嵌入式Linux驱动入门!教大家一个Linux驱动开发的套路
作者:技术小白 | 时间:2017-6-14 15:02:38 | 阅读:7870| 只看该作者 只看大图
我们今天所要说的是Linux驱动编写。现在Linux驱动比较流行,主要有几个方面的原因:
1)linux平台免费,很多芯片厂商希望linux平台支持自己的产品;
2)最近Android平台很火,这在无形之中帮了linux的忙,搞linux驱动的人也开始多了起来;
3)还有就是收入了,按照目前基本行情来说,搞driver驱动的收入要比一般的开发工程师的收入要高一些,这可以从招聘网站上得到答案,因此很多朋友也乐于转到这一行。
那么,此时很多朋友可能就有疑问了,搞芯片驱动设计难道真的要懂linux吗?
其实驱动和linux本来就是两码事。就拿一个lcd来说,我们可以在windows ce上编写驱动,也可以利用linux framebuffer编写驱动,当然如果是做通信的朋友,也可以利用vxworks来做驱动。驱动没有限制,但是它也要和具体的操作系统平台联系起来,这样才有意义。当然又有朋友说了,非要操作系统不可吗?其实不要操作系统也可以,做一个简单的while(1)前后台系统系统也可以,只不过这样开发的效率不高,而且可扩展性不好。既然linux已经为我们把框架都搭好了,我们为什么不可以把它直接拿来进行利用处理呢?
熟悉linux平台的朋友都知道。在linux上,所有的设备都可以看成是文件。我们对设备的所有操作基本上都可以简化成open、close、read、write、io control这几个操作。至于这几个操作具体做了什么,那就需要我们自己实现了。现在,linux驱动开发过程已经发展得很成熟了,除了很多的demo代码、书籍,网上还有很多的视频可以学习。其中,宋宝华、韦东山的书都很不错。前者偏向于理论多一些,后者的书更加注重于实践部分的内容。
说了这么多,大家可能问怎么做好linux驱动的开发工作呢?对于我自己,一般是这么处理的,
(01)找两台电脑,一台电脑安装windows系统,另外一台电脑安装linux系统,至于类型没有限制;
(02)查看linux系统的版本类型,输入uname -r即可;
(03)根据获取的linux kernel版本,在www.kernel.org上面寻找合适的kernel版本,直接用wget下载即可;
(04)用tar解压内核版本,将boot下config文件拷贝到本地,输入make menuconfig,直接保存即可;
(05)输入make -j2 & make modules_install & make install即可,系统重启;
(06)在linux系统起来后,注意在grub启动的时候选择刚刚编译的内核版本,这样就可以在linux上开发kernel驱动了;
(07)在windows 平台安装secureCRT工具,和linux取得连接;
(08)输入下面的代码,分别是hello.c和Makefile,其中hello.c内容如下
[cpp] view plain copy
1. #include <linux/init.h>
2. #include <linux/sched.h>
3. #include <linux/module.h>
4.
5. MODULE_LICENSE("GPL");
6. MODULE_AUTHOR("feixiaoxing");
7. MODULE_DESCRIPTION("This is just a hello module!\n");
8.
9. static int __init hello_init(void)
10. {
11.         printk(KERN_EMERG "hello, init\n");
12.         return 0;
13. }
14.
15. static void __exit hello_exit(void)
16. {
17.         printk(KERN_EMERG "hello, exit\n");
18. }
19.
20. module_init(hello_init);
21. module_exit(hello_exit);
    Makefile的内容如下所示
1. ifneq ($(KERNELRELEASE),)
2. obj-m := hello.o
3.
4. else
5. PWD  := $(shell pwd)
6. KVER := $(shell uname -r)
7. KDIR := /lib/modules/$(KVER)/build
8. all:
9.         $(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
10. clean:
11.         rm -rf .*.cmd *.o *.mod.c *.ko .tmp_versions
12. endif
(09)编译的时候,直接make即可,当然前提是这两个文件必须在一个目录下;
(10)编译后生成hello.ko文件,大家可以把它想象成一个普通的执行文件;
(11)如果需要安装,直接insmod hello.ko即可,输入dmesg | tail 可以看到打印的内容,输入lsmod | grep hello也可以看一下模块是否已经安装;
(12)如果删除模块,直接输入rmmod hello即可,当然添加和删除的操作都需要在root模式下进行操作。
所以说,linux驱动简单的开发步骤就是这些。
想学习的你和我联系预约就可以免费听课了。
点赞6
