**android home键的实现方式
作者:liuwei | 时间:2016-9-28 10:48:44 | 阅读:4924| 只看该作者
这个是我重新写的**home键的方式,以前写的那些方式都不是很好用。现在的这种方式通过广播的方式**home键,这个比较好使
1.首先是创建一个广播接受者
[java][url=]view plain[/url][url=]copy[/url]
  • private BroadcastReceiver mHomeKeyEventReceiver = new BroadcastReceiver() {
  •         String SYSTEM_REASON = "reason";
  •         String SYSTEM_HOME_KEY = "homekey";
  •         String SYSTEM_HOME_KEY_LONG = "recentapps";
  • @Override
  • publicvoid onReceive(Context context, Intent intent) {
  •             String action = intent.getAction();
  • if (action.equals(Intent.ACTION_CLOSE_SYSTEM_DIALOGS)) {
  •                 String reason = intent.getStringExtra(SYSTEM_REASON);
  • if (TextUtils.equals(reason, SYSTEM_HOME_KEY)) {
  • //表示按了home键,程序到了后台
  •                     Toast.makeText(getApplicationContext(), "home", 1).show();
  •                 }elseif(TextUtils.equals(reason, SYSTEM_HOME_KEY_LONG)){
  • //表示长按home键,显示最近使用的程序列表
2.注册**
可以在Activity里注册,也可以在Service里面
  • //注册广播
  •         registerReceiver(mHomeKeyEventReceiver, new IntentFilter(
  •                 Intent.ACTION_CLOSE_SYSTEM_DIALOGS));
完整的代码如下:
  • package com.example.homedemo;
  • import android.os.Bundle;
  • import android.app.Activity;
  • import android.content.BroadcastReceiver;
  • import android.content.Context;
  • import android.content.Intent;
  • import android.content.IntentFilter;
  • import android.text.TextUtils;
  • import android.view.Menu;
  • import android.widget.Toast;
  • publicclass MainActivity extends Activity {
  • @Override
  • protectedvoid onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  • super.onCreate(savedInstanceState);
  •         setContentView(R.layout.activity_main);
  • //注册广播
  •      * **是否点击了home键将客户端推到后台
  • @Override
下面是以前写的**方式,现在大部分都不好使了,这次作为更新
**Home键一直困扰这大家,也是让大家非常纠结的问题,从我的博客点击量上看,就知道这个问题有多么难以解决。
此篇博客又来了一次修改,第一部分是解决2.2或者之前系统版本home的**,第二部分是4.0.x的home**
第一部分:
如果想**home键,实现方式有几种
第一种方式:android 对home键的**,加上了权限,必须取得对处理home键事件的权限,才能对home键进行操作,
只对2.2及以前的系统有效。
     1,加上权限
     就是让键盘守卫失去能了,根据英文大体是这个意思
    2,重载以下两个方法@Override
public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
    if(KeyEvent.KEYCODE_HOME==keyCode){
       //写要执行的动作或者任务
android.os.Process.killProcess(android.os.Process.myPid());
  return super.onKeyDown(keyCode, event);
   @Override
    public void onAttachedToWindow(){
       this.getWindow().setType(WindowManager.LayoutParams.TYPE_KEYGUARD);
       super.onAttachedToWindow();
第二种方式:可能需要修改源代码,修改系统的源码,这样比较麻烦,不建议使用,就用第一种方式就行了
还有其他变通的是实现方式,就是根据自己的业务,可以判断出点击了Home键。
由于这篇文章写的比较早,没有测试过2.3和之后的版本,书写有误,在此抱歉。之后再想**Home键应该只能修改源码了。对android研究比较深的朋友可以尝试一下。找到屏蔽home键的地方,给我私信,谢谢。希望咱们大家能把这个纠结于很多程序员的问题给解决了,算是给程序员减少点纠结的工作,大家一起努力解决吧。
第二部分:
第一部分的方式一的
代码移植到4.0.1后 this.getWindow().setType(WindowManager.LayoutParams.TYPE_KEYGUARD); 这行报错,
错误提示:java.lang.IllegalArgumentException: Window type can not be changed after the window is added。
可以有两种处理方式
方法一、修改PhoneWindowManager.java
  • if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_HOME) {
  • //在这里发送一个广播出去
在应用里接收到广播后做相应处理,一般是做系统时才会去改源码。
方法二、检测log,根据log判断是否有点击Home键
  • privateboolean isTesting = true;
  • class CatchLogThread extends Thread {
  • @Override
  • publicvoid run() {
  •         Process mLogcatProc = null;
  •         BufferedReader reader = null;
  •         String line;
  • while (isTesting) {
  • try {
  • // 获取logcat日志信息
  •                 mLogcatProc = Runtime.getRuntime().exec(new String[] { "logcat", "ActivityManager:I *:S" });
  •                 reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(mLogcatProc.getInputStream()));
  • while ((line = reader.readLine()) != null) {
  • if (line.indexOf("android.intent.category.HOME") > 0) {
  •                         isTesting = false;
  •                         handler.sendMessage(handler.obtainMessage());
  •                         Runtime.getRuntime().exec("logcat -c");//删除日志
  • break;
  •             } catch (Exception e) {
  •                 e.printStackTrace();
  • Handler handler = new Handler() {
  • publicvoid handleMessage(android.os.Message msg) {
  •         Log.i(TAG,"Home key press");
  • //do something here
Robby.zou 发表于:2016-9-28 10:54:30
