行车记录仪正常开机无图像
作者:987654321 | 时间:2016-8-4 15:13:14 | 阅读:4661| 只看该作者
昨天客户反馈试产50台MSC8328P方案行车记录仪,能正常开机屏显示正常,但摄像头无图像,前后视图像都没有,于是与客户在线沟通,常出现问题点在哪,各个电压,复位,晶体起振,SENSOR供电,SENSOR的齿轮,频率都已要求客户检查,客户工程师都说正常,查看了一整天没有发现问题,软件验证在旧平台上是OK的,证明软件是没问题,问题应该出在硬件方面,因客户在上次平台修改了一点线路才出现的,旧平台硬件也是OK的,今天客户带来平台给我们分析,我同样测了相关电压,正常,用打印工具看打印信息,发现SENSOR的I2C报错,测量I2C的电压偏高小小,因上拉电压是1.8V,现为2.6V偏高,查看 PCB网络,发现I2C同时进入主芯片2组口线,因一组是固定的I2C,另一组是普通的GPIO口,因普通的GPIO有内部上拉3.3V,所以电压才会偏高,断开一组普通GPIO口的电压正常,SENSOR图像也正常,分析原因是客户工程师在修改板时误把预留I2C的两个0欧电阻取消了,而CVBS的I2C与SENSOR的I2C并在一起,旧平台是分开的,但有预留,搞错成合并,相关于一组I2C同时由2组口线在控制,造成冲突无图像,最终修改软件把两个模块的I2C并在一组上面,升级OK。一切正常。所以文件原理没有与PCB同时,修改容易出错。也是给大家和自己的警示。
点赞1
