monkey测试命令
作者:果果 | 时间:2017-5-30 20:57:36 | 阅读:6938| 只看该作者
关键词:monkey
适用机芯:Android机
在串口下输入以下命令:
monkey -v -v -v -s 1000 --ignore-crashes --ignore-timeouts --ignore-security-exceptions --kill-process-after-error --pct-trackball 0 --pct-touch 0 --pct-motion 0 --pct-anyevent 0 --pct-flip 0 --pct-pinchzoom 0 --throttle 300 1200000000 > /dev/null 2>&1 &
以下是添加黑名单测试命令:
monkey --pkg-blacklist-file /mnt/usb/sda1/blacklist.txt -v -v -v -s 1000 --ignore-crashes --ignore-timeouts --ignore-security-exceptions --kill-process-after-error --pct-trackball 0 --pct-touch 0 --pct-motion 0 --pct-anyevent 0 --pct-flip 0 --pct-pinchzoom 0 --throttle 500 1200000000 > /dev/null 2>&1 &
blacklist.txt内容:
eg:
com.android.settings
com.yunos.tv.tvosd
mstar.factorymenu.ui
com.yunos.tv.appstore
  Android命令Monkey压力测试,详解
一、Monkey测试简介
Monkey测试是Android平台自动化测试的一种手段,通过Monkey程序模拟用户触摸屏幕、滑动Trackball、按键等操作来对设备上的程序进行压
力测试,检测程序多久的时间会发生异常。
二、Monkey程序介绍
1) Monkey程序由Android系统自带,使用Java语言写成,在Android文件系统中的存放路径是:/system/framework/monkey.jar;
2) Monkey.jar程序是由一个名为“monkey”的Shell脚本来启动执行,shell脚本在Android文件系统中的存放路径是:/system/bin/monkey;
这样就可以通过在CMD窗口中执行: adb shell monkey {+命令参数}来进行Monkey测试了。
三、Monkey命令的简单帮助
要获取Monkey命令自带的简单帮助,在CMD中执行命令:
adb shell monkey –help
四、Monkey命令参数介绍
1) 参数:  -p
参数-p用于约束限制,用此参数指定一个或多个包(Package,即App)。指定
包之后,Monkey将只允许系统启动指定的APP。如果不指定包,Monkey将允许系统启动设备中的所有APP。
* 指定一个包: adb shell monkey -p com.htc.Weather 100
说明:com.htc.Weather为包名,100是事件计数(即让Monkey程序模拟100次随机用户事件)。
* 指定多个包:adb shell monkey -p com.htc.Weather –p com.htc.pdfreader  -p com.htc.photo.widgets 100
* 不指定包:adb shell monkey 100
 说明:Monkey随机启动APP并发送100个随机事件。
* 要查看设备中所有的包,在CMD窗口中执行以下命令:
>adb shell
  #cddata/data
  #ls
2) 参数:  -v
用于指定反馈信息级别(信息级别就是日志的详细程度),总共分3个级别,分别对应的参数如下表所示:
日志级别 Level0
示例 adb shellmonkey -p com.htc.Weather –v 100
说明 缺省值,仅提供启动提示、测试完成和最终结果等少量信息
日志级别 Level 1
示例 adb shellmonkey -p com.htc.Weather –v -v 100
说明  提供较为详细的日志,包括每个发送到Activity的事件信息
日志级别 Level 2
示例 adb shellmonkey -p com.htc.Weather –v -v –v 100
说明  最详细的日志,包括了测试中选中/未选中的Activity信息
3)参数:  -s
用于指定伪随机数生成器的seed值,如果seed相同,则两次Monkey测试所产生的事件序列也相同的。
* 示例:
 Monkey测试1:adb shell monkey -p com.htc.Weather –s 10 100
  Monkey 测试2:adb shell monkey -p com.htc.Weather–s 10 100
   两次测试的效果是相同的,因为模拟的用户操作序列(每次操作按照一定的先后顺序所组成的一系列操作,即一个序列)是一样的。操作序
列虽   然是随机生成的,但是只要我们指定了相同的Seed值,就可以保证两次测试产生的随机操作序列是完全相同的,所以这个操作序列伪随
机的;
4) 参数:  --throttle <毫秒>
用于指定用户操作(即事件)间的时延,单位是毫秒;
* 示例:adb shell monkey -p com.htc.Weather –throttle 3000 100
5) 参数:  --ignore-crashes
用于指定当应用程序崩溃时(Force& Close错误),Monkey是否停止运行。如果使用此参数,即使应用程序崩溃,Monkey依然会发送事件,直
到事件计数完成。
* 示例1:adb shellmonkey -p com.htc.Weather --ignore-crashes 1000
  测试过程中即使Weather程序崩溃,Monkey依然会继续发送事件直到事件数目达到1000为止;
* 示例2:adb shellmonkey -p com.htc.Weather 1000
  测试过程中,如果Weather程序崩溃,Monkey将会停止运行。
6) 参数:  --ignore-timeouts
用于指定当应用程序发生ANR(Application No Responding)错误时,Monkey是否停止运行。如果使用此参数,即使应用程序发生ANR错误,
Monkey依然会发送事件,直到事件计数完成。
7) 参数:  --ignore-security-exceptions
用于指定当应用程序发生许可错误时(如ZS许可,网络许可等),Monkey是否停止运行。如果使用此参数,即使应用程序发生许可错误,
8) 参数:  --kill-process-after-error
用于指定当应用程序发生错误时,是否停止其运行。如果指定此参数,当应用程序发生错误时,应用程序停止运行并保持在当前状态(注意:
应用程序仅是静止在发生错误时的状态,系统并不会结束该应用程序的进程)。
9) 参数:  --monitor-native-crashes
用于指定是否监视并报告应用程序发生崩溃的本地代码。
10) 参数:  --pct-{+事件类别}{+事件类别百分比}
用于指定每种类别事件的数目百分比(在Monkey事件序列中,该类事件数目占总事件数目的百分比)
参数:
使用说明:
示例:
--pct-touch {+百分比}
调整触摸事件的百分比(触摸事件是一个down-up事件,它发生在屏幕上的某单一位置)
adb shell monkey -p com.htc.Weather--pct-touch 10 1000
--pct-motion {+百分比}
调整动作事件的百分比(动作事件由屏幕上某处的一个down事件、一系列的伪随机事件和一个up事件组成)adb shell monkey -p
com.htc.Weather --pct-motion 20 1000
--pct-trackball {+百分比}
调整轨迹事件的百分比(轨迹事件由一个或几个随机的移动组成,有时还伴随有点击)
adb shell monkey -p com.htc.Weather--pct-trackball 30 1000
--pct-nav {+百分比}
调整“基本”导航事件的百分比(导航事件由来自方向输入设备的up/down/left/right组成)
adb shell monkey -p com.htc.Weather--pct-nav 40 1000
--pct-majornav {+百分比}
调整“主要”导航事件的百分比(这些导航事件通常引发图形界面中的动作,如:5-way键盘的中间按键、回退按键、菜单按键)
adb shell monkey -p com.htc.Weather--pct-majornav 50 1000
--pct-syskeys {+百分比}
调整“系统”按键事件的百分比(这些按键通常被保留,由系统使用,如Home、Back、Start Call、End Call及音量控制键)
adb shell monkey -p com.htc.Weather--pct-syskeys 60 1000
--pct-appswitch {+百分比}
调整启动Activity的百分比。在随机间隔里,Monkey将执行一个startActivity()调用,作为最大程度覆盖包中全部Activity的一种方法
adb shell monkey -p com.htc.Weather--pct-appswitch 70 1000
--pct-anyevent {+百分比}
调整其它类型事件的百分比。它包罗了所有其它类型的事件,如:按键、其它不常用的设备按钮、等等
--pct -anyevent 100 1000* 指定多个类型事件的百分比:
adb shell monkey -p com.htc.Weather--pct-anyevent 50 --pct-appswitch 50 1000
注意:各事件类型的百分比总数不能超过100%;
点赞13
