Android系统中的广播(Broadcast)机制简要介绍和学习计划
作者:liuwei | 时间:2016-10-11 16:57:19 | 阅读:4612| 只看该作者
在Android系统中,广播(Broadcast)是在组件之间传播数据(Intent)的一种机制;这些组件甚至是可以位于不同的进程中,这样它就像Binder机制一样,起到进程间通信的作用;本文通过一个简单的例子来学习Android系统的广播机制,为后续分析广播机制的源代码作准备。
        在Android系统中,为什么需要广播机制呢?广播机制,本质上它就是一种组件间的通信方式,如果是两个组件位于不同的进程当中,那么可以用Binder机制来实现,如果两个组件是在同一个进程中,那么它们之间可以用来通信的方式就更多了,这样看来,广播机制似乎是多余的。然而,广播机制却是不可替代的,它和Binder机制不一样的地方在于,广播的发送者和接收者事先是不需要知道对方的存在的,这样带来的好处便是,系统的各个组件可以松耦合地组织在一起,这样系统就具有高度的可扩展性,容易与其它系统进行集成。
        在软件工程中,是非常强调模块之间的高内聚低耦合性的,不然的话,随着系统越来越庞大,就会面临着越来越难维护的风险,最后导致整个项目的失败。Android应用程序的组织方式,可以说是把这种高内聚低耦合性的思想贯彻得非常透彻,在任何一个Activity中,都可以使用一个简单的Intent,通过startActivity或者startService,就可以把另外一个Activity或者Service启动起来为它服务,而且它根本上不依赖这个Activity或者Service的实现,只需要知道它的字符串形式的名字即可,而广播机制更绝,它连接收者的名字都不需要知道。
        不过话又说回来,广播机制在Android系统中,也不算是什么创新的东西。如果读者了解J2EE或者COM,就会知道,在J2EE中,提供了消息驱动Bean(Message-Driven Bean),用来实现应用程序各个组件之间的消息传递;而在COM中,提供了连接点(Connection Point)的概念,也是用来在应用程序各个组间间进行消息传递。无论是J2EE中的消息驱动Bean,还是COM中的连接点,或者Android系统的广播机制,它们的实现机理都是消息发布/订阅模式的事件驱动模型,消息的生产者发布事件,而使用者订阅感兴趣的事件。
        废话说了一大堆,现在开始进入主题了,和前面的文章一样,我们通过具体的例子来介绍Android系统的广播机制。在这个例子中,有一个Service,它在另外一个线程中实现了一个计数器服务,每隔一秒钟就自动加1,然后将结果不断地反馈给应用程序中的界面线程,而界面线程中的Activity在得到这个反馈后,就会把结果显示在界面上。为什么要把计数器服务放在另外一个线程中进行呢?我们可以把这个计数器服务想象成是一个耗时的计算型逻辑,如果放在界面线程中去实现,那么势必就会导致应用程序不能响应界面事件,最后导致应用程序产生ANR(Application Not Responding)问题。计数器线程为了把加1后的数字源源不断地反馈给界面线程,这时候就可以考虑使用广播机制了。
        首先在Android源代码工程中创建一个Android应用程序工程,名字就称为Broadcast吧。下面,将会逐一介绍这个package里面的文件。
        首先,我们在src/shy/luo/broadcast/ICounterService.Java文件中定义计数器的服务接口:
  • package shy.luo.broadcast;
  • public interface ICounterService {
  •         public void startCounter(int initVal);
  •         public void stopCounter();
       这个接口很简单,它只有两个成员函数,分别用来启动和停止计数器;启动计数时,还可以指定计数器的初始值。
       接着,我们来看一个应用程序的默认Activity的实现,在src/shy/luo/broadcast/MainActivity.java文件中:
  • import android.app.Activity;
  • import android.content.BroadcastReceiver;
  • import android.content.ComponentName;
  • import android.content.Context;
  • import android.content.Intent;
  • import android.content.IntentFilter;
  • import android.content.ServiceConnection;
  • import android.os.Bundle;
  • import android.os.IBinder;
  • import android.util.Log;
  • import android.view.View;
  • import android.view.View.OnClickListener;
  • import android.widget.Button;
  • import android.widget.TextView;
  • public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener {
  •     private final static String LOG_TAG = "shy.luo.broadcast.MainActivity";
  •     private Button startButton = null;
  •     private Button stopButton = null;
  •     private TextView counterText = null;
  •     private ICounterService counterService = null;
  •         @Override
  •         public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  •             super.onCreate(savedInstanceState);
  •             setContentView(R.layout.main);
  •             startButton = (Button)findViewById(R.id.button_start);
  •             stopButton = (Button)findViewById(R.id.button_stop);
  •             counterText = (TextView)findViewById(R.id.textview_counter);
  •             startButton.setOnClickListener(this);
  •             stopButton.setOnClickListener(this);
  •             startButton.setEnabled(true);
  •             stopButton.setEnabled(false);
  •             Intent bindIntent = new Intent(MainActivity.this, CounterService.class);
  •             bindService(bindIntent, serviceConnection, Context.BIND_AUTO_CREATE);
  •             Log.i(LOG_TAG, "Main Activity Created.");
  •         @Override
  •         public void onResume() {
  •             super.onResume();
  •             IntentFilter counterActionFilter = new IntentFilter(CounterService.BROADCAST_COUNTER_ACTION);
  •         registerReceiver(counterActionReceiver, counterActionFilter);
  •         @Override
  •         public void onPause() {
  •             super.onPause();
  •             unregisterReceiver(counterActionReceiver);
  •         @Override
  •         public void onDestroy() {
  •             super.onDestroy();
  •             unbindService(serviceConnection);
  •         @Override
  •         public void onClick(View v) {
  •             if(v.equals(startButton)) {
  •             if(counterService != null) {
  •                 counterService.startCounter(0);
  •                 startButton.setEnabled(false);
  •                     stopButton.setEnabled(true);
  •             } else if(v.equals(stopButton)) {
  •                 counterService.stopCounter();
  •         private BroadcastReceiver counterActionReceiver = new BroadcastReceiver(){
  •         public void onReceive(Context context, Intent intent) {
  •             int counter = intent.getIntExtra(CounterService.COUNTER_VALUE, 0);
  •             String text = String.valueOf(counter);
  •             counterText.setText(text);
  •             Log.i(LOG_TAG, "Receive counter event");
  •     private ServiceConnection serviceConnection = new ServiceConnection() {
  •             public void **erviceConnected(ComponentName className, IBinder service) {
  •             counterService = ((CounterService.CounterBinder)service).getService();
  •             Log.i(LOG_TAG, "Counter Service Connected");
  •             public void **erviceDisconnected(ComponentName className) {
  •             counterService = null;
  •             Log.i(LOG_TAG, "Counter Service Disconnected");
        MainActivity的实现也很简单,它在创建(onCreate)的时候,会调用bindService函数来把计数器服务(CounterService)启动起来,它的第二个参数serviceConnection是一个ServiceConnection实例。计数器服务启动起来后,系统会调用这个实例的**erviceConnected函数将一个Binder对象传回来,通过调用这个Binder对象的getService函数,就可以获得计数器服务接口。这里,把这个计数器服务接口保存在MainActivity的counterService成员变量中。同样,当我们调用unbindService停止计数器服务时,系统会调用这个实例的**erviceDisconnected函数告诉MainActivity,它与计数器服务的连接断开了。
        注意,这里通过调用bindService函数来启动Service时,这个Service与启动它的Activity是位于同一个进程中,
        在MainActivity的onResume函数中,通过调用registerReceiver函数注册了一个广播接收器counterActionReceiver,它是一个BroadcastReceiver实例,并且指定了这个广播接收器只对CounterService.BROADCAST_COUNTER_ACTION类型的广播感兴趣。当CounterService发出一个CounterService.BROADCAST_COUNTER_ACTION类型的广播时,系统就会把这个广播发送到counterActionReceiver实例的onReceiver函数中去。在onReceive函数中,从参数intent中取出计数器当前的值,显示在界面上。
       MainActivity界面上有两个按钮,分别是Start Counter和Stop Counter按钮,点击前者开始计数,而点击后者则停止计数。
       计数器服务CounterService实现在src/shy/luo/broadcast/CounterService.java文件中:
  • import android.app.Service;
  • import android.os.AsyncTask;
  • import android.os.Binder;
  • public class CounterService extends Service implements ICounterService {
  •     private final static String LOG_TAG = "shy.luo.broadcast.CounterService";
  •     public final static String BROADCAST_COUNTER_ACTION = "shy.luo.broadcast.COUNTER_ACTION";
  •     public final static String COUNTER_VALUE = "shy.luo.broadcast.counter.value";
  •     private boolean stop = false;
  •     private final IBinder binder = new CounterBinder();
  •     public class CounterBinder extends Binder {
  •         public CounterService getService() {
  •             return CounterService.this;
  •     @Override
  •         public IBinder onBind(Intent intent) {
  •                 return binder;
  •     @Override
  •     public void onCreate() {
  •         super.onCreate();
  •         Log.i(LOG_TAG, "Counter Service Created.");
  •     @Override
  •                 Log.i(LOG_TAG, "Counter Service Destroyed.");
  •     public void startCounter(int initVal) {
  •                 AsyncTask<Integer, Integer, Integer> task = new AsyncTask<Integer, Integer, Integer>() {
  •             @Override
  •             protected Integer doInBackground(Integer... vals) {
  •                 Integer initCounter = vals[0];
  •                 stop = false;
  •                 while(!stop) {
  •                     publishProgress(initCounter);
  •                     try {
  •                         Thread.sleep(1000);
  •                     } catch (InterruptedException e) {
  •                         e.printStackTrace();
  •                     initCounter++;
  •                 return initCounter;
  •             @Override
  •             protected void onProgressUpdate(Integer... values) {
  •                 super.onProgressUpdate(values);
  •                 int counter = values[0];
  •                 Intent intent = new Intent(BROADCAST_COUNTER_ACTION);
  •                 intent.putExtra(COUNTER_VALUE, counter);
  •                 sendBroadcast(intent);
  •             @Override
  •             protected void onPostExecute(Integer val) {
  •                 int counter = val;
  •                 task.execute(0);
  •     public void stopCounter() {
  •         stop = true;
        这个计数器服务实现了ICounterService接口。当这个服务被binderService函数启动时,系统会调用它的onBind函数,这个函数返回一个Binder对象给系统。上面我们说到,当MainActivity调用bindService函数来启动计数器服务器时,系统会调用MainActivity的ServiceConnection实例serviceConnection的**erviceConnected函数通知MainActivity,这个服务已经连接上了,并且会通过这个函数传进来一个Binder远程对象,这个Binder远程对象就是来源于这里的onBind的返回值了。
        函数onBind返回的Binder对象是一个自定义的CounterBinder实例,它实现了一个getService成员函数。当系统通知MainActivity,计数器服务已经启动起来并且连接成功后,并且将这个Binder对象传给MainActivity时,MainActivity就会把这个Binder对象强制转换为CounterBinder实例,然后调用它的getService函数获得服务接口。这样,MainActivity就通过这个Binder对象和CounterService关联起来了。
        当MainActivity调用计数器服务接口的startCounter函数时,计数器服务并不是直接进入计数状态,而是通过使用异步任务(AsyncTask)在后台线程中进行计数。这里为什么要使用异步任务来在后台线程中进行计数呢?前面我们说过,这个计数过程是一个耗时的计算型逻辑,不能把它放在界面线程中进行,因为这里的CounterService启动时,并没有在新的进程中启动,它与MainActivity一样,运行在应用程序的界面线程中,因此,这里需要使用异步任务在在后台线程中进行计数。
       它的大概用法是,当我们调用异步任务实例的execute(task.execute)方法时,当前调用线程就返回了,系统启动一个后台线程来执行这个异步任务实例的doInBackground函数,这个函数就是我们用来执行耗时计算的地方了,它会进入到一个循环中,每隔1秒钟就把计数器加1,然后进入休眠(Thread.sleep),醒过来,再重新这个计算过程。在计算的过程中,可以通过调用publishProgress函数来通知调用者当前计算的进度,好让调用者来更新界面,调用publishProgress函数的效果最终就是直入到这个异步任务实例的onProgressUpdate函数中,这里就可以把这个进度值以广播的形式(sendBroadcast)发送出去了,这里的进度值就定义为当前计数服务的计数值。
        当MainActivity调用计数器服务接口的stopCounter函数时,会告诉函数doInBackground停止执行计数(stop = true),于是,函数doInBackground就退出计数循环,然后将最终计数结果返回了,返回的结果最后进入到onPostExecute函数中,这个函数同样通过广播的形式(sendBroadcast)把这个计数结果广播出去。
        计算器服务就介绍到这里了。
