Android下面打印进程函数调用堆栈(dump backtrace)的方法
作者:lailiuming | 时间:2017-5-15 17:52:14 | 阅读:5594| 只看该作者
1.         为什么要打印函数调用堆栈?
打印调用堆栈可以直接把问题发生时的函数调用关系打出来,非常有利于理解函数调用关系。比如函数A可能被B/C/D调用,如果只看代码,B/C/D谁调用A都有可能,如果打印出调用堆栈,直接就把谁调的打出来了。
不仅如此,打印函数调用堆栈还有另一个好处。在Android代码里,函数命名很多雷同的,虚函数调用,几个类里的函数名相同等,即使用source insight工具看也未必容易看清函数调用关系。如果用了堆栈打印,很容易看到函数调用逻辑。
那么一个问题来了,Android/kernel本身在发生问题(kernel panic, tombstone, …)时,都可以打出详细的堆栈信息,这里干嘛还要费劲研究打堆栈?答案是发生问题时的堆栈的确很详细,但这里研究的是不影响(准确说是基本不影响)系统运行的境况下,打印出某个情形下的堆栈信息,这个对源代码逻辑研究很有帮助。
2.         Linux Kernel
Kernel里最简单,直接有几现成的函数可以使用:
dump_stack() 这个函数打出当前堆栈和函数调用backtrace后接着运行
WARN_ON(x) 这个函数跟dump_stack很像,它有个条件,如果条件满足了就把stack打出来。
打印出来的结果都在kernel log里,一般dmesg命令就可以看到了
3.         Native C++
Android在新版(至少5.0, 6.0)里加入了CallStack类,这个类可以打出当前的backtrace。用法很简单:
Ø  前面确保包含头文件#include 《utils/CallStack.h》//这个博客模板不支持头文件的尖括号
Ø  Android.mk的库依赖列表(LOCAL_SHARED_LIBRARIES)里包含libutils,一般都已经包含了。
Ø  然后在要打印堆栈处加入android::CallStack cs(“haha”);
“haha”是在logcat输出的TAG,这里可以自己定义。如果上下文已经在android namespace里,”android::”前缀就不必加了。
Native C++的输出log可以在logcat里看到。
注意,在网上的一些文档里说要这么用:
CallStackstack;
stack.update();
stack.dump();
这样做已经不行了,在新版Android里编译不过。
4.         Native C
Android对C的堆栈打印支持不太好。过去网上的文章一般是推荐libcorkscrew.so,并加入大段代码来unwind_backtrace。新版Android上libcorkscrew已经被拿掉了,网上的加载libcorkscrew库的方法自然就不能用了。
一个简单方法是用C语言调C++的函数,对,就是extern “C”。
先在项目里加入一个c++文件,比如callstack.cpp,里面是:
extern"C" void dumping_callstack(void);
voiddumping_callstack(void)
         android::CallStackcs("Jamie");
在项目里再加入一个c++的头文件,比如callstack.h,里面是:
voiddumping_callstack(void);
在Android.mk里源文件列表LOCAL_SRC_FILES里加入callstack.cpp,确保libutils在依赖列表里。
在native C里include callstack.h后直接调用dumping_callstack()就可以了。
这个log也可以在logcat里看到。
5.         Java
Java最简单,它的backtrace最详细,连文件名和行号都打出来了:
Exception e = newException("haha");
e.printStackTrace();
log在logcat里看以看到。
