Android系统中的广播(Broadcast)机制简要介绍和学习计划(1)
作者:liuwei | 时间:2016-10-11 16:58:04 | 阅读:3881| 只看该作者
下面我们看看应用程序的配置文件AndroidManifest.xml:
  • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  • <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  •       package="shy.luo.broadcast"
  •       android:versionCode="1"
  •       android:versionName="1.0">
  •     <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">
  •         <activity android:name=".MainActivity"
  •                   android:label="@string/app_name">
  •             <intent-filter>
  •                 <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
  •                 <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
  •             </intent-filter>
  •         </activity>
  •     <service android:name=".CounterService"
  •          android:enabled="true">
  •     </service>
  •     </application>
  • </manifest>
        这个配置文件很简单,只是告诉系统,它有一个Activity和一个Service。
        再来看MainActivity的界面文件,它定义在res/layout/main.xml文件中:
  • <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  •     androidrientation="vertical"
  •     android:layout_width="fill_parent"
  •     android:layout_height="fill_parent"
  •     android:gravity="center">
  •     <LinearLayout
  •         android:layout_height="wrap_content"
  •         android:layout_marginBottom="10px"
  •         androidrientation="horizontal"
  •         <TextView
  •         android:layout_width="wrap_content"
  •             android:layout_marginRight="4px"
  •             android:text="@string/counter">
  •         </TextView>
  •         <TextView
  •             android:id="@+id/textview_counter"
  •             android:text="0">
  •         </TextView>
  •     </LinearLayout>
  •     <LinearLayout
  •         <Button
  •             android:id="@+id/button_start"
  •             android:text="@string/start">
  •         </Button>
  •         <Button
  •             android:id="@+id/button_stop"
  •             android:text="@string/stop" >
  •         </Button>
  •      </LinearLayout>
  • </LinearLayout>
        这个界面配置文件也很简单,等一下我们在模拟器把这个应用程序启动起来后,就可以看到它的截图了。
        应用程序用到的字符串资源文件位于res/values/strings.xml文件中:
  • <resources>
  •     <string name="app_name">Broadcast</string>
  •     <string name="counter">Counter: </string>
  •     <string name="start">Start Counter</string>
  •     <string name="stop">Stop Counter</string>
  • </resources>
         最后,我们还要在工程目录下放置一个编译脚本文件Android.mk:
  • LOCAL_PATH:= $(call my-dir)
  • include $(CLEAR_VARS)
  • LOCAL_MODULE_TAGS := optional
  • LOCAL_SRC_FILES := $(call all-subdir-java-files)
  • LOCAL_PACKAGE_NAME := Broadcast
  • include $(BUILD_PACKAGE)
          接下来就要编译了。有关如何单独编译Android源代码工程的模块,以及如何打包system.img,
          执行以下命令进行编译和打包:
  • USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android$ mmm packages/experimental/Broadcast
  • USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android$ make snod
         这样,打包好的Android系统镜像文件system.img就包含我们前面创建的Broadcast应用程序了。
         再接下来,就是运行模拟器来运行我们的例子了。关于如何在Android源代码工程中运行模拟器,
         执行以下命令启动模拟器:
  • USER-NAME@MACHINE-NAME:~/Android$ emulator
        模拟器启动起,就可以App Launcher中找到Broadcast应用程序图标,接着把它启动起来,然后点击界面上的Start Counter按钮,就可以把计数器服务启动起来了,计数器服务又通过广播把计数值反馈给MainActivity,于是,我们就会在MainActivity界面看到计数器的值不断地增加了:
        这样,使用广播的例子就介绍完了。回顾一下,使用广播的两个步骤:
        1. 广播的接收者需要通过调用registerReceiver函数告诉系统,它对什么样的广播有兴趣,即指定IntentFilter,并且向系统注册广播接收器,即指定BroadcastReceiver:
  • IntentFilter counterActionFilter = new IntentFilter(CounterService.BROADCAST_COUNTER_ACTION);
  • registerReceiver(counterActionReceiver, counterActionFilter);
        这里,指定感兴趣的广播就是CounterService.BROADCAST_COUNTER_ACTION了,而指定的广播接收器就是counterActonReceiver,它是一个BroadcastReceiver类型的实例。
        2. 广播的发送者通过调用sendBroadcast函数来发送一个指定的广播,并且可以指定广播的相关参数:
  • Intent intent = new Intent(BROADCAST_COUNTER_ACTION);
  • intent.putExtra(COUNTER_VALUE, counter);
  • sendBroadcast(intent)
        这里,指定的广播为CounterService.BROADCAST_COUNTER_ACTION,并且附带的带参数当前的计数器值counter。调用了sendBroadcast函数之后,所有注册了CounterService.BROADCAST_COUNTER_ACTION广播的接收者便可以收到这个广播了。
        在第1步中,广播的接收者把广播接收器注册到ActivityManagerService中;在第2步中,广播的发送者同样是把广播发送到ActivityManagerService中,由ActivityManagerService去查找注册了这个广播的接收者,然后把广播分发给它们。
        在第2步的分发的过程,其实就是把这个广播转换成一个消息,然后放入到接收器所在的线程消息队列中去,最后就可以在消息循环中调用接收器的onReceive函数了。这里有一个要非常注意的地方是,由于ActivityManagerService把这个广播放进接收器所在的线程消息队列后,就返回了,它不关心这个消息什么时候会被处理,因此,对广播的处理是异步的,即调用sendBroadcast时,这个函数不会等待这个广播被处理完后才返回。
        下面,我们以一个序列图来总结一下,广播的注册和发送的过程:
        虚线上面Step 1到Step 4步是注册广播接收器的过程,其中Step 2通过LoadedApk.getReceiverDispatcher在LoadedApk内部创建了一个IIntentReceiver接口,并且传递给ActivityManagerService;虚线下面的Step 5到Step 11是发送广播的过程,在Step 8中,ActivityManagerService利用上面得到的IIntentReceiver远程接口,调用LoadedApk.performReceiver接口,LoadedApk.performReceiver接口通过ActivityThread.H接口的post函数将这个广播消息放入到ActivityThread的消息队列中去,最后这个消息在LoadedApk的Args.run函数中处理,LoadedApk.Args.run函数接着调用MainActivity.BroadcastReceiver的onReceive函数来最终处理这个广播。
