带宽和频率的关系到底是什么
作者:liugewill | 时间:2017-6-14 17:36:27 | 阅读:5678| 只看该作者
作者:Yuuko酱
链接:https://www.zhihu.com/question/20485878/answer/153840007
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
带宽目前还没有公认的定义,一般理解有两种,分语境。第一种:          信号具有的频带宽度.信号的带宽是指该信号所包含的各种不同频率成分所占据的
频率范围.,也就是信号的最高频率分量与最低频率分量之差,单位:HZ.         譬如,一个由数个正弦波叠加成的方波信号,其最低频率分量是其基频,假定为f =2kHz,其最高频率分量是其7次谐波频率,即7f =7×2=14kHz,因此该信号带宽为7f - f =14-2=12kHz。信道带宽则限定了允许通过该信道的信号下限频率和上限频率,也就是限定了一个频率通带。         这里有个关于放大器带宽讲解比较通俗的链接,有兴趣可以了解一下:放大电路的频率响应及带宽 - 电子技术 电工论坛第二种: 在计算机网络中,带宽用来表示网络的通信线路所能传送数据的能力,因此网络带宽
表示在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”.单位同样是HZ。 在网络中有两种不同的速率:
          信号(即电磁波)在传输媒体上的传播速率(米/秒,或公里/秒)
          计算机向网络发送比特的速率(比特/秒)
           这两种速率的意义和单位完全不同。
           在理解带宽这个概念之前,我们首先来看一个公式:带宽=时钟频率x总线位数/8,从
公式中我们可以看到,带宽和时钟频率、总线位数是有着非常密切的关系的。其实在一个计
算机系统中,不仅显示器、内存有带宽的概念,在一块板卡上,带宽的概念就更多了,完全
可以说是带宽无处不在。
       简单的说,带宽就是传输速率,是指每秒钟传输的最大字节数(MB/S),即每秒处理多少兆字节,高带宽则意味着系统的高处理能力。为了更形象地理解带宽、位宽、时钟频率的关系,我们举个比较形象的例子,工人加工零件,如果一个人干,在大家单个加工速度相同的情况下,肯定不如两个人干的多,带宽就象是加工零件的总数量,位宽仿佛工人数量,时钟工作频率相当于加工单个零件的速度,位宽越宽,时钟频率越高则总线带宽越大,其好处也是显而易见的。
