RTP/RTCP/RTSP/RTVP等流媒体协议
作者:HaoQiao | 时间:2016-10-11 16:04:18 | 阅读:6275| 只看该作者
1)概念简介
RTP(Real-time Transport Protocol)被定义为传输音频、视频、模拟数据等实时数据的传输协议,与传统的注重的高可靠的数据传输的传输层协议相比,它更加侧重的数据传输的实时性,此协议提供的服务包括数据顺序号、时间标记、传输控制等。RTP通常与辅助控制协议RTCP一起工作,RTP只负责实时数据的传输,RTCP(RTP Control Ptotocol)负责对RTP的通信和会话进行带外管理(如流量控制、拥塞控制、会话源管理等)。
(2)RTP/RTCP协议层次和封装
RTP位于传输层(通常是UDP)之上,应用程序之下,实时语音、视频数据经过模数转换和压缩编码处理后,先送给RTP封装成为RTP数据单元,RTP数据单元再被封装为UDP数据报,然后再向下递交给IP封装为IP数据包。
        RTP分组只包含RTP数据,而控制是由另一个配套协议RTCP提供。RTP在端口号1025到65535之间选择一个未使用的偶数UDP端口号,而在同一次会话中的RTCP则使用下一个奇数UDP端口号。RTP通常和RTCP一起工作,在RTP会话期间,各参与者周期的发送RTCP消息。RTCP消息含有已发送数据的丢包统计和网络拥塞等信息,服务器可以利用这些信息动态的改变传输速率。RTCP消息也被封装为UDP数据报进行传输。RTCP协议处理机根据定义了五种类型的报文:RR: receiver report;SR: sender report;SDES: source description items;BYE: indicates end of participation;APP: application specific functi**。它们完成接收、分析、产生和发送控制报文的功能。
(3)RTP协议头信息
version (V): 2 bits,标明RTP版本号。协议初始版本为0,RFC3550中规定的版本号为2。
padding (P): 1 bit,如果该位被设置,则在该packet末尾包含了额外的附加信息,附加信息的最后一个字节表示额外附加信息的长度(包含该字节本身)。该字段之所以存在是因为一些加密机制需要固定长度的数据块,或者为了在一个底层协议数据单元中传输多个RTP packets。
extension (X): 1 bit,如果该位被设置,则在固定的头部后存在一个扩展头部,格式定义在RFC3550 5.3.1节。
CSRC count (CC): 4 bits,在固定头部后存在多少个CSRC标记。
marker (M): 1 bit,该位的功能依赖于profile的定义。profile可以改变该位的长度,但是要保持marker和payload type总长度不变(一共是8 bit)。
payload type (PT): 7 bits,标记着RTP packet所携带信息的类型,标准类型列出在RFC3551中。如果接收方不能识别该类型,必须忽略该packet。
sequence number: 16 bits,序列号,每个RTP packet发送后该序列号加1,接收方可以根据该序列号重新排列数据包顺序。
times**p: 32 bits,时间戳。反映RTP packet所携带信息包中第一个字节的采样时间。
SSRC: 32 bits,数据源标识。在一个RTP Session其间每个数据流都应该有一个不同的SSRC。
CSRC list: 0 to 15 items, 每个源标识32 bits,贡献数据源标识。只有存在Mixer的时候才有效。如一个将多声道的语音流合并成一个单声道的语音流,在这里就列出原来每个声道的SSRC。
(4)实时流协议RTSP协议
        RTSP(Real Time Streaming Protocol)协议定义了如何有效地通过IP网络传送多媒体数据,是一种客户端到服务器端的多媒体描述协议,详见RFC2326。RTSP是一个非常类似于HTTP的应用层协议。每个发布和媒体文件也被定义为RTSP UPL。而媒体文件的发布信息被书写进一个被称为媒体发布文件里,这个文件在后面会说明。在这个文件说明里包括编码器,语言,RTSP ULS,地址,端口号以几其它参数。这个发布文件可以在客户端通过EMAIL形式或者HTTP形式获得。
        RTSP协议的特点:RTSP是应用层协议,与RTP、RSVP一起设计来完全流式服务。RTSP有很大的灵活性,可被用在多种操作系统上,它允许客户端和不同厂商的服务平台交互。RTSP在体系结构上位于RTP和RTCP之上,它使用RTP完成数据传输,它将流式媒体数据可控制的通过网络传输到客户端。RTSP可以保持用户计算机与传输流业务服务器之间的固定连接,用于观看者与单播(Unicast)服务器通信并且还允许双向通信,观看者可以同流媒体服务器通信。RTSP提供类似“VCR”形式的例如暂停、快进、倒转、跳转等操作,操作的资源对象可以是直播流也可以是存储片段。RTSP是设还提供了选择传输通道,如使用UDP还是多点UDP。
(5)资源预留协议RSVP
        RSVP (Resorce reSerVation Protocol) 资源预留协议并不是一个路由协议,而是一种IP网络中的信令协议,它与路由协议相结合来实现对网络传输服务质量(QoS)的控制。RSVP是为支持因特网综合业务而提出的。这是解决IP通信中QoS(服务质量)问题的一种技术,用来保证点端到端的传输带宽。
(6)结束语
在前面我们讨论了一些与实时数据传输相关的四个协议:
A,RTP是实时数据传输协议。它提供时间标志,序列号以及其它能够保证在实时数据传输时处理时间的方法;它是依靠RVSP保证服务质量标准的。
B,RTCP是RTP的控制部分,是用来保证服务质量和成员管理的。
C,RTSP是开始和指引流媒体数据从流媒体服务器。它又可叫做"网上录像机控制协议".它是提供远程的控制,具体的数据传输是交给RTP的。
D,RSVP是Internet上的资源预订协议,使用RSVP预留一部分网络资源(即带宽),能在一定程度上为流媒体的传输提供QoS。就像TCP的重发和滑动窗口等都是。
(7)http rtp  rtsp之间的差别
bean.yang 发表于:2016-10-18 11:28:11
网络协议,科普
