气体流量传感器AFE-01用于监测车载充气泵流量
作者:sensor | 时间:2023-8-29 10:28:44 | 阅读:2384| 只看该作者 只看大图
近年来随着国内对行车安全意识的不断提高和重视,在汽车驾驶中,轮胎气压的准确度关系到我们驾驶的安全性和舒适性。不少车主都懂得为自己的爱车配置一台车载打气泵。
车载充气泵是一种便携式充气工具,可以随时在紧急情况下为车辆充气。车载充气泵基本上与家庭充气泵不同,其绝大多数都是DC(直流)电动机。车载充气泵对于轮胎的充气压力是可调的,一个完全消扁的轮胎,胎压是否能被快速打得起来到正常值,流量至少要30L/Min以上,因此如果您的车辆轮胎不小心扎了一个钉子或刮伤了一些橡胶,那么这种充气泵可以帮助您在必要时将胎压调整到正确的水平。因为为监测车载充气泵流量大小,大部分会选择热式空气流量传感器,热热式空气流量传感器属于质量流量型,可以直接检测进气空气的质量流量,不需要对进气温度与大气压力进行修正。由于该传感器没有运动件,进气阻力小、响应特性较好,可正确检测出急减速时空气的进气量,故应用较广泛。而针对车载充气泵流量监测工采网推荐使用lSweek工采网气体流量传感器–AFE-01。
ISweek芯片级气体流量传感器AFE-01,由欧洲专业流量厂家代工生产,AFE-01具有以下特点由四个铂金薄膜电阻构成,阻抗低,加热区面积小。加热器左右两边各一个高阻抗电阻,用来检测流速和流向,还有一个电阻用来检测气体的温度,靠近加热元件的两个电阻连接成一个电桥,产生检测流速和流向功能的一个输出信号。没有流量的情况下,这两个电阻达到同样的加热状态。当有流量存在时,其中一个电阻的温度比另一个低很多,具体哪个电阻温度变低由流向决定,温度差可以测量得到,由流速和流向决定。流量传感器的加热时间和响应时间非常短,因为它的热质量小。这种方式可以检测到非常微小的流速变化。 为了得到更高的流动速度, 温度传感器可以与恒温风速仪相连接。
此外有很多车自带胎压检测系统,胎压监测是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生。功能高级一点的车会以数字形式显示每个轮胎的胎压值,不过大部分车型胎压异常时只提供报警功能。
相对于车载充气泵,胎压监测是一种更加准确的方式,因为它可以持续监测轮胎气压,及时发现问题。车载充气泵则更适合作为轮胎出现意外伤害时进行充气使用,以确保您的车辆轮胎始终保持在正确的气压水平。但是充气表的精确度可能会影响您的轮胎气压的准确性。因此,在使用车载充气泵时应该使用高质量、精准的充气表。
