传感器类型你知多少?
作者:987654321 | 时间:2017-5-26 09:22:08 | 阅读:8690| 只看该作者
     根据传感器工作原理,可分为物理传感器和化学传感器二大类 :
物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应.被测信号量的微小变化都将转换成电信号.
化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,被测信号量的微小变化也将转换成电信号.
按照其用途,传感器可分类为:压力敏和力敏传感器,位置传感器,液面传感器,能耗传感器 速度传感器,热敏传感器,加速度传感器,射线辐射传感器,振动传感器,湿敏传感器 磁敏传感器,气敏传感器, 真空度传感器,生物传感器等.
其输出信号为标准可将传感器分为:
模拟传感器——将被测量的非电学量转换成模拟电信号.
数字传感器——将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换).
膺数字传感器——将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换).
开关传感器——当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号.
在外界因素的作用下,所有材料都会作出相应的、具有特征性的反应.它们中的那些对外界作用最敏感的材料,即那些具有功能特性的材料,被用来制作传感器的敏感元件.从所应用的材料观点出发可将传感器分成下列几类:
(1)按照其所用材料的类别分
金属 聚合物 陶瓷 混合物
(2)按材料的物理性质分  导体 绝缘体 半导体 磁性材料
(3)按材料的晶体结构分
单晶 多晶 非晶材料
与采用新材料紧密相关的传感器开发工作,可以归纳为下述三个方向:
(1)在已知的材料中探索新的现象、效应和反应,然后使它们能在传感器技术中得到实际使用.
(2)探索新的材料,应用那些已知的现象、效应和反应来改进传感器技术.
(3)在研究新型材料的基础上探索新现象、新效应和反应,并在传感器技术中加以具体实施.
现代传感器制造业的进展取决于用于传感器技术的新材料和敏感元件的开发强度.传感器开发的基本趋势是和半导体以及介质材料的应用密切关联的.表1.2中给出了一些可用于传感器技术的、能够转换能量形式的材料.
按照其制造工艺,可以将传感器区分为:
集成传感器薄膜传感器厚膜传感器陶瓷传感器
集成传感器是用标准的生产硅基半导体集成电路的工艺技术制造的.通常还将用于初步处理被测信号的部分电路也集成在同一芯片上.
薄膜传感器则是通过沉积在介质衬底(基板)上的,相应敏感材料的薄膜形成的.使用混合工艺时,同样可将部分电路制造在此基板上.
厚膜传感器是利用相应材料的浆料,涂覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O3制成的,然后进行热处理,使厚膜成形.
陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺(溶胶-凝胶等)生产.
完成适当的预备性操作之后,已成形的元件在高温中进行烧结.厚膜和陶瓷传感器这二种工艺之间有许多共同特性,在某些方面,可以认为厚膜工艺是陶瓷工艺的一种变型.
每种工艺技术都有自己的优点和不足.由于研究、开发和生产所需的资本投入较低,以及传感器参数的高稳定性等原因,采用陶瓷和厚膜传感器比较合理.
转速传感器----就是旋转编码器,将转速转换成脉冲波(5VDC)送入PLC或其它处理器进行处理.
电流传感器----就是电流变送器,将0-5A或更大的电流信号转换成4——20mA或0——20mA的标准控制信号给处理器.
电压传感器----就是电压变送器,将0——100V或更大的电压信号转换成0——10V的标准控制信号给处理器.
振动传感器----检测机械设备的振动,进行线性输出或继电器输出.
霍尔传感器---- 就是电感式的接近开关,采用霍尔原理.检测距离不会超过10mm.输出信号一般都是直流三线制的PNP或NPN输出.
缸压传感器——就是压力传感器,可以输出继电器信号也可以是线性信号.
空气流量传感器——可以输出继电器信号或电压、电流的线性信号.
氧传感器 ——
节气门位置传感器
温度传感器 ——这个一般都是线性的电压输出.并且要配合温控器使用
还有......
相关标签: 传感器
收藏1
点赞1
大神点评2
华诺星科技 发表于:2017-6-6 15:52:23
德国品牌First Sensor有了解过吗?应用于激光雷达(LIDAR)领域的雪崩光电二极管
987654321 发表于:2017-6-7 08:35:47
先生有什么好东西可介绍下,
