深圳市工采网络科技有限公司亮相上海国际传感器技术与...
作者:sensor | 时间:2023-9-15 14:24:28 | 阅读:2190| 只看该作者 只看大图
上海2023年9月13-15日/工采网亮相上海国际传感器技术与应用展,位于【2E008】展位。工采网ISweek作为致力于为全球工业科技产品的采购商、供应商、贸易商、制造商提供全产业链的一站式产品销售和采购的整体解决方案和服务,给我们的会员客户提供品质优良的原装产品和完善的技术支持和售后服务。在储能、新能源汽车、医疗与健康、工业控制、消费电子行业的产品与解决方案,重点展示了行业领先的传感器技术和性能优越的产品,以及在各应用领域中的最新成功案例。活动现场,工采网展示了旗下传感器产品:
温湿度传感器
温湿度传感器是电容式湿度传感器和NTC温度传感器集合而成,具有高可靠性和长期稳定性的特点;输出是I2C或者模拟电压输出,方便处理信号;广泛应用于智能家居、温湿度仪表、大批量生产和要求测量精度较高的领域。
PM2.5传感器
PM2.5传感器包含激光和红外的工作原理,可以检测PM1、PM2.5、PM10等大小的颗粒物,具有检测精度高、响应速度快、产品体积小等特点,广泛应用于空气净化器、智能家居等场所。
CO2传感器
CO2传感器系列为红外NDIR原理,涵盖ppm级以及0-100%全部量程范围,3.5mw的超低功耗,适合电池供电。UART输出,ROHS认证,出厂标定也自带软件标定功能。广泛应用于培养箱、农业大棚、智能家居,文物保护等。
日本Figaro半导体传感器
具有灵敏度高、响应时间短、成本低、长期稳定性好等优点。产品包括:可燃气体、有毒气体、空气质量、CO、H2、NH3、酒精等。目前已经专业用于家用可燃气报警、工业有毒气体泄漏报警、空气净化机等应用。
TGS5141采用新开发的独特电解质,不需要旧型产品(TGS5042)的储水槽,装设完成的传感器所占体积大约只有旧型的十分之一,可大幅缩小产品尺寸。家庭用CO报警器的小型化自然不在话下,携带式CO检测器或火灾报警器等安装空间有限的机器也均可使用本产品。用途广泛。
可燃气体和空气质量模块
该系列模块都是集成半导体传感器,具有灵敏度高、响应快的特点;FSM-T-01和FSM-10H-01都是USART接口,可编程设置报警点输出,可编写模块地址,便于区分,广泛应用于可燃气体报警器的前端方案;FAM-001-01输出是电平输出,有7个污染等级信号,广泛应用于室内空气清新机、空调、换风扇等。
电化学气体传感器新技术—丝网印刷电化学传感器
传统电化学传感器体积相对较大且难于大量生产。SPEC传感器采用大规模塑料层压和印刷电子技术生产形体薄、成本低的高性能电化学传感器。丝网印刷技术使SPEC传感器适合工业安全、环境检测等应用场合,同时封装体积更小,非常适合大规模生产。
光纤传感器
光纤传感器除了极高的精度外,同时具备以下优势:高准确度、内在安全性、微创(纳米技术),以及不受射频、电磁和微波辐射的干扰。涵盖温度、压力、位移、应变以及折射率等参数测量,适用于恶劣环境和挑战性应用领域,包括医疗、能源、国防航天、过程控制、科研、土木工程化学工艺过程等。
气体质量流量传感器
气体质量流量传感器,采用MEMS芯片制造,适用各类清洁气体(AIR,O2,N2,CO2等等);独特的封装技术,方便应用于各种管径;该传感器具有成本低,易安装,无需压力补偿等特点。可选择0-5V电压输出,和RS485输出,方便数据连接,无需校准,快捷使用。医用呼吸机,制氧机专用气体流量传感器FS6122,双向测量。
紫外线传感器
GaN基材UVA/B/C各波段紫外传感器,主要用于UVI指数、水消毒以及UV固化。
SiC基材UVA/B/C各波段紫外传感器,用于高强度的工业固化,可以在高温度170°C的环境长期工作。能有效检测到极低紫外线辐射强度。范围在1.8pw/cm2~18w/cm2。
电火花紫外探测UV-ARC:专用于监测,电火花,电晕产生的微弱紫外线,日盲特性,IP65防水,抗电磁干扰。符合EN 50317-2002铁路应用集电系统欧洲标准。
离子流氧气传感器
该系列产品为极限电流型氧化锆氧气传感器,测量10 ppm~96%范围内氧气,最高可工作于350℃温度下,广泛应用于高湿度和高温度条件下的特殊应用,医疗设备、食品和仓储业以及测量和控制燃烧过程或敏感产品储存条件的设备。
电化学氧气传感器
该系列为电化学工作原理,可检测0. 1ppm ~100%的氧气浓度,线性输出,单点校准,高精度和快速响应时间。广泛应用于惰性手套箱系统、3D打印、变压吸附(PSA)制氧、制氮装置、实验室、空气分离设备等。
光学原理气体传感器
该系列产品是PID(光离子)和NDIR(双通道非色散红外)工作原理,可检测 TVOC、CO2、CO、N2O、CH4和相关碳氢化合物,广泛应用于环境空气质量检测,工业过程控制和燃烧气体,石化及医疗行业等。
超声波测距传感器
该系列产品有非防护型和IP67防尘防水的防护型,1mm 分辨率、高精度、自动校准。模拟电压以及RS232或TTL串行输出,广泛应用邻近区域检测,行人检测,机器人测距,无人机测距,避障,自主导航,料仓料位测量等。
超声波液位传感器
该系列传感器具有IP68级防护,以及RS458/232,4-20mA等多种输出方式,广泛应用于工业和科学应用,包括机器和运动控制、卷材控制、液位测量和控制,重型建筑和农业设备,以及一些恶劣的工厂环境中。所有传感器输出都可由用户配置SenixVIEW软件。
光电及热流传感器
ML-020P PAR传感器具有模拟典型植物叶片光谱响应函数的特殊光学滤波器。常用于园艺或农业应用。
HF-10S具有非常薄的构造和低的热阻,可用于各种研究应用和制造控制过程。
HF-30S是一种大面积(300 x 300mm)的薄箔式热通量传感器,可以为大面积区域提供适当的平均热导率结果。
SST氧气传感器
SST荧光氧传感器是一种通过氧气淬灭荧光原理测量氧含量的非消耗器件。该传感器基本无气体交叉干扰,不受气压变化影响,寿命5年,UART输出,RoHS认证,工作温度范围-30 to 60℃。
SST的氧化锆传感器可与变送板一起购买,提供数字或者模拟的工业标准输出方式:0-10V,4-20mA以及RS232、RS485. 可在已知气体中进行单点校准:测量范围0.1-25% 和 0.1-100% 的O2。
SST光电液位开关
SST光电液位开关采用了一个红外LED和一个光电晶体管,二者准确定位在传感器顶部基底上。空气中时,红外LED发射光反射到光电晶体管上;液体中时,红外LED发射光折射到液体中,进而引起输出发生变化。
热导率真空度测量传感器
物理皮拉尼原理,基于气体热导率的变化,测量范围0.0001~1bar。
超低功耗消耗(<6mW),超快响应时间<50mS。
可应用于串扰气体环境中,封闭系统中的泄漏检测和一次真空控制,真空设备,食品工业等。
热导率气体浓度测量传感器
物理传感原理稳定可靠,无化学反应,基于热导率变化工作。量程为100 ppm至100%,具体取决于应用和气体的热导率,广泛应用于监测室内外空气中的H2、He、CH4、CO2、LPG气体,燃料电池和内燃机的氢传感器,测量沼气厂中的CH4,医疗监测呼吸系统,检测制冷气体(CFC、PFC、HFC等)。
温度和压力传感器
SMT172是一款新的超低功耗,高精度数字输出温度传感器±0.25°C (-10°C 至 100°C),可用于超低功耗应用,医学应用,仪表应用,环境监测及工业应用等。板装式压力和高度传感器,数字及毫伏输出,广泛应用于多功能探险手表,楼层定位,气压表,潜水表,医疗器械,气体流量测量,过程控制,工厂自动化,检漏等。
工采网丰富的产品展示及在汽车电子、工业控制、医疗电子、消费电子等各领域的广泛应用案例,吸引了众多业界专业观众的关注,获得观众的赞誉和好评。
