编译android framework的例子
作者:liuwei | 时间:2016-9-28 10:46:36 | 阅读:4768| 只看该作者
在开发过程中,尤其是Framework相关开发时,有时候需要重新编译资源文件.编译顺序和注意事项如下:
1,资源文件位置:frameworks/base/core/res
2,编译后生成的文件:framework-res.apk 另外com.android.internal.R会更新这个R菜单.java所在目录为/out/target/common/R/com/android/internal.
3,编译资源后,必须重新编译framework.jar.
4,如果在frameworks/base/core/res执行mm是并不重新编译,请使用touch ### 命令
   ###代表目录下的一个文件. (touch命令修改文件的创建时间)
5,资源文件要小写.
6,如果没有必要,不要编译资源文件,可以用其他方式使用资源,比如将资源使用adb push 传到某个目
   录,程序中直接指定具体目录.我在编译资源过程中遇到一些奇怪的问题,比如有时候许多图标会显
   示错误,原因猜测跟重新编译资源有关,可以试着重新编译services.jar并替换看看.
举一个例子:假如我想在WindowManagerService.java中使用一个图片资源pic.png.顺序如下.
1,将文件pic.png拷贝到位置:frameworks/base/core/res/res/drawable下.
2,在frameworks/base/core/res/res/drawable目录下执行touch pic.png.
3,进入目录frameworks/base/core/res/ 执行mm命令, 编译 framework-res.apk
4,执行完后com.android.internal.R 会新生成一个R.drawable.pic的引用.在程序中使用即可.
5,在目录frameworks/base/ 下执行mm 编译 framework.jar.
6,在WindowManagerService.java中使用com.android.internal.R.drawable.pic,使用完后保存文件.
7,进入目录frameworks/base/services/java/ 执行mm 编译  services.jar
8,替换机器上(虚拟机或者真机)的jar apk文件.
1、获得root权限:adb root
2、设置/system为可读写:adb remount
3、将PC机上文件复制到手机:adb push 文件名  /system/lib
  adb push framework-res.apk /system/framework/
adb push framework.jar /system/framework/
  adb push services.jar /system/framework/
  执行命令时注意framework-res.apk 的真实路径.(注意顺序)
9,reboot 机器,查看修改结果.大功告成!
Robby.zou 发表于:2016-9-28 10:48:10
