Android 属性动画(Property Animation) 完全解析
作者:liuwei | 时间:2016-9-28 11:03:33 | 阅读:4077| 只看该作者
1、如何使用xml文件来创建属性动画
大家肯定都清楚,View Animator 、Drawable Animator都可以在anim文件夹下创建动画,然后在程序中使用,甚至在Theme中设置为属性值。当然了,属性动画其实也可以在文件中声明:
首先在res下建立animator文件夹,然后建立res/animator/scalex.xml
[html][url=]view plain[/url][url=]copy[/url]
  • xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?>
  • <objectAnimatorxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  • android:duration="1000"
  • android:propertyName="scaleX"
  • android:valueFrom="1.0"
  • android:valueTo="2.0"
  • android:valueType="floatType">
  • objectAnimator>
代码:
[java][url=]view plain[/url][url=]copy[/url]
  • publicvoid scaleX(View view)
  • // 加载动画
  •         Animator anim = AnimatorInflater.loadAnimator(this, R.animator.scalex);
  •         anim.setTarget(mMv);
  •         anim.start();
使用AnimatorInflater加载动画的资源文件,然后设置目标,就ok~~是不是很简单,这只是单纯横向的放大一倍~
如果我希望纵向与横向同时缩放呢?则可以怎么定义属性文件:
  • <setxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  • androidrdering="together">
  • <objectAnimator
  • android:valueFrom="1"
  • android:valueTo="0.5">
  • objectAnimator>
  • <objectAnimator
  • android:propertyName="scaleY"
  • objectAnimator>
  • set>
使用set标签,有一个orderring属性设置为together,【还有另一个值:sequentially(表示一个接一个执行)】。
上篇博客中忽略了一个效果,就是缩放、反转等都有中心点或者轴,默认中心缩放,和中间对称线为反转线,所以我决定这个横向,纵向缩小以左上角为中心点:
代码:
  • // 加载动画
  •         Animator anim = AnimatorInflater.loadAnimator(this, R.animator.scale);
  •         mMv.setPivotX(0);
  •         mMv.setPivotY(0);
  • //显示的调用invalidate
  •         mMv.invalidate();
  •         anim.start();
很简单,直接给View设置pivotX和pivotY,然后调用一下invalidate,就ok了。
下面看效果图:
[img]file:///C:/Users/liuwei/AppData/Local/YNote/data/liuwei372**34@163.com/2e7a24532500495ea0cb65f5f8d151f8/20140724220529078.gif[/img]
好了,通过写xml声明动画,使用set嵌套set,结合orderring属性,也基本可以实现任何动画~~上面也演示了pivot的设置。
2、布局动画(Layout Animati**)
主要使用LayoutTransition为布局的容器设置动画,当容器中的视图层次发生变化时存在过渡的动画效果。
基本代码为:
  • LayoutTransition transition = new LayoutTransition();
  •     transition.setAnimator(LayoutTransition.CHANGE_APPEARING,
  •             transition.getAnimator(LayoutTransition.CHANGE_APPEARING));
  •     transition.setAnimator(LayoutTransition.APPEARING,
  • null);
  •     transition.setAnimator(LayoutTransition.DISAPPEARING,
  • null);
  •     transition.setAnimator(LayoutTransition.CHANGE_DISAPPEARING,
  • null);
  •     mGridLayout.setLayoutTransition(transition);
过渡的类型一共有四种:
LayoutTransition.APPEARING 当一个View在ViewGroup中出现时,对此View设置的动画
LayoutTransition.CHANGE_APPEARING 当一个View在ViewGroup中出现时,对此View对其他View位置造成影响,对其他View设置的动画
LayoutTransition.DISAPPEARING  当一个View在ViewGroup中消失时,对此View设置的动画
LayoutTransition.CHANGE_DISAPPEARING 当一个View在ViewGroup中消失时,对此View对其他View位置造成影响,对其他View设置的动画
LayoutTransition.CHANGE 不是由于View出现或消失造成对其他View位置造成影响,然后对其他View设置的动画。
注意动画到底设置在谁身上,此View还是其他View。
好了下面看一个综合的例子:
布局文件:
  • <LinearLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  • xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  • android:id="@+id/id_container"
  • android:layout_width="match_parent"
  • android:layout_height="match_parent"
  • androidrientation="vertical">
  • <Button
  • android:layout_width="wrap_content"
  • android:layout_height="wrap_content"
  • androidnClick="addBtn"
  • android:text="addBtns"/>
  • <CheckBox
  • android:id="@+id/id_appear"
  • android:checked="true"
  • android:text="APPEARING"/>
  • <CheckBox
  • android:id="@+id/id_change_appear"
  • android:text="CHANGE_APPEARING"/>
  • <CheckBox
  • android:id="@+id/id_disappear"
  • android:text="DISAPPEARING"/>
  • <CheckBox
  • android:id="@+id/id_change_disappear"
  • android:text="CHANGE_DISAPPEARING "/>
  • LinearLayout>
代码:
  • package com.example.zhy_property_animation;
  • import android.animation.LayoutTransition;
  • import android.app.Activity;
  • import android.os.Bundle;
  • import android.view.View;
  • import android.view.View.OnClickListener;
  • import android.view.ViewGroup;
  • import android.widget.Button;
  • import android.widget.CheckBox;
  • import android.widget.CompoundButton;
  • import android.widget.CompoundButton.OnCheckedChangeListener;
  • import android.widget.GridLayout;
  • publicclass LayoutAnimaActivity extends Activity implements
  •         OnCheckedChangeListener
  • private ViewGroup viewGroup;
  • private GridLayout mGridLayout;
  • privateint mVal;
  • private LayoutTransition mTransition;
  • private CheckBox mAppear, mChangeAppear, mDisAppear, mChangeDisAppear;
  • @Override
  • publicvoid onCreate(Bundle savedInstanceState)
  • super.onCreate(savedInstanceState);
  •         setContentView(R.layout.layout_animator);
  •         viewGroup = (ViewGroup) findViewById(R.id.id_container);
  •         mAppear = (CheckBox) findViewById(R.id.id_appear);
  •         mChangeAppear = (CheckBox) findViewById(R.id.id_change_appear);
  •         mDisAppear = (CheckBox) findViewById(R.id.id_disappear);
  •         mChangeDisAppear = (CheckBox) findViewById(R.id.id_change_disappear);
  •         mAppear.setOnCheckedChangeListener(this);
  •         mChangeAppear.setOnCheckedChangeListener(this);
  •         mDisAppear.setOnCheckedChangeListener(this);
  •         mChangeDisAppear.setOnCheckedChangeListener(this);
  • // 创建一个GridLayout
  •         mGridLayout = new GridLayout(this);
  • // 设置每列5个按钮
  •         mGridLayout.setColumnCount(5);
  • // 添加到布局中
  •         viewGroup.addView(mGridLayout);
  • //默认动画全部开启
  •         mTransition = new LayoutTransition();
  •         mGridLayout.setLayoutTransition(mTransition);
  •      * 添加按钮
  •      * @param view
  • publicvoid addBtn(View view)
  • final Button button = new Button(this);
  •         button.setText((++mVal) + "");
  •         mGridLayout.addView(button, Math.min(1, mGridLayout.getChildCount()));
  •         button.setOnClickListener(new OnClickListener()
  • @Override
  • publicvoid onClick(View v)
  •                 mGridLayout.removeView(button);
  • @Override
  • publicvoid onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked)
  •         mTransition.setAnimator(
  •                 LayoutTransition.APPEARING,
  •                 (mAppear.isChecked() ? mTransition
  •                         .getAnimator(LayoutTransition.APPEARING) : null));
  •         mTransition
  •                 .setAnimator(
  •                         LayoutTransition.CHANGE_APPEARING,
  •                         (mChangeAppear.isChecked() ? mTransition
  •                                 .getAnimator(LayoutTransition.CHANGE_APPEARING)
  •                                 : null));
  •                 LayoutTransition.DISAPPEARING,
  •                 (mDisAppear.isChecked() ? mTransition
  •                         .getAnimator(LayoutTransition.DISAPPEARING) : null));
  •                 LayoutTransition.CHANGE_DISAPPEARING,
  •                 (mChangeDisAppear.isChecked() ? mTransition
  •                         .getAnimator(LayoutTransition.CHANGE_DISAPPEARING)
  •                         : null));
效果图:
[img]file:///C:/Users/liuwei/AppData/Local/YNote/data/liuwei372**34@163.com/95250a91a94e44fb9fd588dc800a0dfe/20140724233622472.gif[/img]
动画有点长,耐心点看,一定要注意,是对当前View还是其他Views设置的动画。
当然了动画支持自定义,还支持设置时间,比如我们修改下,添加的动画为:
  • mTransition.setAnimator(LayoutTransition.APPEARING, (mAppear
  •                 .isChecked() ? ObjectAnimator.ofFloat(this, "scaleX", 0, 1)
  •                 : null));
则效果为:
[img]file:///C:/Users/liuwei/AppData/Local/YNote/data/liuwei372**34@163.com/aaf8f7b1e4814b53b9302017230e28d5/20140724234310350.gif[/img]
原本的淡入,变成了宽度从中间放大的效果~~是不是还不错~~
3、View的anim方法
在SDK11的时候,给View添加了animate方法,更加方便的实现动画效果。
布局文件:
  • <RelativeLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  • <ImageView
  • android:id="@+id/id_ball"
  • android:src="@drawable/bol_blue"/>
  • <LinearLayout
  • android:layout_width="fill_parent"
  • android:layout_alignParentBottom="true"
  • androidrientation="horizontal">
  • <Button
  • androidnClick="viewAnim"
  • android:text="View Anim"/>
  • <Button
  • androidnClick="propertyValuesHolder"
  • android:text="ropertyValuesHolder "/>
  • LinearLayout>
  • RelativeLayout>
代码:
  • import android.animation.ObjectAnimator;
  • import android.animation.PropertyValuesHolder;
  • import android.util.DisplayMetrics;
  • import android.util.Log;
  • import android.widget.ImageView;
  • publicclass ViewAnimateActivity extends Activity
  • protectedstaticfinal String TAG = "ViewAnimateActivity";
  • private ImageView mBlueBall;
  • privatefloat mScreenHeight;
  • @Override
  • protectedvoid onCreate(Bundle savedInstanceState)
  •         setContentView(R.layout.view_animator);
  •         DisplayMetrics outMetrics = new DisplayMetrics();
  •         getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics(outMetrics);
  •         mScreenHeight = outMetrics.heightPixels;
  •         mBlueBall = (ImageView) findViewById(R.id.id_ball);
  • publicvoid viewAnim(View view)
  • // need API12
  •         mBlueBall.animate()//
  •                 .alpha(0)//
  •                 .y(mScreenHeight / 2).setDuration(1000)
  • // need API 12
  •                 .withStartAction(new Runnable()
  • @Override
  • publicvoid run()
  •                         Log.e(TAG, "START");
  • // need API 16
  •                 }).withEndAction(new Runnable()
  • @Override
  • publicvoid run()
  •                         Log.e(TAG, "END");
  •                         runOnUiThread(new Runnable()
  • @Override
  • publicvoid run()
  •                                 mBlueBall.setY(0);
  •                                 mBlueBall.setAlpha(1.0f);
  •                 }).start();
简单的使用mBlueBall.animate().alpha(0).y(mScreenHeight / 2).setDuration(1000).start()就能实现动画~~不过需要SDK11,此后在SDK12,SDK16又分别添加了withStartAction和withEndAction用于在动画前,和动画后执行一些操作。当然也可以.setListener(listener)等操作。
使用ObjectAnimator实现上面的变化,我们可以使用:PropertyValueHolder
  • PropertyValuesHolder pvhX = PropertyValuesHolder.ofFloat("alpha", 1f,
  •             0f, 1f);
  •     PropertyValuesHolder pvhY = PropertyValuesHolder.ofFloat("y", 0,
  •             mScreenHeight / 2, 0);
  •     ObjectAnimator.ofPropertyValuesHolder(mBlueBall, pvhX, pvhY).setDuration(1000).start();
效果与上面一样。
运行结果:
[img]file:///C:/Users/liuwei/AppData/Local/YNote/data/liuwei372**34@163.com/5aaf6554d45b4c12abe2df95af24d391/20140725000504359.gif[/img]
好了,关于属性动画基本所有的用法到此结束~~~~
源码点击下载
