产品介绍| 川土微电子CA-IF1021Lx-Q1 故障保护LIN 收发器
作者:sara | 时间:2024-2-28 12:00:26 | 阅读:1729| 只看该作者 只看大图
产品概述
CA-IF1021Lx-Q1 是一款本地互联网络(LIN) 收发器,LIN 是支持汽车车载网络的低速通用异步收发器(UART)通信协议。CA-IF1021Lx-Q1 通过TXD 引脚控制LIN 总线的状态,使其具备较好的压摆率和波形整形,以减少电磁辐射(EME),并通过其开漏RXD输出引脚报告总线的状态。
CA-IF1021Lx-Q1 通过宽输入电压范围来支持12V 应用,此外还支持低功耗睡眠模式。该器件支持通过从LIN、WAKE_N 和SLP_N 引脚唤醒的功能。该器件可通过INH 引脚选择性启用节点上存在的各种电源,从而在整个系统级别减少电池电流消耗。
CA-IF1021Lx-Q1 集成了用于从节点应用和ESD 保护的电阻器,从而减少系统应用中外部组件的数量。一旦发生接地漂移或者电源电压断开,该器件可防止反馈电流经LIN 流向电源输入。
产品特性
• 符合面向汽车应用的AEC-Q100 标准
• 符合 LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A 和ISO 17987-4:2016(12V)电气物理层(EPL)标准
• 符合面向车辆应用的SAE J2602-1 LIN 网络标准和面向车辆应用的SAE J2602-2 LIN 网络标准符合性测试
• 支持12V 应用
• 宽工作输入电压范围:
    - VBAT 范围为5.5V 至27V
• LIN 传输数据速率高达20kbps
• 工作模式:
    - 正常模式
    - 低功耗待机模式
    - 低功耗睡眠模式
• 支持低功耗模式唤醒:
    - 通过LIN 总线实现远程唤醒
    - 通过WAKE_N 引脚实现本地唤醒
    - 通过SLP_N 引脚实现直接唤醒
• 支持3.3V、5V 输入电平
• 集成30kΩ LIN 上拉电阻
• 使用INH 引脚控制系统级功耗
• 在LIN 总线和RXD 输出实现上电/断电无干扰运行
• 保护功能:±42V LIN 总线容错、42V 负载突降支持、IEC ESD 保护、VBAT 输入端上的欠压保护、TXD显性状态超时保护、热关断保护,VBAT断开或GND断开失效防护
• 结温范围:-40°C 至 150°C
• 可提供 SOIC(8) 封装和无引线 DFN(8) 封装
典型应用
• 车身电子装置和照明
• 信息娱乐系统和仪表组
• 混合动力电动汽车和动力总成系统
• 被动安全
• 电器
应用图
服务支持/样品申请
