产品介绍| 昂赛微电子零磁检测霍尔传感器IC AS167X
作者:sara | 时间:2024-3-13 10:30:11 | 阅读:2798| 只看该作者 只看大图
概述
AS167X是一款采用高性能BCD工艺,集成了霍尔电压发生器,放大霍尔电压的比较器、具有动态抵消抵消系统的霍尔传感器、开漏极输出和提供噪声抑制开关滞后的施密特触发器,以及供电电压为2.7V至26V的电压调节器,设计用于高速零磁检测,S极锁存应用的霍尔传感器IC。
优势
1.可直接感应N-S极性切换。不同于其他产品阈值触发与释放的逻辑,AS167X可直接检测磁极的变化,并通过输出电平信号的拉低和升高体现磁场的切换。
2.可有效规避机械结构上对于磁感应强度的影响。在产品结构装配中会有误差的影响从而导致触发释放时的磁场精度降低,在此情况下AS1670因为可直接检测磁场的切换,故可以忽略结构上的误差,从而妥善的解决磁场精度的问题。
3.可有效规避温度变化对磁感应强度的影响,从而最大化保证效率。在BLDC电机中,作为位置传感器的霍尔效应集成电路的环境温度随着环境和负载的波动而显著变化。特别是,随着电机负荷的增加,线圈产生的热量,提高了磁体的温度,导致磁通密度的变化,从而导致霍尔工作点发生偏移。在使用传统检测方法的霍尔效应集成电路中,由磁体中的温度上升引起的磁通密度的变化意味着信号错过了输出的最佳时间,导致电机效率降低和温度进一步上升的恶性循环。但因AS1670特有的零磁检测可以忽视温度对磁场的影响,故可完美解决此类问题。
4.可简化控制软件的复杂程度从而保证准确性。准确的旋转角度传感是每个电机不可缺少的,平稳的高速旋转需要对精度极高的要求。传统控制系统需要参考角度提前量与延迟量集成到电机控制软件,并且还需捕捉温度的变化进行参考补偿,以便校准磁铁因温升导致退磁而影响的检测点的变化。若是以检测磁场强度变化来检测电机的旋转,该软件将需要执行更多的精细化的控制,以检查更多的条件。但是,由于零磁检测霍尔效应IC可以检测到极性的变化,而不管外部原因如何,因此不需要进行并校准计算磁通量密度变化带来的误差。这意味着可以使用更简单的软件来提供平滑的旋转控制,而无需余复杂的设计。
5.因其检测磁场条件的简化,用户在使用时可大大降低产品设计周期,大大节省成本。
特点
  • 宽电压输入范围:2.7V-26V;
  • 高精度释放阈值:BRPS=30Gs7
  • 高工作频率:500KHz
  • 推挽输出或开漏输出
  • 高性能 BCD 工艺技术
  • 高安全性的电流保护设计
  • 低延迟输出时间
典型应用电路
型号选择
封装
应用
一、在以下情况下,ZCL霍尔效应IC可以轻松提供理想的电机。
1.当电机较小且转子磁通量弱时
2.当需要移除用于电机传感器检测的可选磁铁以简化配置时
3.用SMD电机传感器代替SIP传感器
二、在以下情况下,AS1670可以提供足够稳定的控制。
1.当作用在电机传感器上的磁通量足够强时,控制不会受到磁通量微小变化的影响。
2.当电机传感器信号仅用于确定启动位置并确认旋转和控制时,不依赖于传感器信号。
服务支持
想了解昂赛微更多的产品/方案信息,请拨打免费热线电话,或用微信扫码联系我们,欢迎垂询!
