产品推荐|立锜科技静态耗电的nanoPower Buck转换器RT5713/RT5714
作者:sara | 时间:2024-3-22 11:32:18 | 阅读:2846| 只看该作者 只看大图
RT5713/14 是静态耗电只有 360nA 的高效同步 Buck 转换器,即使负载电流低达 10mA 时也能保持其很高的转换效率。其输入电压范围为 2.2V~5.5V,输出电压为两档可选,通过电压选择引脚 VSEL 即可进行设定,负载能力可达 0.5A/1A。
它采用滞回式固定导通时间(HCOT)控制架构,内置补偿电路,在全负载范围内和各种输出电容配置下都具有很好的瞬态响应特性。
RT5713/14 以 WL-CSP-6B 1.415x0.885(BSC) 和 WDFN-6L 2x2 两种封装形式供货。
应用
  • 手持式设备
  • 便携式仪器
  • 电池供电设备
  • 可穿戴设备
  • 物联网设备
关键特性
  • 输入电压范围:2.2V~5.5V
  • 可选输出电压范围:0.525V~4V
  • 通过 VSEL 在两个输出电压中进行选择
  • 静态耗电:360nA(典型值)
  • PSM 工作模式
  • 内部补偿
  • 输出端放电
  • 过流保护
  • 过热保护
  • 负载能力
    ►RT5713:400mA,峰值 0.5A
    ►RT5714:600mA,峰值 1A
  • 输入欠压闭锁保护
  • 输出电压动态可调
  • 6 引脚、0.35mm 间距 WL-CSP 封装
  • 方案尺寸可小于 7mm2
型号参数
服务支持
想了解立锜科技更多的产品/方案信息,请拨打免费热线电话,或用微信扫码联系我们,欢迎垂询!
