Android framework系统默认设置修改
作者:果果 | 时间:2016-9-30 17:28:40 | 阅读:13603| 只看该作者
settings 问题总结:
1.入口,设置分屏显示
frameworks\base\core\res\res\values\bools.xml 下的 preferences_prefer_dual_pane 为true.
<bool name="preferences_prefer_dual_pane">true</bool>
2.top level headers--这里可以去掉左边的headers
<settings.java>
private void updateHeaderList(List<Header> target) {
if (!getPackageManager().hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_BLUETOOTH)) {
   target.remove(header);
3.默认字体:
public void readFontSizePreference(ListPreference pref) {
     ActivityManagerNative.getDefault().getConfiguration()
系统的Configuration是从ActivityManagerService设置的:
<\frameworks\base\services\java\com\android\server\am\ActivityManagerService.java>
mConfiguration.setToDefaults();
fontScale = Float.parseFloat(SystemProperties.get("ro.fontScale","1"));
4.settings的theme:
<\packages\apps\Settings\AndroidManifest.xml>
    <application android:label="@string/settings_label"
            android:icon="@mipmap/ic_launcher_settings"
            android:taskAffinity=""
            android:theme="@android :style/Theme.Holo"
            android:uiOpti**="splitActionBarWhenNarrow"
            android:hardwareAccelerated="true">
<\frameworks\base\core\res\res\values\themes.xml>
<style name="Theme.Holo">
字体颜色
<item name="textColorPrimary">@android :color/primary_text_holo_dark</item>
加亮框的颜色:
<item name="activatedBackgroundIndicator">@android :drawable/activated_background_holo_dark</item>
触摸框的颜色:
<item name="listChoiceBackgroundIndicator">@android :drawable/list_selector_holo_dark</item>
左边背景:
<item name="windowBackground">@android :drawable/screen_background_selector_dark</item>
右边的背景:
<item name="detailsElementBackground">@android :drawable/panel_bg_holo_dark</item>
title的背景:
<item name="actionBarStyle">@android :style/Widget.Holo.ActionBar</item>
5.设置--》开发者选项--修改后台进程限制
frameworks/base/services/java/com/android/server$ vi ./am/ActivityManagerService.java
大概839行 把int mProcessLimitOverride = -1;改成4(不得超过4个进程)
标准限制 对应 -1
不允许后台进程 对应 0
不得超过1个进程 对应 1
不得超过2个进程  对应 2
不得超过3个进程 对应 3
6. 默认不要锁屏,设置-安全--屏幕锁定 (无)
overlay/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml
<bool name="def_lockscreen_disabled">true</bool>
7. 位置服务--- 默认Google的位置服务为勾选
<string name="def_location_providers_allowed" translatable="false">gps</string>
改成
<string name="def_location_providers_allowed" translatable="false">gps,network</string>
常用修改
一. 修改默认(Settting.apk 中选项默认值一般存在于 frameworks\base\packages\SettingsProvider\res\values\defaults.xml)
1. 默认勾选 未知来源
<bool name="def_install_non_market_apps">false</bool>
2. 默认铃声, 通知, 闹钟 音乐
可以在system.prop 分别配置
ro.config.ringtone=Playa.ogg (默认铃声设置,文件在/system/media/audio/ringtones 把喜欢的铃声放这里,比如123.MP3放入ringtones文件夹中,这里代码改为ro.config.ringtone=123.mp3)
ro.config.notification_sound=regulus.ogg (默认提示音,文件在/system/media/audio/notificati** 修改方法同上)
ro.config.alarm_alert=Alarm_Beep_03.ogg (默认闹铃,文件在/system/media/audio/alarms 修改方法同上)
3. 壁纸不跟随滑动
packages/apps/Launcher2/./src/com/android/launcher2/Workspace.java  大概 875行
private float wallpaperOffsetForCurrentScroll()
修改 wallpaperOffsetForCurrentScroll 的返回值。 改成 return  0.5f;
二.隐藏或删除某项
1.去掉设置中Wifi选项
device/amlogic/xxxref/xxxref.mk 文件中
# Device specific system feature description
PRODUCT_COPY_FILES += \
$(LOCAL_PATH)/tablet_core_hardware.xml:system/etc/permissi**/tablet_core_hardware.xml \
frameworks/native/data/etc/android.hardware.wifi.xml:system/etc/permissi**/android.hardware.wifi.xml \ (删除)
2.去掉设置中蓝牙选项
参考 wifi。
在 tablet_core_hardware.xml  删除 <feature name="android.hardware.bluetooth" />    这一行
3. HDMI 部分
1)去掉HDMI选项  在system.prop中 加入 ro.hdmi.autoswitch=false
2)去掉480p 选项 在prop中设置 ro.hdmi480p.enable=false
4. 去掉 powerwidget 中 某一项
以去掉 gps 为例
在 packages\apps\Settings\res\layout\widget.xml 下, 移除
<ImageView
        android:layout_width="1dip"
        android:layout_height="match_parent"
        android:background="@drawable/appwidget_settings_divider_holo"
        android:contentDescription="@null"
    <LinearLayout
        android:id="@+id/btn_bluetooth"
        android:layout_width="0dip"
        android:layout_weight="1"
        android:paddingTop="12dp"
        android:background="@drawable/appwidget_button_center"
        android:clickable="true"
        android:focusable="true"
        androidrientation="vertical">
        <ImageView
            android:id="@+id/img_bluetooth"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="0dip"
            android:scaleType="center"
        <ImageView
            android:id="@+id/ind_bluetooth"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:scaleType="fitXY"
    </LinearLayout>
然后 com.android.settings.widget.SettingsAppWidgetProvider.java
注释 views.setOnClickPendingIntent(R.id.btn_gps, getLaunchPendingIntent(context, BUTTON_GPS)); 这一行。
5.  去掉 Setting widget 中 某一项
以去掉 "网络共享与便携式热点" 为例
根据"网络共享与便携式热点" 这个关键词 在 values-zh_rCN 中搜索 到的 key值, 然后在AndroidManifest.xml 搜索这个 key值。 找到对于的Activity 配置
移除 <category android:name="com.android.settings.SHORTCUT" />  这一行。
6. 修改浏览器默认浏览器模式
packages\apps\Browser\res\xml-sw600dp\advanced_preferences.xml
<ListPreference
       android:key="user_agent"
       android:title="@string/pref_development_uastring"
       android:entries="@array/pref_development_ua_choices"
       android:entryValues="@array/pref_development_ua_values"
       android:defaultValue="3"/>
   修改 android:defaultValue="3" 具体的值参考一下选项
  <string-array name="pref_development_ua_choices" translatable="false">
        <item>Android</item>
        <item>Desktop</item>
        <item>iPhone</item>
        <item>iPad</item>
        <item>Froyo-N1</item>
        <item>Honeycomb-Xoom</item>
    </string-array>
    <!-- Do not tranlsate.  Development option -->
    <string-array name="pref_development_ua_values" translatable="false">
        <item>0</item>
        <item>1</item>
        <item>2</item>
        <item>3</item>
        <item>4</item>
        <item>5</item>
7. workspace 预置 文件夹
范例
folder 放到最前面。launcher:container 的值是folder的数据库中的id。一般从1开始。
<folder
            launcher:screen="2"
            launcher:x="1"
            launcher:y="1"
            launcher:title ="@string/application_name" >
       <favorite
            launcher:className="com.android.settings"
            launcher:packageName="com.android.settings.Settings"
            launcher:container="2"
            launcher:x="0"
            launcher:y="0" />
       <favorite
            launcher:className="com.fb.FileBrower"
            launcher:packageName="com.fb.FileBrower.FileBrower"
            launcher:x="0"
            launcher:y="0" />
    </folder>
widget 范例
<appwidget
        launcher:packageName="com.android.calendar"
        launcher:className="com.android.calendar.widget.CalendarAppWidgetProvider"
        launcher:screen="1"
        launcher:x="0"
        launcher:y="0"
        launcher:spanX="2"
        launcher:spanY="3" />
快捷方式范例
<favorite
        launcher:packageName="com.android.settings"
        launcher:className="com.android.settings.Settings"
        launcher:screen="2"
        launcher:x="1"
        launcher:y="3" />
网页快捷方式
<shortcut
launcher:title="@string/custom_google"
        launcher:icon="@drawable/favicon_google"
        launcher:uri="http://www.google.com/"
        launcher:screen="3"
        launcher:x="4"
        launcher:y="1"/>
8. 系统自带LatinIME 高级设置--按键音量设置   修改默认值
          java/res/values/keypress-volumes.xml
<string-array name="keypress_volumes" translatable="false">
         <!-- Build.HARDWARE,volume -->
        <item>amlogic,0.3</item>    //加入这行。 把0.3改成自己的默认值。0.3代表30%
         <item>herring,0.5</item>
         <item>tuna,0.5</item>
         <item>stingray,0.4</item>
9.lockscreen坐标数字时钟被遮住
请调整红色的数字:
<\frameworks\base\core\res\res\layout-sw600dp\keyguard_screen_tab_unlock_land.xml>
<!-- left side: status and music -->
    <RelativeLayout
        android:layout_weight="0.5"
    <!-- right side -->
    <RelativeLayout
10.在4.1上修改默认字体大小:
比如改成大:
<frameworks\base\packages\SettingsProvider\res\values\defaults.xml>
<fraction name="def_font_scale">115%</fraction>
11.没有蓝牙的平台,去掉窗口小部件-设置快捷方式-拉到桌面显示的“蓝牙”选项
<\packages\apps\Settings\src\com\android\settings\OutputSettingsBroadcastReceiver.java>
public void onReceive(Context context, Intent intent)
// boot completed
if(intent.getAction().equalsIgnoreCase(Intent.ACTION_BOOT_COMPLETED))
                     if(!context.getPackageManager().hasSystemFeature(context.getPackageManager().FEATURE_BLUETOOTH)){
                            ComponentName componentname = new ComponentName("com.android.settings", "com.android.settings.Settings$BluetoothSettingsActivity");
                            context.getPackageManager().setComponentEnabledSetting(componentname, 2, 1);
11. 修改 浏览器的默认标签
分别在一下资源文件中添加自定义的标签
packages\apps\Browser\res\values\strings.xml
<string-array name="bookmarks" translatable="false">
        <item>Google</item>
        <item>http://www.google.com/</item>
        <item>icasa</item>
        <item>http://picasaweb.google.com/</item>
        <item>Yahoo!</item>
        <item>http://www.yahoo.com/</item>
        <item>MSN</item>
        <item>http://www.msn.com/</item>
        <item>Twitter</item>
        <item>http://twitter.com/</item>
        <item>Facebook</item>
        <item>http://www.facebook.com/</item>
        <item>Wikipedia</item>
        <item>http://www.wikipedia.org/</item>
        <item>eBay</item>
        <item>http://www.ebay.com/</item>
        <item>CNN</item>
        <item>http://www.cnn.com/</item>
        <item>NY Times</item>
        <item>http://www.nytimes.com/</item>
        <item>ESPN</item>
        <item>http://espn.com/</item>
        <item>Amazon</item>
        <item>http://www.amazon.com/</item>
        <item>Weather Channel</item>
        <item>http://www.weather.com/</item>
        <item>BBC</item>
        <item>http://www.bbc.co.uk/</item>
    </string-array>
packages\apps\Browser\res\values\bookmarks_ic**.xml ,
注意:这里每个网站对应一个缩略图和一个favicon
<array name="bookmark_preloads">
        <item>@raw/favicon_google</item>
        <item>@raw/thumb_google</item>
        <item>@raw/favicon_picasa</item>
        <item>@raw/thumb_picasa</item>
        <item>@raw/favicon_yahoo</item>
        <item>@raw/thumb_yahoo</item>
        <item>@raw/favicon_msn</item>
        <item>@raw/thumb_msn</item>
        <item>@raw/favicon_twitter</item>
        <item>@raw/thumb_twitter</item>
        <item>@raw/favicon_facebook</item>
        <item>@raw/thumb_facebook</item>
        <item>@raw/favicon_wikipedia</item>
        <item>@raw/thumb_wikipedia</item>
        <item>@raw/favicon_ebay</item>
        <item>@raw/thumb_ebay</item>
        <item>@raw/favicon_cnn</item>
        <item>@raw/thumb_cnn</item>
        <item>@raw/favicon_nytimes</item>
        <item>@raw/thumb_nytimes</item>
        <item>@raw/favicon_espn</item>
        <item>@raw/thumb_espn</item>
        <item>@raw/favicon_amazon</item>
        <item>@raw/thumb_amazon</item>
        <item>@raw/favicon_weatherchannel</item>
        <item>@raw/thumb_weatherchannel</item>
        <item>@raw/favicon_bbc</item>
        <item>@raw/thumb_bbc</item>
    </array>
对应的图片在 packages\apps\Browser\res\raw
12. 锁屏界面, 解锁组件增加图标
已增加 VideoPlayer 为例,
在frameworks/base/core/res/res/drawable-hdpi  下面
添加一个对应的png图标
下面红色为增加的部分。
frameworks/core/res/res/values-sw600dp-land/arrays.xml
         <item>@drawable/ic_lockscreen_unlock</item>
         <item>@drawable/ic_action_assist_generic</item>
         <item>@drawable/ic_lockscreen_camera</item>
-        <item>@null</item>
+        <item>@drawable/ic_lockscreen_videoplayer</item>
       </array>
<array name="lockscreen_target_descripti**_with_camera">
frameworks/base/res/res/values/arrays.xml b/core/res/res/values/arrays.xml
     </array>
frameworks/base/res/res/values/public.xml b/core/res/res/values/public.xml
index ac0a457..be4257e 100755
--- a/core/res/res/values/public.xml
+++ b/core/res/res/values/public.xml
   <java-symbol type="drawable" name="ic_lockscreen_unlock_phantom" />
   <java-symbol type="drawable" name="ic_media_route_on_holo_dark" />
   <java-symbol type="drawable" name="ic_media_route_disabled_holo_dark" />
  <java-symbol type="drawable" name="ic_lockscreen_videoplayer" />
   <java-symbol type="layout" name="action_bar_home" />
   <java-symbol type="layout" name="action_bar_title_item" />
   <java-symbol type="layout" name="action_menu_item_layout" />
frameworks/base/policy/src/com/android/internal/policy/impl/LockScreen.java
                 case com.android.internal.R.drawable.ic_lockscreen_camera:
                     launchActivity(new Intent(MediaStore.INTENT_ACTION_STILL_IMAGE_CAMERA));
                     mCallback.pokeWakelock();
                    break;
                case com.android.internal.R.drawable.ic_lockscreen_videoplayer:
                     launchActivity(new Intent().setClassName("com.farcore.videoplayer", "com.farcore.videoplayer.FileList"));
                     break;
注意: 在 frameworks/base/core/res/ 中执行mm 。然后在frameworks/base/policy 中执行mm。看看能否编译过。不行的话,在 在根目录下 执行make update-api
13. 休眠策略
修改默认的休眠策略,请参考
<integer name="def_wifi_sleep_policy">0</integer>
<!--  0 == Never, 1 == Only when plugged in,2 == Always. -->
14. Launcher 半透明
4.0, 4.1  下载附件中的patch集合--- translucent.zip
如果是 4.2.2系统 , 还需修改
Launcher/src/com/android/launcher2/Launcher.java
         mLauncherView.setSystemUiVisibility(View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_FULLSCREEN);
         mWorkspaceBackgroundDrawable = getResources().getDrawable(R.drawable.workspace_bg);
         mBlackBackgroundDrawable = new ColorDrawable(Color.BLACK); // 修改为 mBlackBackgroundDrawable = new ColorDrawable(0x7f000000);
packages\amlogic\Launcher2\src\com\android\launcher2\Launcher.java
         mStateAnimation.addListener(new AnimatorListenerAdapter() {
                boolean animationCancelled = false;
                @Override
                public void onAnimati**tart(Animator animation) {
                    dispatchOnLauncherTransitionEnd(fromView, animated, false); //add
                    dispatchOnLauncherTransitionEnd(toView, animated, false);   //add
                    updateWallpaperVisibility(false);  //true 改成false
                    // Prepare the position
                    toView.setTranslationX(0.0f);
                    toView.setTranslationY(0.0f);
                    toView.setVisibility(View.VISIBLE);
                    toView.bringToFront();
15. APK 预装时无法找到lib库的问题
    (1) 如果log报错是找不到lib库首先可以修改lib的路径
jb4.1\frameworks\base\core\java\android\app\NativeActivity.java
public static final String SYSTEM_LIB_PATH = "/system/lib";
       if (libraryFile.exists()) {
            path = libraryFile.getPath();
        }else{
            File systemLibraryFile = new File(SYSTEM_LIB_PATH,System.mapLibraryName(libname));
            if (systemLibraryFile.exists()) {
                path = systemLibraryFile.getPath();
(2)apk本身会检测检测/data/data/lib路径是否存在资源文件时方法1不适用,用第二种方法:
           在项目上的mk文件 /device/amlogic/g18refg/8ref.mk 中,加上 preinstallation
PRODUCT_PACKAGES += \
lights.amlogic \
FileBrowser \
AppInstaller \
VideoPlayer \
HdmiSwitch \
Update \
fw_env \
preinstallation
将网页底部的附件 Preinstallation.zip拷贝到packages\amlogic下面解压   将需要预装安装的apk拷贝到preinstallation目录下面,编辑里面的preinstall.sh文件内容如下:
#!/system/xbin/busybox sh
echo "do preinstall applicati**"
# com.mxtech.videoplayer.ad apk包名
if [ ! -e /data/data/com.mxtech.videoplayer.ad/ ]; then
  pm install /system/preinstall/com.mxtech.videoplayer.ad.50.apk
fi
if [ ! -e /data/data/org.xbmc.xbmc/ ]; then
  pm install /system/preinstall/xbmc-20130414-e2c3799-Frodo-armeabi-v7a.apk
fi
然后在device\amlogic\common\init\tablet\init.amlogic.rc 中,启动预安装脚本的服务.
MX:
service preinstall /system/bin/preinstall.sh
         class main
         user root
         group root
         oneshot
         c**ole
         disabled
M3:
user root
        group root
        disabled
        oneshot
在init.amlogic.rc最后一行加上
start preinstall
16. 去掉 hotspot
把红色的部分删掉
device\amlogic\gXXXX\overlay\frameworks\base\core\res\res\values\config.xml
    <string-array translatable="false" name="config_tether_wifi_regexs">
        <item>"wlap0"</item>
        <item>"wl0.1"</item>
        <item>"wlan0"</item>
    </string-array>
    <integer-array translatable="false" name="config_tether_upstream_types">
        <item>0</item>
        <item>9</item>
    </integer-array>
收藏1
点赞36
大神点评2
liuwei 发表于:2016-10-13 18:05:12
学习了
xuludestiny 发表于:2016-10-17 14:37:04
学习,有用,收藏
把水灌满
