类比推出超低噪声24Bit ADC 以扩展Δ-Σ ADC产品家族
作者:sara | 时间:2024-3-5 14:21:28 | 阅读:3844| 只看该作者 只看大图
       上海类比半导体技术有限公司(下称“类比半导体”或“类比”)宣布推出ADX5xx系列超低噪声、24 位Δ-Σ 模数转换器 (ADC)产品。该系列24Bit ADC产品无噪声分辨率高达 23 Bit,支持4档电流调节,具有出色的直流性能和线性度,数据输出速率可达60kSPS,并带有各种监测功能。
ADX5xx支持AEC-Q100标准和多种封装形式,可广泛应用在各种模拟数据采集和转换的场景,覆盖工业控制、测试测量、医疗等领域。极低的温漂和功能安全特性保证了ADX5xx产品在各种多变环境下(例如电池测试测量、工业传感器等)始终保持稳定可靠的信号采集。超低的噪声性能使其非常适合于微弱信号的数据采集系统,例如医疗测量中的血压、血氧等微弱信号的准确检测。
产品特性
  • 高达 23 位无噪声分辨率
  • 出色的直流性
          · 失调漂移:75nV/°C(增益=1)
          · 增益漂移:0.6ppm/°C
          · 非线性失真:2ppm(增益=1)
          · AVDD PSRR:91dB(增益=1)
  • 高可靠性:
         · 完善的监测:温度,电源电压,命令执行状态等
         · 高鲁棒性通信:CRC校验、超时复位、寄存器完整性检查、LOCK等
         · 时钟监测:外部时钟丢失自动切换内部时钟
  • 灵活的时钟配置
        · 支持内部时钟,外部无源晶振或有源时钟
        · 时钟范围0.1~10MHz
  • 高达四个差分或八个单端通道
  • 高阻抗输入缓冲器
  • 内置 PGA,多种增益可选,最大128 倍增益
  • 可编程数据速率:2.5SPS 至 60kSPS
  • 单周期稳定转换 (≤ 1000SPS)
  • 灵活的数字滤波器,可选的50Hz 和 60Hz工频抑制
  • 集成传感器断路检测
  • 四个通用数字输入/输出管脚
  • 多种工作功耗模式:平衡功耗,速度和性能,灵活可选
  • 具备休眠及掉电模式
  • 支持单电源或者双电源供电
        · 模拟:
            - 单电源:4V 至 5.5V
            - 双电源:±2V 至 ±2.75V
        · 数字:1.65V 至 5.5V
  • SPI™ 兼容串行接口,支持菊花链
  • 多种封装可选:SOP20/28、QFN20/28
  • 宽温度范围:-40~125°C
       ADX5xx系列高精度24Bit Σ-Δ ADC 具有超低噪声、低温漂、低功耗等特性,高达23位无噪声精度和2ppm的非线性度。其内置传感器断路检测电路,保证了ADC 的输入连接连续性;可选的输入缓冲器极大地增加了输入阻抗,并减少对外部缓冲器的需要;内置低噪声 PGA 提供从 1 到 128 的增益以适应各种输入信号;兼容 SPI 的串行接口仅需三根线即可运行,从而简化了与外部控制器的连接;集成校准功能支持所有 PGA 增益设置的偏移和增益误差的自校正和系统校正。
       ADX5xx支持四个差分或八个单端通道,可以快速对多通道信号进行轮巡扫描,适合于测试测量系统中在规定测试周期内对于多个节点信号的轮巡检测。该产品内置灵活的数字滤波器,不仅优化了ADC分辨率和数据输出速率,而且具备工频50/60Hz抑制可选,在工业控制等电磁复杂的环境中仍能够提供准确可靠的测量。
       ADX5xx 系列24位ADC的推出,完善了类比半导体在Σ-ΔADC 从16位到32位ADC的产品全覆盖。温漂、功耗、噪声等关键指标上的大幅提升,使得该系列产品能够广泛适用于多种终端应用场景。此外,创新的功能安全设计更是满足了汽车、医疗等行业客户对系统高可靠性的需求。
       ADX5xx 系列产品订购信息如下:
服务优势
