匠芯创工业自动化方案
作者:YZWDXWZ | 时间:2024-2-29 14:21:42 | 阅读:2738| 只看该作者 只看大图
一、工业人机交互 - 高可靠性人机接口
工业HMI(Human-Machine Interface,人机界面)是工业控制系统中的一个关键组成部分,它提供了一个界面,用于人们与机器、系统或设备之间的互动。HMI系统可以是物理的控制面板,也可以是图形化的界面,如触摸屏或计算机屏幕上的软件应用。
HMI让操作员能够监视、管理和控制机器或整个生产线。它通常用于显示关键数据,警告信息,系统状态,历史信息和实时运行数据。操作员可以通过HMI输入指令来启动和停止过程、调整参数和设置系统配置。
在工业自动化中,HMI是用户与PLC(可编程逻辑控制器)或其他工业控制系统之间沟通的桥梁。通过HMI,复杂的工业过程可以更加直观和容易操作,同时提高了效率和安全性。
1.高性能和高分辨率显示
ArtInChip应用芯片HMI方案具备高性能2D加速引擎和高分辨率1920x1080 60fps的显示能力,使得HMI界面能够呈现细致逼真的图像效果。
2.完善的多媒体编解码和交互功能
ArtInChip应用芯片支持H.264解码、JPEG编解码、PNG解码,内置RTP驱动,也可兼容CTP,提升了用户的操作体验,使得设备的操作更加便捷和高效。
3.丰富的界面和操作控件
ArtInChip应用芯片配套第三方组态工具和GUI工具,提供了丰富的界面和操作控件,包括按钮、滑块、图表、菜单等。用户可以根据具体需求,自由选择和定制这些控件,实现个性化的界面设计和操作方式。
4.产品推荐
二、可编程控制器PLC - 工业自动化的大脑
可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)是一种用于工业自动化控制的电子系统。它利用可编程的存储器,为其内部存储指令、实施逻辑运算、顺序控制、时间计数和算术运算等操作。PLC能够通过数字或模拟输入信号感知各种类型的机器或生产过程状态,并根据预设程序对输出执行器进行控制。
1.性能优势
ArtInChip应用芯片在PLC应用中的主要性能优势体现在其极高的运算速度和稳定性,使得PLC能够高效率地处理复杂的控制逻辑和任务。
2.连接与通信特性
ArtInChip应用芯片支持多种通信协议,如MODBUS、CAN和etherCAT等,确保了与各种工业设备和网络的兼容性。
3.工业级设计
基于ArtInChip应用芯片的PLC能够适应极端的工业环境,包括宽温度范围、高湿度、震动和电磁干扰等。
4.产品推荐
三、伺服驱动器 - 高压和低压方案示例
伺服驱动器方案是基于M6800系列芯片而倾心打造的一款性价比较高的方案平台。平台分别使用了LQFP100(高压)和LQFP64(低压)设计,实现了速度环、位置环、电流环的控制方式,配合MOUBUS、CANOPEN等通信方式,满足更多客户的使用要求。
ArtInChip 伺服驱动方案1.高速的硬件电流环
集成灵活可配置的硬件电流环 HCL(Hardware Current Loop),可500ns内完成FOC运算,显著改善控制环路的响应带宽和相位裕度;
2.丰富的编码器支持
无须 CPU 干预,支持多种协议的编码器读写通讯功能,支持:Incr,EnDat,BiSS,Tamagawa,Nikon等接口;
3.方便的输出
集成 Qout(Quadrature Pulse Ouput Module)模块,支持任意分频正交位置信号输出;
4.高效的刷新带宽
具有 PWM 双更新及寄存器立即更新功能,可提高 2 倍带宽;
5.灵活的保护功能
CPM(Comparator Module)模块与 TZ(Trip-zone)模块,可灵活运用于电机保护功能;
6.优秀的方案示例
方案示例程序具有响应速度快,启动平滑;定位准确,抖动抑制效果好,空载稳定精度在 0.2%以内;
7.产品推荐
四、变频器 - AIC-M6801-IV-Kit
AIC-M6801-IV-KitI系列变频器方案平台是基于M6801芯片而倾心打造的一款极具性价比方案平台。平台系统加持了M6801芯片的强大运算能力,有利于开环矢量控制(SVC) 闭环矢量控制(FVC) V/F控制 PMVVC 控制等多控制方式的实现,满足绝大部分行业的使用要求。
ArtInChip 变频器方案
1.高速的处理器
方案平台采用500MHz M6801高性能处理器,可大幅提升运算能力及响应速度,支持更复杂的算法实现;
2.丰富的ADC资源
集成高采样速率4MSPS 的16通道12-bit ADC,可大幅提高模拟量的分辨率及响应速度;
3.强大的硬件加速能力
集成Cordic及HCL硬件电流环等加速计算模块,使电流环计算周期小于500ns,支持载波频率在0.8kHz ~16kH范围自动调整;
4.高度的集成方案
集成SDFM(Sigma-Delta Filter Module),可进行Sigma-Delta硬件解码,使16位外置AD采样无需FPGA参与,提升4倍电流检测精度的同时降低BOM成本。
5.丰富的储存空间
最大集成1MB SRAM及2MB FLASH,具备充足的程序空间,支持开环矢量控制(SVC) 闭环矢量控制(FVC) V/F控制 PMVVC 控制等多控制方式并存及切换。
6.产品推荐
五、工业网关 - 广泛应用于工业自动化和物联网领域
工业网关是一种设备或系统,用于连接工业现场的各种设备和传感器与互联网。它充当着工业自动化系统和互联网之间的桥梁,实现了工业设备的数据采集、监控和远程控制。
工业网关具有多种功能特点。首先,它能够与不同类型的工业设备进行通信,支持多种通信协议和接口标准,实现数据的采集和传输。其次,工业网关具备数据处理和存储能力,能够对采集到的数据进行处理和分析,提供实时的监控和远程控制功能。此外,工业网关还支持系统集成,能够将不同的工业系统和应用进行整合,实现全面的系统管理和优化。
ArtInChip 工业网关方案
1.实现快速、精确的数据处理
ArtInChip应用芯片内置了高主频RISC-V内核和计算能力,能够快速且精确地处理大量的工业数据。
2.实现多样化的设备互联
无论是以太网、串口、CAN总线,还是无线通信技术,都能与ArtInChip应用芯片无缝集成,实现设备之间的高效通信和数据传输。
3.确保数据和系统的安全性
ArtInChip应用芯片提供了多层次的安全措施,包括数据加密、身份验证、访问控制等功能,确保工业数据和系统的安全性。
4.产品推荐
想了解匠心创(ArtInChip)更多的产品/方案信息,请拨打免费热线电话,或用微信扫码联系我们,欢迎垂询!
