转载| 川土微助力畅通运行,直流充电桩控制器方案解析
作者:sara | 时间:2024-5-8 10:33:36 | 阅读:3737| 只看该作者 只看大图
前言
南京舟拓信息技术有限公司已推出的直流充电桩控制器ZT-DCG-120S,这款控制器支持双路直流充电枪使用,采用全面国产化设计。内部处理器,电源芯片,接口芯片以及继电器等核心器件均采用国产品牌,一方面提升供应链安全性,另一方面降低了整体成本。
值得一提的是,整套方案在设计上,采用了川土微旗下CA-IS3642HVW数字隔离器、CA-IS2092W/CA-IS2062W收发器、CA-IS3641HVW隔离芯片、CA-IS3417WT隔离开关、CA-IS3980P接收器等五款芯片,简化隔离通信电路设计,为直流充电桩控制器的稳定运行提供有力支持。
这款控制器采用智能芯片控制,整板采用工业级温度元器件,兼容GB/T27930-2015和GB/T27930-2011充电标准,兼容华为/中兴/英飞源/英可瑞/麦格米特等充电模块,并支持国网、南网充电桩使用。
控制器采用RS485接口与电能计量装置通讯,支持CAN总线与电动汽车BMS通信,支持CAN总线与充电控制器进行通信,实现电量测量,充电控制与集中控制,还支持以太网和无线通信模块,用于网络传输需求。下面就带来这款充电桩控制器的解析,一起看看控制器的用料信息。
舟拓直流充电桩控制器外观
在PCB正面上下设有接线端子,分别用于开入和开出信号连接。上方左侧和中间端子为开入,右侧端子用于充电枪辅助电源和风机和交流接触器控制。下方左侧和中间端子为开出,右侧端子连接充电枪指示灯和电子锁。
在左上角设有拨码开关和USB插座,右侧上方设有黑色继电器用于供电控制,下方设有两颗电解电容。左下角设有两组继电器用于开出,继电器线圈通过光耦进行隔离,开入端子设有TVS二极管保护,供电端子设有自恢复保险丝。
PCB背面中间和右侧设有连接排针,用于通信和供电。对应两颗电解电容的位置镂空降低厚度。开出焊盘露铜加锡,增强载流量。
下层PCB为主控PCB,下方中间接线端子用于连接屏幕和读卡器以及电能表和传感器。下方右侧端子为CAN通信接口,分别连接功率模组,储能电池包和A,B充电枪。右上角接线端子用于连接A充电枪,进行温度,CC1,绝缘电压,电压和电流采样,左上角接线端子用于B枪采样,上方中间三针接线端子用于控制器供电。
在PCB背面焊接六颗光耦。两片PCB通过铜柱和螺丝固定。
实测PCBA模块长度约为25cm。
模块宽度约为14cm。
重量约为521g。
舟拓直流充电桩控制器解析
电源输入端子特写,两侧设有螺丝锁紧,控制器其他端子也为同样形式。
输入端自恢复保险丝用于过流保护。
二极管用于输入防反接。
DC-DC模块电源来自Wispower伟仕电源,型号为WSD10-24S5,模块支持9-36V输入电压,输出电压为5.05V,输出电流2A。
主控MCU来自Nuvoton新唐,型号NUC980DK61YC,采用ARM926EJ-S核心,主频高达300MHz,芯片内置64MB DDR2内存,具备10组UART接口,具备SDIO/eMMC接口,Nand Flash接口,QSPI存储器接口,4组CAN总线接口,以太网MAC和USB2.0接口,采用128-pin LQFP封装,符合-40~85℃工业温度规格,用于工业自动化和物联网控制。
2-A端子两路RS232接口采用CHIPANALOG川土微CA-IS3642HVW,是一颗支持DC-100Mbps传输速率的高性能数字隔离器,芯片支持5kVRMS隔离耐压,内部还集成高效率低辐射DC-DC转换器用于隔离供电。
川土微CA-IS36XX系列数字隔离器具备双通道和四通道可选,并具备灵活的正向和反向通道选择,CA-IS3642内置四个隔离通道,为两个正向通道和两个反向通道,分别对应两组RS232接口。
川土微 CA-IS3642HVW 资料信息。
两颗RS-485通信芯片来自CHIPANALOG川土微,型号CA-IS2092W,隔离式半双工RS-485收发器,芯片内部集成隔离DC-DC转换器,无需外部隔离电源。芯片内部采用二氧化硅绝缘栅隔离,支持5V或3.3V单电源供电。
CA-IS2092W引脚具备20kV HBM ESD保护,可耐受高级别的ESD时间,保护内部电路。芯片提供DC-DC转换器和RS-485收发器供电独立的两种版本,便于逻辑侧与低压控制电路的信号交互。芯片采用SOIC16-WB封装。
川土微 CA-IS2092W 资料信息。
芯片前端设有TVS二极管,保险丝和气体放电管进行静电保护。
2-B端子使用四颗CHIPANALOG川土微CA-IS2062W隔离芯片用于CAN总线隔离通信,分别对应功率模组,储能电池包,A枪连接的BMS和B枪连接的BMS。
川土微CA-IS2062W隔离式CAN收发器内置DC-DC转换器,符合ISO 11898-2物理层标准,提供2.5kVRMS隔离耐压,总线引脚具备故障保护,数据速率高达1Mbps,采用SOIC16-WB封装。
对应485接口设有气体放电管,保险丝和TVS二极管用于静电保护。
CHIPANALOG川土微CA-IS3641HVW用于锐能微RN8209D电能检测芯片与MCU隔离通信,共使用八颗对应八颗电能检测芯片。
川土微CA-IS3641HVW具备四个隔离通道,其中三个为正向通道,一个为反向通道,用于SPI串行接口通讯。
隔离开关来自CHIPANALOG川土微,型号CA-IS3417WT,是一颗光耦兼容的增强型绝缘高压隔离开关,芯片内置背靠背碳化硅MOS,关断电压高达1700V,关断漏电流小于1μA,输出导通电阻为50Ω,导通电流高达50mA。
川土微CA-IS3417WT原边输入级为模拟二极管,在具备光耦输入特性的同时还具有更好的一致性,长期稳定性和更高的可靠性,无传统光耦的光衰老化特性。芯片采用12脚宽体SOIC封装,原副边耐压高达5kVRMS,引脚兼容主流光MOS继电器。
川土微 CA-IS3417WT 资料信息。
在上层的PCB上设有两颗CHIPANALOG川土微CA-IS3980P八通道数字输入隔离器,芯片兼容IEC61131-2 Type1、Type2、Type3输入。CA-IS3980P具有8路输入通道,为并行输出,CA-IS3980S为SPI串行输出,速率可达2Mbps。
川土微CA-IS3980内部集成2500VRMS隔离器,支持2.25V到5.5V单电源供电,芯片支持-40到125℃工作温度范围,采用20引脚SSOP封装。芯片符合多种国际认证,适用于PLC数字输入和现场数据采集等应用。
服务支持
