产品介绍| 川土微电子CA-IS3417WT/3417WT-Q1 1700V高压隔离开关
作者:sara | 时间:2024-2-28 11:51:23 | 阅读:2018| 只看该作者 只看大图
产品介绍
CA-IS3417WT/3417WT-Q1是一款光耦兼容的高压隔离开关,原边输入级为模拟二极管(e-diode),与光MOS继电器相比,它具有更好的一致性、长期可靠性和老化性能。隔离副边集成了背靠背的高压SiC MOS,而SiC MOS具有更好的高温特性和可靠性,使得该器件可以运行在更高环境温度下。
产品特性
•    输出背靠背设计,防止电流反偏
•    漏源极电压高达1700V
•    超低关断静态电流 1μA Max
•    输入级最高反向耐压5.5V
•    漏源极支持50mA最大导通电流
•    导通电阻: 300 Ω (max)
•    宽工作温度范围:-40 °C ~ 125 °C
•    高CMTI:±150 kV/µs(典型)
•   基于两层PCB板,可满足CISPR32 Class-B的EMI标准(CA-IS3417WT)和CISPR25 Class-5的EMI标准(CA-IS3417WT-Q1)
•    优异的隔离性能(认证中):
    - UL 1577 标准下,长达1 分钟的5kVRMS 隔离耐压
    - 符合DIN V VDE V 0884-17:2017-01 标准的7070 VPK VIOTM 和 2121 VPK VIORM
•    RoHS Compliant
•    封装形式:SOIC12-WB(WT)
典型应用
• 高压电池包电压采样
• 高压电池包绝缘检测
• 高压继电器故障诊断
应用图
服务支持/样品申请
