boolean replacePending =
  •             (intent.getFlags()&Intent.FLAG_RECEIVER_REPLACE_PENDING) != 0;
  •         int NR = registeredReceivers != null ? registeredReceivers.size() : 0;
  •         if (!ordered && NR > 0) {
  •             // If we are not serializing this broadcast, then send the
  •             // registered receivers separately so they don't wait for the
  •             // components to be launched.
  •             BroadcastRecord r = new BroadcastRecord(intent, callerApp,
  •                 callerPackage, callingPid, callingUid, requiredPermission,
  •                 registeredReceivers, resultTo, resultCode, resultData, map,
  •                 ordered, sticky, false);
  •             boolean replaced = false;
  •             if (replacePending) {
  •                 for (int i=mParallelBroadcasts.size()-1; i>=0; i--) {
  •                     if (intent.filterEquals(mParallelBroadcasts.get(i).intent)) {
  •                         mParallelBroadcasts.set(i, r);
  •                         replaced = true;
  •                         break;
  •             if (!replaced) {
  •                 mParallelBroadcasts.add(r);
  •                 scheduleBroadcastsLocked();
  •             registeredReceivers = null;
  •             NR = 0;
         这个函数首先是根据intent找出相应的广播接收器:
  •    try {
  • } else {
        回忆一下前面一篇文章Android应用程序注册广播接收器(registerReceiver)的过程分析中的Step 6(ActivityManagerService.registerReceiver)中,我们将一个filter类型为BROADCAST_COUNTER_ACTION类型的BroadcastFilter实例保存在了ActivityManagerService的成员变量mReceiverResolver中,这个BroadcastFilter实例包含了我们所注册的广播接收器,这里就通过mReceiverResolver.queryIntent函数将这个BroadcastFilter实例取回来。由于注册一个广播类型的接收器可能有多个,所以这里把所有符合条件的的BroadcastFilter实例放在一个List中,然后返回来。在我们这个场景中,这个List就只有一个BroadcastFilter实例了,就是MainActivity注册的那个广播接收器。
       继续往下看:
       这里是查看一下这个intent的Intent.FLAG_RECEIVER_REPLACE_PENDING位有没有设置,如果设置了的话,ActivityManagerService就会在当前的系统中查看有没有相同的intent还未被处理,如果有的话,就有当前这个新的intent来替换旧的intent。这里,我们没有设置intent的Intent.FLAG_RECEIVER_REPLACE_PENDING位,因此,这里的replacePending变量为false。
       再接着往下看:
  •             replaced = true;
  •             break;
  • if (!replaced) {
  • NR = 0;
      进行处理。
点赞3
