用keil c编译出现OVERFLOW异常的处理方法
作者:Jack.Lin | 时间:2016-7-17 12:01:12 | 阅读:8107| 只看该作者
适用范围:用Keil c编译的平台
关键字:    Keil c编译   SPACE OVERFLOW  BANK    XDATA
举例一:如果编译时出现类似以下两行
      *** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW
      SPACE:   BANK8
      表示BANK8空间不够了,怎么办?
      处理方法:用UItraEdit打开与.uv2同工程文件夹下的.lin文件,将里面的DISABLEWARNING(16)这一行屏蔽。然后重新编译,这时没有用到的函数或变量会被报警出来,然后将bank8对应没有用到的函数或变量屏蔽后再编译,直到编译通过为止。
举例二:如果编译时出现类似以下两行
      SPACE:   XDATA
处理方法:将定义常量的数组类型改为code, 类似下面
      U8 code EDID_VGA[128]=
      一些常量数据......
    另外移bank,减少打印信息等也可以解决问题,
    爆bank的原因之一就是common区太大了。
收藏1
大神点评3
Sunny 发表于:2016-9-6 16:32:05
记录一下。
jayden 发表于:2016-9-21 16:53:36
地板#
Robby.zou 发表于:2016-9-28 12:11:11
