模拟信号斜纹干扰debug步骤
作者:Brian | 时间:2016-9-29 00:19:41 | 阅读:5784| 只看该作者
问题点描述
模拟信号状态下的干扰(灰阶模式、强信号)的情况:
1、搜台、转台过程中,有水波纹干扰,3秒过后趋于稳定,长时观察也会出现。
2、以上现象在MSD1309B的平台上测试效果良好(早期的平台)
  Debug步骤:
(1)       通过调试工具写5.4 MHz (PAL M)生成的notch filter参数导入板子中.
(2)       将晶振接地
(3)       拔掉LVDS线.
(4)       断开inverter.
(5)       断开功放
(6)       将demo断开
(7)       用直流电源直接给TUNER供电
(8)       更换不同厂家的18273的tuner
(9)       AGC靠近tuner端有加一级RC滤波
(10)   要改中频点 修改如下三处,只是说明修改位置
1、
#define TDA18273_INSTANCE_CUSTOM_STD_ANALOG_MN \
    {                                                               /* NTSC M/N */ \
        5900000,                                                    /* IF */ \
2、#define VIF_CR_RATE_MN                  0x0008BDA1          // [21:0], CR_RATE for 5.9 MHz, HEX((xxx/43.2) * (2^22))
3、notch filter作相应参数的生成并导入。
(11)   将1309B的寄存器比对,移到MSD1326EX上
(12)   将mstar公版MSD1326EX相关寄存器(双面板两DDR)移植到MSD1326EX上.
(13)   仿照mstar最新的硬件资料更改HTR的板。
(14)   将VIF DEMO版本更新到最新
(15)   AV OUT也有此问题
(16)   用频谱分析仪分别测量HTR板卡以及mstar两个公版(两版不同软件一版是DVB-T,一版是ISDB-T的)的video out频谱,发现在1.5M前面有四五个尖峰,不过mstar的公版的尖峰要比较小,干扰频点与信号强度详细如下表:
(00112233 后0X100B22  8100 bit8置1(pause))
   HTR板卡  >  mstar(ISDB_T软件)   >  mstar(DVB_T软件)
  570k  -47      746.202KHz(-48.52dB)    899.867KHz(-49.5dB)
  746k  -44      899.867KHz(-49.66dB)
                1.15M (-51)
899.867KHz(-44dB)
1.152M -44
(note:也可以方向性的直接用频谱分析仪测量焊点,判断干扰从主芯片的哪路电源进去的)
1:899.867KHz(-49.5dB)是声音出来的,属于声音载波对影像的干扰。
:2:3.3V normal靠近芯片端加一0.1uF的电容,570k和1.152M干扰消失。
746.202KHz  干扰对策如下,至此,此问题已经终结:
1.在projects\sw_cfg\isdb\config.mk 加入 PWS_ENABLE = 1
2.对code进行全编译下
Robby.zou 发表于:2016-9-29 10:03:16
