HDR的准备工作以及测试data
作者:Brian | 时间:2016-8-25 10:20:18 | 阅读:4401| 只看该作者
     1、 在播放HDR片源的时候,请先确认以下寄存器,如果都满足就代表成功进入了HDR flow。
xvYCC_bypass为OFF,即SC_BK25_03[0]=0。
xvYCC_de_gamma enable,即SC_BK25_02[0]=1。
xvYCC_3x3 enable,即SC_BK25_02[1]=1。
xvYCC_gamma enable,即SC_BK25_02[2]=1。
DLC Curve在BK1A_60~6F,值是固定的,不会随场景变化而变化。
HDR 的GRULE是否有被调用。
【Grule里面,6488确认 的是HDR 片源的,所以 SDR 的我们暂时不去管。】
2、在第1点满足的情况下,测试以下数据:
        用色温仪测试panel中心的亮度,可以用仪器或者debug tool的VOP test pattern打全白场,测出panel的最大亮度?和最暗亮度?
        同时也要用VOP test pattern打出R   G  B  W四个纯色pattern,然后测试出坐标是?
      比如:测试的panel的色坐标为R(0.64 0.33),G(0.3 0.6),B(0.15 0.06),W(0.3127 0.329)
6488 Mstar tool的调试界面介绍如下:
Source  Smin=17; Smax=920;[此处默认,可调节Smid]
Target  Tmin=27[黑场亮度]; Tmax=661[白场亮度];【可调节Tmid】
3、调节完以上之后,再针对Grule里面的参数以及peaking进行调整。【比如IHC,ICC,IBC,Cgain等】
