卫星接收天线的安装
作者:lailiuming | 时间:2016-9-30 17:48:47 | 阅读:6477| 只看该作者
2.1 站址选择卫星电视接收天线不论架设在地面或建筑物上,选址是一个首要环节。必须充分考虑当地的自然环境和电磁环境,选址依据包括:卫星信号的场强、周围环境的干扰、操作的方便性、联网的方便性等因素。选址时均应注意以下几点:
2.1.1 天线指向卫星方向上不能有任何障碍物,即要有一个开阔的视野。卫星天线不论口径尺寸大小,都应尽可能地架设在当地开阔空旷地最高处,避开山坡、树林、高层建筑物、铁塔、雷达站、差转台、微波通讯站及高压输电线等对天线波束的阻挡。天线主波束方向上应有足够的视野,天线正前方应有尽可能宽的视角。一般要求以天线基点为参考,对障碍物最高点所成的夹角小于3度。
2.1.2 卫星天线尤其是大口径天线的架设,要有牢固的地基,保证能够充分承载天线自身的负荷,不致于出现坍塌或遇大风时被连“根”拔起。卫星天线的架设位置应避开风口,以减小天线的风载,天线的风载太大时会导致天线变形,影响信号的接收效果。
2.1.3 卫星天线周围不应有干扰源。天线所对应的方向应避开雷达站、差转台、微波通讯站及高压电线等,应尽量避开这些干扰源;对于非同频干扰,由于卫星接收机的选频作用,允许干扰电平大于信号电平,但不能过大,使高频头进入饱和状态(接收机输入电平范围为-60dBm-30dBm),否则要在高频头与馈源之间加入带通滤波器,滤除干扰信号。在微波干扰严重的城市楼群中架设时要特别注意,为了保证信号接收的质量,一般应使用频谱分析仪或微波场强仪对卫星天线架设位置进行实地测量,利用地形或建筑物巧妙地避开微波干扰。
2.1.4 若在建筑物上架设,应考虑在暴风情况下地面站因受力而产生的对屋顶的破坏性影响,即建筑物的承重能力。要满足10级大风能工作,12级大风不毁坏。
2.1.5 若在平地上架设,特别是农村中小学要注意校舍、围墙、树木的遮挡,更要注意学生安全,要尽量安装在学生不易碰到的地方,或者在天线周围加设围栏。射频电缆线的走线采用埋地或空中架设,地下掩埋时要用20mm的钢管或者PVC管做线缆外套,空中架设时高度要在2.5m以上,空中距离超过10m时,要用钢绞线承载。
2.1.6卫星天线的架设要考虑室外安装位置与室内接收机的距离尽可能短,应使到接收机插口的射频电缆线尽量短,以减少因传输线过长而造成的信号损耗。一般在30m以内。传输线选择应考虑采用性能较好的同轴电缆,最好采用75-7或75-9的藕芯电缆或物理高发泡电缆,电缆接头要做好防水处理。
2.1.7 在多雷雨地区,卫星天线的架设位置应避开雷击多发地点,同时要采取多种避雷措施以防止雷击,如要安装好避雷针,避雷针的接地应良好。
2.2 基座制作天线基座制作,可根据天线装配图纸提供的混凝土基础图尺寸施工,其图纸数据为基本要求,必须保证天线在刮大风时不被破坏。通常情况下,天线安装是固定于专门的基础上。对1.2mKu波段天线的固定,建议使用M12膨涨螺丝固定在混凝土基础上,或把地脚螺栓直接浇铸在水泥混凝土基础上直接固定。也可采用焊接钢架并用水泥沙袋等重物压紧,这种模式适用于临时性天线的架设。现场施工时,可根据实际情况加以处理。如1.2m天线的基础,要用1000×1000×200(mm)见方的混凝土基础,重量约400Kg.
2.3 组装与架设天线组装前,先根据装箱清单查点全部零件、标准件的规格、数量。然后,参照天线所附带的安装简图分别进行组装。各厂家的天线结构基本相同。天线的结构反射板有整体成型和分瓣两种(2米以上的反射板基本为分瓣),脚架主要有立柱脚架和三角架两种(立柱脚架较为常见),个别1.8米以下的结构为卧式脚架。抛物面天线的基本安装步骤:
2.3.1 将立柱式脚架装在已经准备好的天线基础座上,校正水平,然后紧固脚架铁丝及地角固定螺栓。(对于卧式脚架须先调好方位角后方可固定脚架)。
2.3.2 安装方位托盘和仰角调节螺杆。2.3.3 按照顺序将天线面的加强支架和天线面装在天线面托盘上,分瓣天线在天线面与天线面相连接处稍微固定即可,暂不紧固。等全部装上后再将全部螺丝紧固。整体成型的天线面装上加强支架和托盘架后,可直接将天线面装在方位托盘上即可。
2.3.4 装上馈源支架,馈源固定夹。
2.3.5把馈源、高频头和连接其矩形波导口必须对准、对齐,波导口内则要平整,两波导口之间加密封圈,拧紧螺丝防止渗水,将连接好的馈源高频头装在馈源固定夹上,对准抛物面天线中心位置集中焦点,对于ku波段接收的高频头一般是和馈源做成一体的,不需要专门的调整。直接装在馈源固定夹中即可。将天线连同支架安装在天线座架上。天线的方位通常有一定的调整范围,应保证在接收方向的左右有足够的调整余地。对于具有方位度盘和俯仰度盘的天线,安装过程中要使方位度盘的0º线与正北方向一致,俯仰度盘的0º与水平面保持一致。正北方向的确定,一般采用指北针(或者指南针)测出地磁北极,再根据当地的磁偏角值进行修正,也可利用北极星和太阳确定。较大的天线一般采用分瓣包装运输,在安装时,应将各部分重新组装起来。天线组装后,型面的误差,主面与副面之间的相对位置,馈源与副面的相对位置,均应用专用工具进行校验,保证误差在允许的范围内。校验完毕,应固紧螺拴。天线馈源安装是否合理,对天线的增益影响很大。对于前馈天线,应使馈源的相位中心与抛物面焦点重合;对于后馈天线,应将馈源固定于抛物面顶部锥体的安装孔上,并调整副反射面的距离,使抛物面能聚焦馈源相位中心上。天线的极化器安装在馈源之后。对于线极化(水平极化和垂直极化),应使馈源输出口的矩形波导窄边与极化方向平行;对于圆极化波(如右旋或左旋圆极化波),应使矩形导波口的两窄边垂直线与移相器内的螺钉或介质片所在平面相交成45°角的位置。
2.4 工程实例:华达1.2m偏馈天线组装、架设的方法步骤:
2.4.1 立柱、底座安装第一步:将立柱、底座直立在已经制作好的天线基础上,第二步:用水平尺测量底座平面应保持水平,若不水平要用铁垫片或橡皮垫进行垫补修正,直至水平便于仰角测量的准确性。第三步:用M10*100的地脚螺栓4套,将底座固定在基础上;
2.4.2        装仰角调节杆与方位套筒第四步:将方位套筒置于立柱顶端,并用M8*16的螺丝3只,将其固定在立柱上。顶丝不要拧得太紧,以便于方位角的调整;第五步:先将一只M12螺母拧至仰角调节杆中段偏上位置,然后套上调整块,再拧上一只M12螺母,使调整块位于仰角调节杆中段部位;第六步:用M8*16的顶丝螺栓加垫片2套,将调整块固定在方位套筒上,拧紧顶丝。
2.4.3 连接支臂与反射面,然后与方位套筒和仰角调节杆再连接第七步:将40*40的角钢2块,用M8*90的螺栓4套固定在反射面上;第八步:用M8*50的螺栓4套将托架与角钢进行固定;第九步:用两人抬起反射面,一人在反射面后面立柱前用M12*80和M8*20的螺栓各一套,将其固定在方位套筒上。注意,若方位套筒上方的角铁与托架之间缝隙较大时,要增加铁垫片或橡皮垫,以便于将反射面与托架紧密固定在一起。
2.4.4        安装馈源支杆、馈源夹、馈源第十步:用M8*50的螺栓3套,将三支馈源支杆固定在反射面上,其中两侧杆较长,底支撑杆较短;第十一步:用M8*16螺栓3套将馈源夹与馈源支杆固定在一起,然后将馈源用M6*16的螺栓固定在馈源夹上;馈源上的中心刻度应位于正上方。
2.4.5         除调整机构部分,其余紧固件锁定牢固。
