repo 的一些用法和理解 .
作者:halleyhuang | 时间:2016-9-19 10:34:56 | 阅读:5398| 只看该作者
repo的用法(zz)
注:repo只是google用Python脚本写的调用git的一个脚本,主要是用来下载、管理Android项目的软件仓库。(也就是说,他是用来管理给git管理的一个个仓库的)
下载 repo 的地址: http://android.git.kernel.org/repo ,可以用以下二者之一来下载 repo
wget http://android.git.kernel.org/repo
或者
curl http://android.git.kernel.org/repo > ~/bin/repo
下载完成后须修改repo的权限: chmod a+x ~/bin/repo
用repo sync 在抓去 android source code 的时候,会经常出现一些错误导致 repo sync 中断,每次都要手动开始。 可以用如下的命令,来自动重复
$?=1;
while [ $? -ne 0 ] ;
do  repo sync ;
done
获取帮助:
repo help [ command ]   //显示command 的详细的帮助信息内容
示例: repo help init 来获取 repo init 的其他用法
repo init -u URL 用以在当前目录安装 repository ,会在当前目录创建一个目录 ".repo"  -u 参数指定一个URL, 从这个URL 中取得repository 的 manifest 文件。
示例:repo init -u git://android.git.kernel.org/platform/manifest.git
获取的manifest文件放在.repo目录中。命名为manifest.xml。这个文件的内容其实就是所有被git管理的仓库的列表!
可以用 -m 参数来选择获取 repository 中的某一个特定的 manifest 文件,如果不具体指定,那么表示为默认的 namifest 文件 (default.xml)
repo init -u git://android.git.kernel.org/platform/manifest.git -m dalvik-plus.xml
(有诸多供我们选择的manifest文件,所有的manifest文件都放在目录.repo/manifests中,该目录本身亦被git所管理,你可以cd进去看看)
可以用 -b 参数来指定某个manifest 分支。
repo init -u git://android.git.kernel.org/platform/manifest.git -b release-1.0
你会发现.repo/manifests是个被git管理的仓库,这里放的是所有的manifest文件(*.xml),因为被git管理,固然有分支,-b可以切换到你想要的分支然后再下载相关的xml文件,当然具体下载那个xml还要看-m参数了,所以如果你仅仅指定-b而没有-m的话,就是下载-b指定分支下的default.xml文件
如果不指定-b参数,那么会默认使用master分支
4. repo sync [project-list]
下载最新本地工作文件,更新成功,这本地文件和repository 中的代码是一样的。 可以指定需要更新的project , 如果不指定任何参数,会同步整个所有的项目。
如果是第一次运行 repo sync , 则这个命令相当于 git clone ,会把 repository 中的所有内容都拷贝到本地。 如果不是第一次运行 repo sync , 则相当于 git remote update ;  git rebase origin/branch .  repo sync 会更新 .repo 下面的文件。 如果在merge 的过程中出现冲突, 这需要手动运行  git  rebase --continue
5. repo update[ project-list ]
上传修改的代码 ,如果你本地的代码有所修改,那么在运行 repo sync 的时候,会提示你上传修改的代码,所有修改的代码分支会上传到 Gerrit (基于web 的代码review 系统), Gerrit 受到上传的代码,会转换为一个个变更,从而可以让人们来review 修改的代码。
6. repo diff [ project-list ]
        显示提交的代码和当前工作目录代码之间的差异。
7. repo download  target revision
        下载特定的修改版本到本地, 例如:  repo download pltform/frameworks/base 1241 下载修改版本为 1241 的代码
8. repo start newbranchname .
        创建新的branch分支。 "." 代表当前工作的branch 分支。
9.  repo prune [project list]
        删除已经merge 的 project
10. repo foreach [ project-lists] -c command
       对每一个 project 运行 command 命令
12. repo forall -c
这个命令会遍历所有的git仓库,并在每个仓库执行-c所指定的命令(这个被执行的命令就不限于仅仅是git命令了,而是任何被系统支持的命令,比如:ls 、 pwd 、cp 等等的 )
当我想通过这个命令遍历所有的仓库并在每个仓库执行"git checkout . "用以将每个仓库的改动都清除的时候,我这么输入命令:
repo forall -c git checkout .
我发现这样根本不行。看来repo不能遍历执行checkout这个命令。今天我终于想到了另外一个命令"git reset --hard HEAD" 哈哈
repo forall -c git reset --hard HEAD
再说一个新发现:以前用repo forall 执行一些命令的时候,可能再遍历到某个仓库的时候出了问题,但是我却苦于不知道这个仓库到底是哪个!一直也没有解决。今天终于找到了。。。。  关键时候还是要看命令自己带的帮助手册呀。。。
repo help forall  用这个命令查看下针对forall的帮助吧。说的很清楚,repo执行的时候加上-p参数就可以在遍历到每个仓库的时候先打印出当前的pwd,然后再继续执行-c所指定的命令。举例如下:
repo forall -p -c git branch
//该命令会遍历所有仓库并打印每个仓库的分支情况,由于有了-p参数,这样便会打印出每个仓库的路径!!!
11. repo status
       显示 project 中每个仓库的状态,并打印仓库名称。
201111071237 更新
yasin.lee.x
cpp@cpp:~$ repo
Traceback (most recent call last):
  File "/home/cpp/bin/repo", line 91, in ?
    import readline
ImportError: No module named readline
cpp@cpp:~$
系统里明明有readline,可是repo脚本却无法导入,后来查到应该是python安装导致的错误,应该在python编译时加上关于readline的编译选项,应该按照如下操作安装python
首先安装readline软件包:
sudo apt-get install libreadline5-dev
sudo apt-get install zlib1g-dev
然后下载python源码进入python源码目录,编译并安装python:
1. make distclean
2. ./configure  --enable-readline  BASECFLAGS=-U_FORTIFY_SOURCE
3. make -j4
4. sudo make install
注意,我同时发现在python-2.4.3版本是支持该编译选项的,而在3.1.3版本中是不能识别这个--enable-readline编译参数的。所以我目前使用2.4.3版本。
