产品介绍| 昂赛微电子两线制霍尔芯片AS12XX
作者:sara | 时间:2024-3-13 09:48:07 | 阅读:2674| 只看该作者 只看大图
概述
AS12XX系列属于高性能两线霍尔效应开关/锁存器IC,设计用于两线制全极垂直磁场的检测,是一款功能强大设计简易的高集成度芯片。
该器件的主要特性是使用了ANGSEMII的创新斩波稳定技术,可用于最大限度地减少霍尔偏移,采用了高频时钟和低通滤波器,高频操作允许更大的采样率,从而产生更高的精度、更小的抖动和更快的信号处理。使用这种方法的AS12XX等设备具有极其稳定的静态霍尔输出电压,不受热应力影响,并且在温度循环后具有精确的恢复能力。
优势
AS12XX与同类型其它器件的不同之处在于其支持2线制(而非3线制,只需使用VDD和GND引脚即可),但与此同时仍可提供所有必要的诊断功能以在发生故障条件时做出响应(如果诊断仪检测到内部故障,输出电流将被驱动到低于标准低电流电平的水平)。其优点在于需要的接线/线束数远少于同类型其它器件,因此可部署在有限的空间内并减轻应用的总重量。电压范围为2.5V至40V,可最大限度地提高设计灵活性。
该器件还可为各类工业和安全任务带来诸多益处。芯片内置精密动态正交偏移消除系统,可消除由温度和封装应力引起的输出漂移的主要来源。该器件耐受静电放电(ESD)现象的能力极强,符合8kV人体放电模式 ESD的要求,工作温度范围宽达-40°℃ 到170°℃,并且内部集成电路包含了反向电源电压保护、过温保护和一个内部稳压器,可直接从电池供电运行,成功降低了终端产品的物料装配成本。
特点
  • 垂直于封装表面的磁感应
  • 用于双线操作的内部电流调节器
  • 高性能 BCD 工艺技术
  • 宽的电压输入范围:2.5V-40V
  • 高灵敏度
  • 高斩波频率
  • 高 ESD/EMC 抗扰度
  • 抗物理应力
  • 解决方案尺寸小
  • SIP-3L 和 SOT23-3L 封装
  • -40℃至+170°℃额定结温
型号及参数
典型应用电路图
封装
应用
汽车、工业安全系统
座椅位置检测/安全带扣
引擎盖/行李箱/门锁/油液浮动传感器
天窗/可折叠顶篷/尾门/升降门驱动装置
制动/离合器踏板/雨刷电机
电动助力转向(EPS)
变速器棘爪、叉、活塞、阀、档位和换档选择器
服务支持:
想了解昂赛微电子更多的产品/方案信息,请拨打免费热线电话,或用微信扫码联系我们,欢迎垂询!
