类比半导体推出高精度、±275V高共模差分放大器IND90x
作者:sara | 时间:2024-3-4 14:13:54 | 阅读:3008| 只看该作者 只看大图
       上海类比半导体技术有限公司(下称“类比半导体”或“类比”)宣布推出IND90x系列高精度、高可靠性、±275V 高共模电压差分放大器。该系列产品具有出色的直流精度和可靠性表现,增益误差温漂最大值为3ppm/°C,ESD HBM实际测试最高可达1.75kV,优于同类产品。IND90x系列差分放大器可作为隔离放大器、隔离运放以及霍尔传感器的替代方案,广泛应用于各种高共模电压应用领域,例如高压电池包电压电流监测、堆叠电池组的电池电压测量、电力自动化、电源电流监控以及电机控制等场景。
产品特性
  • 高共模电压范围:±275V
  • CMRR:90dB (最小值)
  • 供电电压范围:±2.0V to ±18V
  • 静态电流:570μA (典型值)
  • 出色的直流精度:
       失调电压:±850μV (最大值)
       失调电压温漂:10μV/°C (最大值)
       增益误差:0.035% (最大值)
       增益误差温漂:3ppm/°C(最大值)
       增益非线性:0.0001% FSR (典型值)
  • 交流性能
       带宽:240kHz
       压摆率:1.6V/μs
  • 输入保护范围
       共模电压:±500V
       差分电压:±500V
  • 封装:SOIC-8
       得益于输入管脚的强化保护,IND90x精密差分放大器可承受高达瞬时500V的共模或差分过载的影响,并作为隔离运放的替代方案,广泛应用在许多不需要电流隔离的场景。IND90x在替代隔离放大器时,不仅有效降低设计成本,还能避免隔离放大器输入侧电源带来的纹波、噪声以及额外的静态功耗等影响。此外,240kHz的带宽和极低的非线性度使IND90x的交流性能明显优于传统的隔离放大器,从而可以获得更好的系统测量精度。
       除了上述优势外,IND90x进一步强化输入保护结构,加之更加出色的ESD性能,使得其针对热插拔等应用场景具备独特的优势,因此,IND90x产品还可广泛应用在各种高共模电压应用领域,如测量堆叠电池组中的单个电池电压、电力自动化、电源电流监控以及电机控制等。
作为类比首款高共模差分放大器,IND90x的推出不仅填补了类比半导体在运放产品布局上的空白,同时,该系列产品继续扩展了类比半导体放大器产品阵营。目前,类比半导体放大器产品已量产包括低功耗放大器、仪表放大器、零温漂放大器、电流采样放大器、电流功率监视器、高共模差分放大器等在内的七类产品,产品型号已超过200余款。未来,类比半导体将持续完善放大器产品家族,以丰富的产品系列满足客户的多样化需求。
IND90x 系列产品订购信息如下:
服务支持
