立锜(RICHTEK)模拟芯片系列产品介绍和选型
作者:ra1234 | 时间:2024-3-27 16:05:09 | 阅读:4839| 只看该作者 只看大图
立錡科技股份有限公司是一家成立于1998年的国际级电源管理IC设计公司,该公司专注于IC设计领域,其主要商品及服务包括类比IC(电源管理IC)的设计、制造及销售。
RICHTEK立锜是台湾第一大模拟芯片公司,也是全球前十大电源管理芯片公司之一,主要产品包括电源转换(Power Conversion ICs)、电源管理(Power Management ICs)、电源保护(Power Protection ICs)以及驱动器/放大器(Drivers/plifiers)芯片,提供多元且具竞争力的电源管理解决方案。其中在应用于PC主机板的电源管理IC方面,RICHTEK立锜科技已成为世界最大供货商之一。
ICHTEK立锜所有车用产品都通过了 AEC-Q100 认证,其可靠性符合现在及未来车辆应用的需求,立锜亦通过了 ISO26262 ASIL D 的流程认证,可以用安全等级最高的流程为车辆应用提供产品开发和制造服务。
立锜产品系列:
1,交流-直流转换(AC-DC)
立锜科技为 AC-DC 开关电源应用提供功率因数校正、PWM 控制器、次级侧同步整流控制器、反馈控制器和协议控制器等产品,它们分别以不同的设计满足各种应用需求,优化最终产品在不同条件下的性能表现,可帮助系统设计者简化设计流程、缩减元件数量,提升产品可靠性。
2,放大器
立锜提供多样化的放大器供您选择,以满足不同系统需求,包括 TFT 液晶显示面板、便携设备和通讯应用等。通过完整的产品组合,您可以提升系统功能和性能,同时也缩小设计尺寸和减少功耗。
3,音频信号处理
立锜科技为可携式产品提供各种音频信号处理解决方案,产品包括各种功率级别的高性能 AB 类、D 类音频放大器、智慧型音频放大器和音频开关,同时提供相应的 GUI 软件和客制化工具帮助客户达成最佳的音频体验。
4,电池管理
立锜科技根据电池管理应用的需要提供充电 IC、充电保护 IC 和电池电量计等产品及相关的设计辅助工具,助你快速完成高性能电池应用产品的开发。
5,BLDC驱动器
立锜科技针提供多种 PMSM/BLDC 电机驱动解决方案,适用于各种家庭及工业场合风机、泵类的电机控制,产品包括电机控制器、栅极驱动器、高度集成的控制模组和功率控制模组,它们使用无需传感器的正弦 FOC 控制算法,易于使用,成本低廉,同时提供完善的技术支持和开发工具支持,可使设计者迅速实现产品开发、量产目标。
6,栅极驱动器与 DrMOS
MOSFET 栅极驱动器是小信号系统与大功率电路之间的桥梁,具有高效和卓越的热性能,常常与多相 Buck 控制器结合在一起,共同完成给 CPU 内核供电的任务。
DrMOS 是将 MOSFET 功率开关及其驱动器集成于单一封装内的产品类型,具有寄生效应小、开关特性好的特性,高频工作效率高,可靠性和电磁兼容特性好,用它构成的电源转换器具有很高的功率密度,可节省大量板面空间。
7,LCD 与 OLED 显示屏电源
立锜科技为液晶显示器和 OLED 显示器提供广泛的电源供应产品组合,可满足各种尺寸产品的电源需求,相应的设计工具和技术支持也很完备,可助你快速完成产品设计。
8,LED驱动器
立锜科技为 LED 应用提供多种高性能产品,普遍支持精确的调光控制,在液晶显示屏背光源、闪光灯和摄像照明等应用中得到广泛使用。
9,线性稳压器(LDO)
线性稳压器可在功率相对较低的应用中将较高的输入电压转换为较低的输出电压供负载使用,立锜科技提供广泛的线性稳压器产品组合,它们具有各种不同的特性以满足不同应用的需求。
立锜线性稳压器具有高电源纹波抑制比 (PSRR) 的线性稳压器可提供低噪声和低纹波的输出特性,静态电流 (IQ) 消耗低的线性稳压器可最大化延长电池使用时间,低压差线性稳压器可在输入电压逼近输出电压时尽力维持输出电压的稳定,可在宽输入电压范围和宽温度范围内工作的线性稳压器非常适合工业应用的需要,通过了 AEC-Q100 认证的线性稳压器则是车辆应用的理想选择。
10,整合型电源管理 IC
很多常规应用需要多个电源通道或特殊的辅助功能,整合性电源管理 IC 可提供有针对性的解决方案,简化系统设计过程,降低总体拥有成本。
11,监控与重置 IC
立锜科技提供大量具有电源监控、系统保护和重置功能的 IC 以实现对系统的保护,确保它们总是处于正常的工作状态之下。当电源供应出现过压、欠压或负压等不正常现象时,监控和保护 IC 可及时断开供电线路或对过高的电压、电流进行抑制,确保负载总是处于安全状态。
重置 IC可对电压供应情况进行实时监测,并在其出现异常时发出重置信号,确保系统以正常逻辑进行运作。
12,电子开关
电子开关可对模拟信号或电源进行路径管理,轻松实现信号传递和电路保护,避免局部故障影响整体功能,是简化系统设计的有力工具。
13,开关稳压器
开关模式稳压器可在宽阔的输入、输出电压范围内以较高的效率实现电压转换,轻松满足各种应用对电源管理的要求,使用者可根据输入与输出间的关系选择产品类别,再根据具体参数要求选择具体型号。
14,USB-C 与 PD 解决方案
作为 USB 开发者论坛(USB-IF)的会员,立锜科技持续进行符合最新 USB-C 型接口和 PD 协议标准的产品研发,已在 AC-DC 电源适配器、车载充电器、含有电子标签的 USB-C 型电缆和其他含有 USB 接口的各类应用中得到广泛应用。
15,Vcore系列
Vcore 控制器是指在台式电脑、笔记本电脑、服务器、工业计算机等设备中为 CPU 内核和 GPU 内核供电的电源控制器,立锜科技针对这种应用已提供了很多单相或多相 Vcore 电源解决方案,分别可以满足 Intel 和 AMD 处理器的需求,同时也提供高度集成的多通道电源管理解决方案,这些产品都能满足供电对象所要求的电压调节规范,可提供高达 ±0.5% 的高精度电压输出,支持 SVID 接口,具有 CCM/DEM 工作模式,支持无负载偏差设定,支持超频运行。
立锜独特的 G-NAVPTM 控制架构在这些产品中发挥了重要作用,可在急剧变化的动态负载下表现出非常卓越的动态电压调节特性,完全满足 CPU/GPU 的动态电压定位需求。
立锜科技 Vcore 控制器产品已在众多客户的应用中得到认证和使用,具有设计简单、可靠性高、支持高功率密度、总体拥有成本低、瞬态响应特性好、电流平衡能力好和稳定性好等特性。为了帮助客户减轻设计负担,缩短设计周期,立锜科技还同时提供辅助设计工具和图形用户接口给用户使用。
想了解Richtek立锜科技更多的产品/方案信息,请拨打免费热线电话,或用微信扫码联系我们,欢迎垂询!
立锜 (RICHTEK) 模拟/电源芯片选型表下载:
立锜芯片选型表.pdf (3.49 MB, 下载次数: 6)
