过电压保护
作者:987654321 | 时间:2017-5-26 09:48:32 | 阅读:4792| 只看该作者
内容描述
由于某种原因造成设备的电压异常升高,其数值大大超过设备的额定电压,使设备绝缘击穿或闪络而损坏:不同的电气设备和建筑物都应有相应的过电压预防措施加以保护。
内容分析
通过对过电压产生的原因和电气设备、建筑物的具体情况分析来选择和安装电气设备预防大气过电压和内部过电压的设施。
一、过电压类型和保护
1、过电压的分类
过电压:超过正常工作要求的电压
内部过电压:2.5~4倍电网的额定电压
大气过电压:直接雷击过电压:采用避雷针或避雷线进行防护
感应雷过电压:采用避雷器进行防护
反击雷过电压:应使避雷针、避雷线与配电装置带电部分或接地网之间的距离符合要求
2、避雷针和避雷线的保护作用
避雷针:普通避雷针、优化避雷针、放电避雷针、提前放电避雷针
作用:防止建筑物免遭直接雷击的侵袭
组成:接闪器、接地引下线、接地极
避雷线:
作用:防止架空线路免遭直接雷击
设置:位于架空导线的上方
材质:35mm2镀锌钢绞线
避雷针和避雷线的保护范围
避雷针的保护范围:能防护直击雷的空间
确定保护范围的方法:"滚球法"
3、避雷器
(1)保护间隙
(2)管行避雷器
(3)阀型避雷器
4、变电所的防雷保护
(1)直接雷的防击
1)防护方法:避雷针
2)避雷针的设置要求
独立避雷针与被保护物之间,应保持一定距离,以免在避雷针上落雷时,雷电流在避雷针上产生的电压降,向被保护物放电,产生反击过电压。为了避免发生反击,避雷针与被保护设备之间的距离不得小于5 m,而避雷针接地极与被保护物接地极之间的距离不得小于3m,且避雷针的冲击接地电阻不得大于10Ω。
(2)雷电入侵波的防护
1)防护方珐:母线段上的阀型避雷器
2)避雷器的设置要求:避雷器有一定的有效保护距离
(3)进出线的防类保护
35 kV~110 kV变电所进线段的防雷保护:在变电所的进线段上装设防雷装置
对于进线回路的断路器或隔离开关,应装设管型避雷器2F
阀型避雷器F用以保护变压器及其他电气设备的
3 kV~10 kV配出线的防雷保护:在每组母线上和每路架空线上应装设阀型避雷器,如所示。对于有电缆段的架空线路,避雷器应装在电缆与架空线的连接处,其接地端应与电缆金属外皮相连。若配出线上有电抗器时,在电抗器和电缆头之间,应装一组阀型避雷器,以防电抗器端电压升高时损害电缆绝缘。
二、内部过电压产生的原因及防护
内部过电压产生的原因
1)操作过电压
2)电弧接地过电压
3)谐振过电压
内部过电压的防护措施
1)阀型避雷器
2)压敏电阻
3)阻容吸收装置
4)调节电路参数
5)装设电容器破坏谐振
