WinCE车机方案对比
作者:tobytao0618 | 时间:2015-12-3 19:58:57 | 阅读:8283| 只看该作者
WinCE车机方案对比:
Mstar MST785搭载ARM Cortex-A9的内核,主频为1GHz, 使用WinCE 6.0操作系统,在性能上表现优越,系统稳定,流畅运行3D地图,以及在多媒体播放上都有较好的性能表现,在屏输出上支持 TTL.TTL+TCON及LVDS等接口,有较强的兼容性,在视频处理上采用3D comb技术,是画面表现更完美;支持GPS和GLONASS双系统导航,独有的倒车视频2s内显示技术。
MTK 3360 采用 ARM11内核,CPU运行速率800MHz, 同样WinCE系统也有较为稳定的运行环境,芯片集成了DVD伺服解码以及音效处理,但在画面处理上以及多媒体的支持上显得略弱一些。
CSR 同Mstar的MST785一样,采用了ARM A9的内核,但主频跑800MHZ, 其在GPU采用Power VR的系统,画面表现更强,尤其在3D视频的表现力较为突出,但在解码能力及屏接口支持的种类等方面逊色一些。
Item
Mstar
MTK
CSR
CSR
CPU
MST785
MT3360
Prima2
A6
Core
ARM Cortex-A9 single core
ARM11
ARM Cortex-A9 Single core
Main Frequency
1GHz
800MHz
800MHz
800MHz
GPU
Mali-400
30M-triangle/sec
Mali-400
Hardware OpenGL2.0
OpenGLES2.0
LCD Display
TTL/TTL+TCON/LVDS up to 1280x800,support split/dual view
TTL/TTL+TCON/LVDS
16 & 24-bit (RGB565/888) LCD interface
16-bit/24-bit TTL,Resolution up to 1280 x 720
CVBS Video Decoder
3D comb filter
2D(5-line) comb filter
None
None
CVBS Video Encoder
Yes
Yes
None
Noe
GPS
GPS & Glonass
External Host GPS(MT3328)
GPS
GPS,Galileo, GLONASS and Compass
Multimedia
MPEG/H.264/AVS/VC1/RMVB/VP6/VP8
High bitrate & Full HD 1080P
WMV/3GP/FLV/ASF/AVI/DIVX/XVID
Independent Parking system
Yes
Spec unknown
None
None
Video Recorder
Yes
None
None
None
DVD Servo
None
Optional
None
None
UART
6
5
3
3
Package
19x 19 mm 493-ball
LFBGA
27x27mm 500-ball HSBGA
17x17 FCBGA 0.8mm pitch
13.4 x 12.6 x 1.16mm 0.65mm pitch 362-ball
FCBGA
大家好
