充电电池保护IC
作者:987654321 | 时间:2017-5-22 18:06:33 | 阅读:5571| 只看该作者
1主流充电电池保护IC的必要性
  充电电池保护IC在各种领域都有很重要的作用。近年来,由于锂离子充电电池符合便携式电子产品在小型、重量轻及使用时间长方面的要求,因而从移动电话和PDA等为代表的便携式电子产品,到笔记本计算机、VTR等都开始大量采用锂离子充电电池。然而,另一方面,锂离子充电电池需要过充和过放等保护,所以通常在电池包里必须放置保护回路。这样在时代潮流趋势下,为满足大量锂电池锂电池 的供应商用户的需要,一种充电电池保护IC应运而生—锂电池充电电池保护IC。
2充电电池保护IC的功能
  在充电电池的使用过程中,可能会由于使用者的错误使用而造成过充,产生电池温度上升;其次,由于电解液的分解而产生瓦斯,使其内部压力上升,以及金属等的释出而造成有起火及破裂的危险。相反,在放电时,如果产生过放将会分解电解液,使得电池的特性产生劣化。
  为了避免过充及过放所产生的安全性问题,并防止电池特性劣化,在电池包中采用了保护回路,如图所示。基本上,该保护回路由两个FET和专用IC(以下称为保护IC)构成。保护IC负责监测电池电压,并控制两个FET的栅极,而FET分别实现过充和过放的控制功能。
  充电电池保护用IC的基本功能
  关于充电电池的保护,必须具有以下3个保护功能。
  1. 过充监测 防止电池的特性劣化、起火及破裂,确保安全性。
  2. 过放监测 防止电池特性劣化,确保电池的使用寿命。
  3. 过电流监测 防止FET的破坏,短路保护及确保搬运时的安全性。
  采用保护回路来实现以上三种保护功能,提高电池包的安全性和可靠性。
3充电电池保护IC的发展趋势
  充电电池保护IC的发展趋势
  a.保护功能需求改变
  并非所有应用都要求具备过充、过放及过电流保护的功能。例如,将来也许会采用只有过放电保护功能的保护IC构成其保护回路。
  b. 过充电检测电压精度更高
  为了提高电池包的安全性,要求过充电检测电压的精度足够高。现在,±25mV(温度=25℃的条件下)为最高精度,但在其它温度范围内,将来会要求能达到同样的高精度。
  c. 低成本及高安全性
  在保护回路上,同时要求成本低和高安全性。这样,未来可能会划分为保护IC及复位IC等功能简化产品,以及使用专用IC等两大类。
  d. 将控制IC和外部FET集成
  在考虑空间的情况下,将控制IC和外接FET采用单个封装。但是,由于FET能选择的范围有限,再加上FET的热影响会产生控制系统的误动作和破坏等在安全性问题,采用单一封装IC并不是最佳的选择。
  e. 汽车用保护IC
  充电电池的最大市场为汽车电池的市场。与便携式电子产品相比,由于容量变大,因此其安全性的要求会更加高,以往的保护功能可能并不能满足需要。因此,如何满足这些变化是今后的重要课题。
  f. 锂离子聚合物电池用保护IC
  电池厂商都在加速开发锂离子聚合物电池,并宣称将不再需要保护回路。但是,这并不能真的马上实现,将可能发展为使用只具有一部分保护功能的保护回路。因而可以推想,今后保护用IC会有简化的趋势。
相关标签: 电池
