android悬浮窗口的实现
作者:liuwei | 时间:2016-9-28 11:01:35 | 阅读:3870| 只看该作者
    当我们在手机上使用360安全卫士时,手机屏幕上时刻都会出现一个小浮动窗口,点击该浮动窗口可跳转到安全卫士的操作界面,而且该浮动窗口不受其他activity的覆盖影响仍然可见(多米音乐也有相关的和主界面交互的悬浮小窗口)。那么这种不受Activity界面影响的悬浮窗口是怎么实现的呢?
    竟然它能悬浮在手机桌面,且不受Activity界面的影响,说明该悬浮窗口是不隶属于Activity界面的,也就是说,他是隶属于启动它的应用程序所在进程。如360App所在的应用进程,当杀掉它所在的应用进程时,它才会消失。
     悬浮窗口的实现涉及到WindowManager(基于4.0源码分析),它是一个接口,实现类有WindowManagerImpl,CompatModeWrapper(WindowManagerImpl的内部类),LocalWindowManager(Window的内部类),它们之间的关系如下图的类图:
[img]file:///C:/Users/liuwei/AppData/Local/YNote/data/liuwei372**34@163.com/e2bc52886ce74560b1c499254e851356/213546_8947.jpeg[/img]
WindowManagerImpl:
      1.是WindowManager的实现类,windowmanager的大部分操作都在这里实现,但是并不会直接调用,而是作为LocalWindowManager和WindowManagerImpl.CompatModeWrapper的成员变量来使用。
       2.在WindowManagerImpl中有3个数组View[],ViewRoot[],WindowManager.LayoutParams[],分别用来保存每个图层的数据。
       3.WindowManagerImpl最重要的作用就是用来管理View,LayoutParams, 以及ViewRoot这三者的对应关系。
LocalWindowManager:
     在源码的Activity类中,有一个重要的成员变量mWindow(它的实现类为PhoneWindow),同时也有一个成员变量mWindowManager(跟踪源码可知它是一个LocalWindowManager),而在PhoneWindow中同时也有和Activity相同名字的mWindowManager成员变量。而且Activity中的mWindowManager是通过Window类中的setWindowManager函数初始化获取的。
   所以,在Activity中的LocalWindowManager的生命周期是小于Activity的生命周期的,而且在ActivityThread每创建一个Activity时都有该Activity对应的一个属于它的LocalWindowManager。
    对LocalWindowManager的小结:
      1.该类是Window的内部类,父类为CompatModeWrapper,同样都是实现WindowManager接口。
       2.每个Activity中都有一个mWindowManager成员变量,Window类中 也有相应的同名字的该成员变量。该变量是通过调用Window的setWindowManager方法初始化得到的,实际上是一个LocalWindowManger对象。
       3.也就说,每生成的一个Activity里都会构造一个其相应LocalWindowManger来管理该Activity承载的图层。(该对象可以通过Activity.getWindowManager或getWindow().getWindowManager获取)
         4.LocalWindowMangers 的生命周期小于Activity的生命周期,(因为mWindowManager是Window的成员变量,而mWindow又是Activity的成员变量),所以,如果我们在一个LocalwindowManager中手动添加了其他的图层, 在Activity的finish执行之前, 应该先调用LocalwindowManager的removeView, 否则会抛出异常。
CompatModeWrapper:
    该类就是实现悬浮窗口的重要类了。
    跟踪源码可知:
      1.CompatModeWrapper相当于是一个壳,而真正实现大部分功能的是它里面的成员变量mWindowManager(WindowManagerImpl类)。
      2.该对象可以通过getApplication().getSystemService(Context.WINDOW_SERVICE)得到。(注:如果是通过activity.getSystemService(Context.WINDOW_SERVICE)得到的只是属于Activity的LocalWindowManager)。
      3.这个对象的创建是在每个进程开始的时候, 通过ContextImpl中的静态代码块创建的, 它使用了单例模式, 保证每个application只有一个。
      4.通过该类可以实现创建添加悬浮窗口,也就是说,在退出当前Activity时,通过该类创建的视图还是可见的,它是属于整个应用进程的视图,存活在进程中,不受Activity的生命周期影响。
ok,在通过上面对WindowManager接口的实现类做一些简要的介绍后,接下来就动手编写实现悬浮窗口的App。既然我们知道可以通过getApplication().getSystemService(Context.WINDOW_SERVICE)得到CompatModeWrapper,然后实现应用添加悬浮窗口视图。那么,具体的实现操作可以在Activity或者Service中(这两者都是可以创建存活在应用进程中的android重要组件)实现。
下面的App程序代码实现通过主Activity的启动按钮,启动一个Service,然后在Service中创建添加悬浮窗口:
       要获取CompatModeWrapper,首先得在应用程序的AndroidManifest.xml文件中添加权限
      MainActivity的代码如下:
[java][url=]view plain[/url][url=]copy[/url]
  • publicclass MainActivity extends Activity
  • @Override
  • publicvoid onCreate(Bundle savedInstanceState)
  • super.onCreate(savedInstanceState);
  •         setContentView(R.layout.main);
  • //获取启动按钮
  •         Button start = (Button)findViewById(R.id.start_id);
  • //获取移除按钮
  •         Button remove = (Button)findViewById(R.id.remove_id);
  • //绑定**
  •         start.setOnClickListener(new OnClickListener()
  • @Override
  • publicvoid onClick(View v)
  • // TODO Auto-generated method stub
  •                 Intent intent = new Intent(MainActivity.this, FxService.class);
  • //启动FxService
  •                 startService(intent);
  •                 finish();
  •         remove.setOnClickListener(new OnClickListener()
  • @Override
  • //uninstallApp("com.phicomm.hu");
  • //终止FxService
  •                 stopService(intent);
FxService的代码如下:
  • package com.phicomm.hu;
  • import android.app.Service;
  • import android.content.Intent;
  • import android.graphics.PixelFormat;
  • import android.os.Handler;
  • import android.os.IBinder;
  • import android.util.Log;
  • import android.view.Gravity;
  • import android.view.LayoutInflater;
  • import android.view.MotionEvent;
  • import android.view.View;
  • import android.view.WindowManager;
  • import android.view.View.OnClickListener;
  • import android.view.View.OnTouchListener;
  • import android.view.WindowManager.LayoutParams;
  • import android.widget.Button;
  • import android.widget.LinearLayout;
  • import android.widget.Toast;
  • publicclass FxService extends Service
  • //定义浮动窗口布局
  •     LinearLayout mFloatLayout;
  •     WindowManager.LayoutParams wmParams;
  • //创建浮动窗口设置布局参数的对象
  •     WindowManager mWindowManager;
  •     Button mFloatView;
  • privatestaticfinal String TAG = "FxService";
  • @Override
  • publicvoid onCreate()
  • super.onCreate();
  •         Log.i(TAG, "oncreat");
  •         createFloatView();
  • @Override
  • public IBinder onBind(Intent intent)
  • returnnull;
  • privatevoid createFloatView()
  •         wmParams = new WindowManager.LayoutParams();
  • //获取的是WindowManagerImpl.CompatModeWrapper
  •         mWindowManager = (WindowManager)getApplication().getSystemService(getApplication().WINDOW_SERVICE);
  •         Log.i(TAG, "mWindowManager---<" + mWindowManager);
  • //设置window type
  •         wmParams.type = LayoutParams.TYPE_PHONE;
  • //设置图片格式,效果为背景透明
  •         wmParams.format = PixelFormat.RGBA_8888;
  • //设置浮动窗口不可聚焦(实现操作除浮动窗口外的其他可见窗口的操作)
  •         wmParams.flags = LayoutParams.FLAG_NOT_FOCUSABLE;
  • //调整悬浮窗显示的停靠位置为左侧置顶
  •         wmParams.gravity = Gravity.LEFT | Gravity.TOP;
  • // 以屏幕左上角为原点,设置x、y初始值,相对于gravity
  •         wmParams.x = 0;
  •         wmParams.y = 0;
  • //设置悬浮窗口长宽数据
  •         wmParams.width = WindowManager.LayoutParams.WRAP_CONTENT;
  •         wmParams.height = WindowManager.LayoutParams.WRAP_CONTENT;
  • /*// 设置悬浮窗口长宽数据
  •         wmParams.width = 200;
  •         wmParams.height = 80;*/
  •         LayoutInflater inflater = LayoutInflater.from(getApplication());
  • //获取浮动窗口视图所在布局
  •         mFloatLayout = (LinearLayout) inflater.inflate(R.layout.float_layout, null);
  • //添加mFloatLayout
  •         mWindowManager.addView(mFloatLayout, wmParams);
  • //浮动窗口按钮
  •         mFloatView = (Button)mFloatLayout.findViewById(R.id.float_id);
  •         mFloatLayout.measure(View.MeasureSpec.makeMeasureSpec(0,
  •                 View.MeasureSpec.UNSPECIFIED), View.MeasureSpec
  •                 .makeMeasureSpec(0, View.MeasureSpec.UNSPECIFIED));
  •         Log.i(TAG, "Width/2---<" + mFloatView.getMeasuredWidth()/2);
  •         Log.i(TAG, "Height/2---<" + mFloatView.getMeasuredHeight()/2);
  • //设置**浮动窗口的触摸移动
  •         mFloatView.setOnTouchListener(new OnTouchListener()
  • @Override
  • publicboolean onTouch(View v, MotionEvent event)
  • //getRawX是触摸位置相对于屏幕的坐标,getX是相对于按钮的坐标
  •                 wmParams.x = (int) event.getRawX() - mFloatView.getMeasuredWidth()/2;
  •                 Log.i(TAG, "RawX" + event.getRawX());
  •                 Log.i(TAG, "X" + event.getX());
  • //减25为状态栏的高度
  •                 wmParams.y = (int) event.getRawY() - mFloatView.getMeasuredHeight()/2 - 25;
  •                 Log.i(TAG, "RawY" + event.getRawY());
  •                 Log.i(TAG, "Y" + event.getY());
  • //刷新
  •                 mWindowManager.updateViewLayout(mFloatLayout, wmParams);
  • returnfalse;  //此处必须返回false,否则OnClickListener获取不到**
  •         mFloatView.setOnClickListener(new OnClickListener()
  • @Override
  •                 Toast.makeText(FxService.this, "onClick", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  • @Override
  • publicvoid onDestroy()
  • super.onDestroy();
  • if(mFloatLayout != null)
  • //移除悬浮窗口
  •             mWindowManager.removeView(mFloatLayout);
      悬浮窗口的布局文件为R.layout.float_layout,所以,如果我们想设计一个非常美观的悬浮窗口,可以在该布局文件里编写。当然,也可以使用自定义View来设计(哈哈,少年们,在此基础上发挥想象吧)。
上面代码的效果图如下:左边为启动界面。点击“启动悬浮窗口”按钮,会启动后台service创建悬浮窗口,同时finish当前Activity,这样一个悬浮窗口就创建出来了,该窗口可实现任意位置移动,且可点击**创建Toast提示(当然,也可以启动一个Activity)。若要移除已创建的窗口,可点击“移除悬浮窗口按钮”,或者强制禁止该应用进程。
[img]file:///C:/Users/liuwei/AppData/Local/YNote/data/liuwei372**34@163.com/4d149aa05a4c4869bf947ae78d449626/1358223358_9693.jpg.jpeg[/img][img]file:///C:/Users/liuwei/AppData/Local/YNote/data/liuwei372**34@163.com/9b98b350177a4bc489f8a9e56f2bd02e/1358223404_5741.jpg.jpeg[/img]
同样的,在一个Activity里绘制悬浮视图,不过下面的代**要还是验证区分LocalWindowManger和CompatModeWrapper添加的视图。
LocalWindowManger可通过activity.getSystemService(Context.WINDOW_SERVICE)或getWindow().getWindowManager获取。当我们通过LocalWindowManger添加视图时,退出Activity,添加的视图也会随之消失。
验证代码如下:
  • import android.app.Activity;
  • import android.content.Context;
  • import android.os.Bundle;
  • publicclass FloatWindowTest extends Activity
  • /** Called when the activity is first created. */
  • privatestaticfinal String TAG = "FloatWindowTest";
  • @Override
  • //createFloatView();
  •         Button start = (Button)findViewById(R.id.start);
  •         Button stop = (Button)findViewById(R.id.stop);
  • @Override
  • //finish();
  • //handle.post(r);
  •         stop.setOnClickListener(new OnClickListener()
  • @Override
  •                     finish();
  • //获取LayoutParams对象
  • //获取的是LocalWindowManager对象
  •         mWindowManager = this.getWindowManager();
  •         Log.i(TAG, "mWindowManager1---<" + this.getWindowManager());
  • //mWindowManager = getWindow().getWindowManager();
  •         Log.i(TAG, "mWindowManager2---<" + getWindow().getWindowManager());
  • //获取的是CompatModeWrapper对象
  • //mWindowManager = (WindowManager) getApplication().getSystemService(Context.WINDOW_SERVICE);
  •         Log.i(TAG, "mWindowManager3---<" + mWindowManager);
  •         wmParams.format = PixelFormat.RGBA_8888;;
  •         wmParams.x = 0;
  •         wmParams.y = 0;
  •         LayoutInflater inflater = this.getLayoutInflater();//LayoutInflater.from(getApplication());
  • //setContentView(R.layout.main);
  •         Log.i(TAG, "mFloatView" + mFloatView);
  •         Log.i(TAG, "mFloatView--parent--<" + mFloatView.getParent());
  •         Log.i(TAG, "mFloatView--parent--parent--<" + mFloatView.getParent().getParent());
  • //绑定触摸移动**
  • @Override
  •                 wmParams.x = (int)event.getRawX() - mFloatLayout.getWidth()/2;
  • //25为状态栏高度
  •                 wmParams.y = (int)event.getRawY() - mFloatLayout.getHeight()/2 - 40;
  • returnfalse;
  • //绑定点击**
  • @Override
  •                 Intent intent = new Intent(FloatWindowTest.this, ResultActivity.class);
  •                 startActivity(intent);
    将上面的代码相关注释部分取消,然后运行代码查看Log信息,那么就可以知道问题所在了(每一个Activity对应一个LocalWindowManger,每一个App对应一个CompatModeWrapper),所以要实现在App所在进程中运行的悬浮窗口,当然是得要获取CompatModeWrapper,而不是LocalWindowManger。
本文相关的完整代码下载链接:http://download.csdn.net/detail/stevenhu_223/4996970
