类比半导体推出电压基准源REF1xx/3xx/4xx系列
作者:sara | 时间:2024-3-4 13:57:46 | 阅读:2935| 只看该作者 只看大图
新品发布
上海类比半导体技术有限公司(下称“类比半导体”或“类比”)宣布推出REF1xx/3xx/4xx系列低温漂、高性能、微功耗、小封装的电压基准源。该系列产品的初始精度达到0.05%并具有优异的温度漂移性能表现, REF1xx和REF3xx系列产品温漂典型值为5ppm/°C,最大值为15ppm/°C,高性能REF4xx系列的温漂典型值更是达到了2ppm/°C的极致表现。REF1xx/3xx/4xx电压基准源的工作温度为-40~125℃,广泛适用于工业、光伏、汽车、医疗等领域,其中REF3xx作为通用产品,提供支持AEC-Q100的车规级版本,为严苛的汽车应用场景提供出色的性能。
类比半导体电压基准源产品系列
产品特性
  • 出色的温度漂移性能:
       ■ REF1/3XX:典型值5ppm/°C,最大值15ppm/°C,温度范围-40 到125°C
       ■ REF4XX:典型值2ppm/°C
  • 微型封装:SOT23-3,SOT23-6
  • 高输出电流:大于±20mA
  • 高精度:0.05%
  • 低静态电流:
       ■ REF1XX:5μA
       ■ REF3/4XX:50μA
  • 极低压差:1mV 典型值
  • 0.1Hz-10Hz 噪声28μVpp @Output = 2.5V
  • 丰富的电压选项:1.25V/1.8V/2.048V/2.5V/3V/3.3V/4.096V/4.5V/5V
电压基准源作为数字模拟系统中不可或缺的基本电路模块,为数模转换器(DAC)、 模数转换器(ADC)、线性稳压器和开关稳压器等电路单元提供精密、稳定的电压基准;直接影响着电子系统的性能和精度。此外,电压基准源还可以为压力电桥、热电阻、MEMS等传感器芯片提供稳定的偏置。类比半导体推出的REF1/3/4xx系列电压基准源,具有高精度、微功耗、低压差等特性,并在SOT23-3和SOT23-6的小型封装的基础上实现超低温漂的高性能表现,从而帮助系统在各种易变温度和电压下实现可靠的稳定性。
温度曲线
REF1xx系列产品具有低至5μA的极低静态电流,这极大程度地降低了功耗并延长电池使用寿命,适用于工业变送器或电池供电的数据采集系统,在提供高精度参考源的同时也延长了供电电池的运行时间。REF3xx系列为通用参考源产品,可广泛应用于工业仪表、测试测量设备、医疗设备等行业,帮助系统内部实现高精度前端数据采集。REF4xx系列产品具备了更低的温漂特性(2ppm/℃),可应用在更高精度要求的科学仪器、半导体测试仪、勘探仪器以及临床医疗器械等。
REF1xx/3xx/4xx系列电压基准源均提供SOT23-3小型封装;此外,REF3xx系列还提供带有NR管脚、使能管脚和输出Sense管脚功能的SOT23-6封装类型,使能管脚用于关闭器件以节省电源,输出Sense管脚可用来为高负载应用提供更精确的电压值,NR 管脚则用于连接电容以实现降低噪声。
服务支持
