取代传统0402、1206电阻分压的恒流芯片NU505 / NU506 无需更改P...
作者:13249827170 | 时间:昨天 09:53 | 阅读:5| 只看该作者 只看大图
NU505 chs spec V08.pdf (923.55 KB, 下载次数: 0) NU506 chs spec V02.pdf (1.14 MB, 下载次数: 0)
NU505、NU506 电阻解决方案
两引脚设计,两型号晶圆母体相同,但产品表面丝印极性识别不同,采用独立
型号作为区分。采用BCD工艺,有别于传统的CRD恒流二极管工艺,恒流精度高
,有过温保护设计,压差低(仅0.7√),可串在灯组任意位置。完全兼容0402、
1206尺寸的电阻焊盘,用户无需单独设计PCB板,方便应用。特别针对调光应用进行了优化,支持调光频率达100KHz。
NU505为DFN1006封装,完全兼容于0402的电阻焊盘。专用于COB灯带、支
持多颗并联使用,灵活调整COB射灯功率。
NU506为SOD123封装,完全兼容1206的电阻焊盘。产品主要应用LED灯带,
特别是调光场景使用。
产品说明
N U 5 0 6 是系列产品,有丰富的电流档位可选。具有
良好的负载调变率,能适应较宽的电源电压及负载电压
波动,有效解决 L E D 灯带前后亮度不一致的问题。
N U 5 0 6 近似于普通电阻的特性,V p n 只要有电压就
有电流经过,能适应各种调光应用。 0.7V 即可进入恒流
区,也接近于电路复杂的驱动芯片。N U 5 0 6双引脚设计,
在各种 L E D 产品的应用中取代传统的分压电阻。采用
S O D 1 2 3 封装形式,完全兼容主流 L E D 灯带的分压电阻
1 2 0 6 封装。无需再设计专用 P C B,应用便捷。
N U 5 0 6 具有过温保护功能,其特点是电流斜坡下降。
当芯片温度在-40℃~125℃时,保持设定电流输出,125℃
时,过温保护功能激活。开始减少电流输出降低芯片功
率,160℃时输出电流降低设定电流约 70%,当温度下降
时电流提升,保持温度与电流的平衡
应用场合 :
L E D 灯带
一般 L E D 照明,
C O B 大功率光源 ,
C O B 灯带
U V C 光源,
数能恒流芯片产品 N U 5 0 6( S O D 1 2 3)恒流二极管IC/芯片电流档位从10mA起每 增加5mA电流分一个档位至70mA。
N D 1 0 (10mA)、N D 15(15mA)、N D 2 0(20mA)、N D 25(25mA)、 N D 3 0(30mA) 、N D 3 5(35mA)、N D 4 0(40mA)、 N D 4 5(45mA)、 N D 5 0(50mA)、N D 5 5(55mA)、 N D 6 0(60mA). N D 6 5(65mA) ;N D 7 0(70mA)
