onAttachedToWindow()在整个Activity生命周期的位置及使用
作者:liuwei | 时间:2016-9-28 10:53:29 | 阅读:3676| 只看该作者
若需实现圆角对话框Activity,需要在Activity的onAttachedToWindow()函数中做文章,那么就想问:
  • onAttachedToWindow在整个Activity的生命周期中占据什么位置?
  • 为什么要在onAttachedToWindow中修改窗口尺寸?
一、onAttachedToWindow在Activity生命周期中的位置
根据之前分析API的套路,看onAttachedToWindow在Android文档中怎样介绍。
首先看Window.Callback中关于onAttachedToWindow的介绍。
public abstract voidonAttachedToWindow()
Called when the window has been attached to the window manager. SeeView.onAttachedToWindow()for more information.
好吧,官方把我引导到了View中,那么恭敬不如从命,看View中怎么说。
protected voidonAttachedToWindow()
This is called when the view is attached to a window. At this point it has a Surface and will start drawing. Note that this function is guaranteed to be called beforeonDraw(android.graphics.Canvas), however it may be called any time before the first onDraw -- including before or afteronMeasure(int, int).
从API说明我们可以定位当View附加到窗体时,也就是View和Window绑定时就会调用这个函数,此时将会有一个Surface进行绘图之类的逻辑。并且发现Window.CallBack是一个接口类,而且官方引导到了View中,那么可以大胆判断View实现了Window.CallBack的回调方法,那么View和Window之间的关系便可以有个初步猜测。下篇博客再具体讨论DecorView和Window之间的关系。
接下来通过实验判断onAttachedToWindow在Activity整个生命周期中的位置。
实验很简单,将Activity各个生命周期打上log,然后看LogCat中的结果
[img]file:///C:/Users/liuwei/AppData/Local/YNote/data/liuwei372**34@163.com/a4a60f6b2fa24d65bb89a0ae5f01fca5/center.jpeg[/img]
看来我们最终要找的生命周期为onCreate->**tart->onResume->onAttachedToWindow
然后通过Google找到了一张比较详细的Activity生命周期图,也印证了我们的实验结论。
[img]file:///C:/Users/liuwei/AppData/Local/YNote/data/liuwei372**34@163.com/9094011259b946828ef2b342d9f520ee/center.jpeg[/img]
详见http://staticfree.info/~steve/complete_android_fragment_lifecycle.svg
二、为什么要在onAttachedToWindow中修改窗口尺寸
为什么网上很多教程一定要在onAttachedToWindow()里修改高宽而不在onCreate中?这个问题没人解答,那么我就将代码
[java][url=]view plain[/url][url=]copy[/url]
  • View view = getWindow().getDecorView();
  • WindowManager.LayoutParams lp = (WindowManager.LayoutParams)view.getLayoutParams();
  • lp.gravity = Gravity.CENTER;
  • lp.width = (dm.widthPixels * 4) / 5;
  • lp.height = (dm.widthPixels * 4) / 5;
  • getWindowManager().updateViewLayout(view,lp);
放到onCreate中进行测试,结果在lp.gravity = Gravity.CENTER;这行报了空指针异常,所以view.getLayoutParams()获取的LayoutParams是空,那么问题来了!为什么onCreate()中DecorView的LayoutParams是空而onAttachedToWindow()中就不为空?要高清这个问题就要看DecorView在什么时候设置的LayoutParam。
从博客Android应用窗口的视图对象的创建过程分析中发现源码
  • publicfinalclass ActivityThread {
  • finalvoid handleResumeActivity(IBinder token, boolean clearHide, boolean isForward) {
  •         ActivityClientRecord r = performResumeActivity(token, clearHide);
  • if (r != null) {
  • final Activity a = r.activity;
  • // If the window hasn't yet been added to the window manager,
  • // and this guy didn't finish itself or start another activity,
  • // then go ahead and add the window.
  • boolean willBeVisible = !a.mStartedActivity;
  • if (!willBeVisible) {
  • try {
  •                     willBeVisible = ActivityManagerNative.getDefault().willActivityBeVisible(
  •                             a.getActivityToken());
  •                 } catch (RemoteException e) {
  • if (r.window == null && !a.mFinished && willBeVisible) {
  •                 r.window = r.activity.getWindow();
  •                 View decor = r.window.getDecorView();
  •                 decor.setVisibility(View.INVISIBLE);
  •                 ViewManager wm = a.getWindowManager();
  •                 WindowManager.LayoutParams l = r.window.getAttributes();
  •                 a.mDecor = decor;
  •                 l.type = WindowManager.LayoutParams.TYPE_BASE_APPLICATION;
  • if (a.mVisibleFromClient) {
  •                     a.mWindowAdded = true;
  •                     wm.addView(decor, l);
原来在ActivityThread执行handleResumeActivity时就会为PhoneWindow(r.activity.getWindow)中的DecorView设置LayoutParam,并且通过源码发现handleResumeActivity函数首先会执行performResumeActivity,此时会调用Activity的onResume()生命周期函数,这时问题就比较清晰了,看来只要在Activity的onResume生命周期后就能获取DecorView的LayoutParam,进而可以设置高度和宽度了。根据上面贴出的生命周期图,onResume()后面是onAttachedToWindow(),并且onAttachedToWindow只会调用一次,不会受用户操作行为影响。所以在onAttachedToWindow中进行窗口尺寸的修改再合适不过了。
总结:
  • onAttachedToWindow运行在onResume之后;
  • DecorView的LayoutParams是在ActivityThread的handleResumeActivity中设置的,并且该函数会调用Activity的onResume生命周期,所以在onResume之后可以设置窗体尺寸;
