C波段和Ku波段区别
作者:Layne_Lai | 时间:2015-12-3 11:23:57 | 阅读:9464| 只看该作者
C波段
根据IEEE521-2002标准,C波段是指频率在4-8GHZ的无线电波波段。通常的上行频率范围为5.925-6.425GHz之间,下行频率则为3.7-4.2GHz,即上下行带宽各为500MHz。
C波段需要使用一个较大的正馈天线,通常是6瓣组成的分体锅, 也有一体式的整体锅。早期卫星通信使用的时C波段,后来因为C波段变得拥挤,于是就相继出现了Ku波段、Ka波段等。
Ku波段
根据IEEE521-2002标准,Ku波段是指频率在12-18GHz的无线电波波段。Ku即“K-under”(德语:Kurz-unten),表示比IEEE521-2002标准下的K波段的频率低。
在太空,Ku波段可用作卫星之间的通信波段,如国际空间站和航天飞机通信用的跟踪与数据中继卫星(TDRS)也有使用Ku波段。在卫星广播领域里,Ku波段是一个常用的波段。
它有很多优点:
1、KU波段的频率受国际有关法律保护,并采用多馈源成型波束技术对本国进行有效覆盖;2、KU波段频率高,一般在11.7-12.2GHz之间,不易受微波辐射干扰;
3、接收KU波段的天线口径尺寸小,便于安装也不易被发现;
4、KU频段宽,能传送多种业务与信息;
5、KU波段下行转发器发射功率大(大约在100W以上),能量集中,方便接收。
其缺点如下:
1、KU波速窄,方向性强,因此安装调试过程要认真细致,对噪点明暗和拉横条现象要特别注意,接收信息往往就在它们的附近(或正下或左右)。
2、KU波段的雨衰耗较大,因为Ku波段的最大波长为2.5cm,与雨滴或雪花的线度接近,所以Ku波段受雨衰和雪衰的影响比较大。而降雨量越大,衰减越大,降雪的时候,一部分的雪会在空中形成雨滴,又会加剧衰减的程度。如果安装调试时没有考虑雨衰现象,会使接收机输入达不到或超过门限点时,接收机会出现[url=]噪波[/url]输出(模拟信号)或中断输出(数字信号)。
Ku波段卫星数字广播上行系统的构成与C波段模拟上行系统不同之处主要有三点:
1、Ku波段卫星数字广播上行系统要适合于数字传输的特殊要求,这就要求上行系统要有更低的相位噪声、更好地幅频特性和群时延特性;
2、Ku波段卫星数字广播上行系统所使用的上行天线波束半功率角度很窄,对天线的机械精度和跟踪精度提出了更高的要求。如国产Ku波段13米上行天线其主反射镜镜面精度达0.5mmR.M.S,付反射镜镜面精度达0.17mm R.M.S,天线跟踪精度达0.013°R.M.S;
3、Ku波段卫星数字广播上行系统要采取上行功率控制手段,以便自动补偿或消除在卫星上行链路出现的雨、雪、云、雾等对上行信号的衰减作用。
Ku波段卫星数字广播结合了Ku波段及数字技术的特点,非常适合于分散的小口径天线个体接收,特别是卫星广播电视节目直接到户DTH服务,而由于Ku波段的雨衰问题比较严重,作为可靠性要求非常高的卫星节目分配业务则选用C波段传送更为有利。
C波段信号覆盖地域广,信号强度弱,接收天线要求面积大。KU波段信号强,但覆盖地域小,因此天线面积较小。
点赞1
大神点评2
lailiuming 发表于:2016-5-27 12:32:27
了解了
huhaiqiang 发表于:2016-5-28 08:49:02
你知道的太多了,怎么做到的,教教我
热门问答
更多>
点击,跳转商城咨询客服
