科技与狠活爆表的半导体,到底有多挣钱?
作者:sara | 时间:2023-5-11 11:37:36 | 阅读:6596| 只看该作者 只看大图
被制裁的美国存储芯片厂商美光科技(Micron),早前公布了2023财年第二季报告,当季在计提超14亿美元的库存损失后,总亏损金额23.1亿美元,这是美光过去二十年来最严重的季度亏损。无独有偶,SK海力士2023年Q1的净亏损约合32亿美元,三星电子存储芯片部门在2023年Q1也亏损了约30亿美元,而且半导体部门一直以来都是三星电子的主要利润来源,高峰期贡献了公司80%的利润,那半导体产业还能挣钱吗?
图1:存储芯片价格指数
三大存储厂商2023年Q1亏损,主要原因还在于DRAM和NandFlash价格持续走低,从上图的价格指数走势看,存储芯片平均价格在一年多来已经跌去了约57.8%,再叠加当前市场需求惨淡,库存高企的短周期影响,出现严重亏损在意料之中,属于特例。
半导体产业到底挣不挣钱?我们统计了15家全球主要半导体设计公司在2022年的营收数据,总销售额3,521.3亿美元,平均净利率为20.8%。8家主要晶圆代工厂,营收总额1304.6亿美元,平均净利润率高达33.8%,这些数据都远高于世界500强企业6.57%的平均利润率。
  • 点石成金的半导体产业
半导体是一个技术密集、资本密集、人才密集型产业,经过半个多世纪的发展,它已成长为一个年销售额超过5,735亿美元的重要支柱型产业。根据半导体芯片的制造流程,我们可以将产业链分为主产业链和支撑产业链。主产业链包括芯片设计、芯片制造和封测核心流程,支撑产业链包括EDA、IP、材料和设备。
图2:半导体产业链要素
当我们认真分析一下,会发现无论是主产业链还是支撑产业链,每个流程和环节都充斥着满满的黑科技。以目前最新的3nm芯片生产工艺为例,3nm尺度仅相当于十几个硅原子排列的长度,因此基于这种控制精度来批量生产芯片,是一件非常具有挑战性的工作,需要用到大量的精密设备和高纯度材料。
国际半导体产业协会(SEMI)的统计数据显示,2022年全球半导体材料的市场规模692亿美元,其中用于晶圆制造的材料451亿美元,用于封测的材料约241亿美元。也就是说基于这692亿美元的原材料,半导体产业创造出了5,735亿美元的市场规模,实现了超过8倍的增值,下面我们一起来捋一捋这个重科技行业里“点石成金”的秘密。
图3:半导体材料和半导体市场规模对比
  • 芯片设计价值链
任何芯片在生产前都需要经过设计环节,是设计赋予了芯片的应用价值,因此它在产业链中的价值输出占比最高。芯片设计是一项庞大而复杂的工作,包括数字电路、模拟电路、物理后端、封装、测试等方面的设计等,它高度依赖于EDA(电子自动化设计)软件和IP(验证可重复使用的功能组块)来完成。
IC Insights统计的数据显示,2022年全球半导体企业的研发支出增至805亿美元。ESD Alliance和Ipnest的统计数据显示,2022年全球EDA软件市场规模将达到133.83亿美元,半导体IP市场规模将达到60亿美元。目前,美国企业在芯片设计环节仍占据主导地位,欧美芯片公司毛利率通常在50%~80%,国内的芯片公司也可做到35%~60%。
图4:芯片设计公司毛利率
在收集了包括intel、高通、SK海力士、博通等15家主要半导体设计厂商近期发布的数据,我们预估芯片设计环节2022年度的平均毛利率在49.5%,平均净利润率在20.8%。
  • 晶圆制造价值链
根据SEMI统计的数据,用于晶圆制造的材料主要包括硅片、光刻胶及配套试剂、光掩膜、电子特气、湿电子化学品、溅射靶材、CMP研磨垫及研磨液等。其中,硅片的占比最大,份额约为35%,电子特气、光掩膜、光刻胶试剂、及湿电子化学品的份额占比分别为13%、12%、8%和7%。
图5:2022年晶圆制造材料的构成
除了半导体材料外,晶圆制造的主要成本还来自各类昂贵生产设备的折旧。根据IC Insights统计的数据,2022年,厂商为扩充产能的资本支出额增加到1817亿美元。半导体设备的折旧年限通常是5-7年,以平均值6年来计算,可以估算出2022年度设备折旧费用预计在1064亿美元左右。
图6:历年半导体资本支出状况
因此晶圆代工制造环节,是一个高技术、高投入、高能耗的“三高”产业,根据台积电、联电、格芯、中芯国际等主要厂商公布的2022年营收和毛利率数据看,晶圆代工环节在2022年度的平均毛利率大约在53.1%,平均净利率达到33.8%左右,不负众望取得了“高回报”。
图7:晶圆代工厂毛利率数据
  • 未来之星-先进封装
封测是集成电路制造的最后一道工序,通常分为封装与测试两个环节,传统的封测行业属于资本密集和劳动密集型产业,技术含量并不太大。根据日月光、安靠、长电等厂商公布的2022年营收和毛利率数据看,封测环节的平均毛利率大约在17.6%,平均净利率约为9.3%左右。
随着3D、SiP、MEMS、FC、TSV、Bumping、Fan-Out、WLP等先进封装技术的出现,封测环节的技术附加值越来越高,先进封装的均价通常是传统封装均价10倍以上,而且占比正在不断提升。
图8:先进封装技术Roadmap
后摩尔时代,芯片性能提升遇到瓶颈,Chiplet应运而生,它采用同构扩展提升处理单元数量,或异构集成不同功能芯片两大方案,助力芯片算力提升,可以应对各种AI应用对大算力的需求。采用Chiplet系统级架构设计的芯片,可以让10nm工艺的芯片达到7nm芯片的等效集成度,而且综合的研发费用还更低,先进封装技术是Chiplet实施的基础和前提。
据Frost & Sullivan数据预测,中国大陆先进封装市场增长迅速,2021-2025的年复合增长率约为29.9%,预计2025年中国先进封装市场规模为1137亿元,占中国大陆整体封装市场的比例约为32.0%。
  • 制造良率决定盈利水平
半导体制造企业能否赚钱,有一个很重要的因素就是“良率”指标,半导体芯片生产的良率细分为Wafer良率、Die良率和封测良率,总良率就是这三种良率的乘积。一般情况下要求总良率在85%以上才具备量产条件,行业普遍的要求都在90%以上。
图9:提升良率是产业盈利的关键
更高的良率,意味着投入相同的资源可以产出更多的合格芯片,单颗芯片的成本自然就越低。因此对于3D NAND存储晶圆厂而言,1%的良率提升可能意味着每年增加1.1亿美元的净利润。而对于高端逻辑晶圆厂而言,1%的良率提升意味着1.5亿美元的净利润增长。
在晶圆的制造过程中,影响良率的因素很多,主要包括技术成熟度、Wafer尺寸、Die尺寸和环境因素。新工艺刚推出时良率通常会比较低,随着技术改良成熟度会不断提升。对于成熟制程而言,更大的Wafer和更小的Die尺寸有助于提升晶圆的良率和利用率。另外就是制造过程中材料纯度、尘埃、温湿度、光照度等环境因素对良率会产生较大的影响,因此芯片制造和封测对环境和材料的要求很高,通常都需要在超净的恒温、恒湿环境里进行。
  • 成本惊人的先进制程
台湾电子时报统计的数据显示,2004年台积电发布90nm工艺时,晶圆代工的报价还不到2000美元。随着制程不断进步,2022年最新推出的3nm制程晶圆代工价格将超过2万美元,有机构认为会超过3万美元。考虑到12吋硅片的材料成本约110美元,3nm晶圆制造过程中的价值增长超过180倍,台积电的毛利率约为60%,因此“科技与狠活”带来的成本惊人。
图10:晶圆代工价格与制程的关系
调研机构IBS的统计数据显示,从成本的角度出发,晶圆厂在3nm制程的工艺研发投入需要40-50亿美元,建造一座月产4万片3纳米制程的晶圆生产线,成本需要150-200亿美元。如果按照5年平均分摊,每片3nm晶圆就需要分摊约1万美元的成本。
昂贵的不仅仅是代工费用,芯片公司在研发先进制程芯片的费用也同样价格不菲。芯片的研发费用主要包括芯片设计、IP、EDA、设备等费用。Semi Engineering的统计数据显示,28纳米制程的芯片开发费用大约为5130万美元,而最新的3nm工艺芯片,研发费用预计需要接近10亿美元。
图11:先进制程芯片研发费用
因此台积电2023年投产最新的第二代3nm制程N3E,目前也只有苹果最新的A17和M3处理器采用,高通和MTK的最新处理器预计还将使用较为便宜的4nm工艺。
  • 高纯度材料=高附加值
在晶圆制造环节需要用到大量的高纯度材料,例如用于芯片生产的超高纯度硅片,纯度要求达到99.999999999%以上,业内称之为11个9,工艺制程等级越高对硅片的要求就越高。同样,用于芯片制造过程中清洗和蚀刻的UP-SSS级(G5级)氢氟酸,其对金属杂质要求为≤0.01ppb(ppb,十亿分之一,比ppm提升了一千倍),这些高纯度材料都具备制备难度大且价格昂贵的特点。
图12:湿电子化学品质标准
随着芯片工艺制程提升,对晶圆表面污染物的控制要求也越来越高。为了提升芯片制造良率,清洗成了重要工艺环节,工序数量约占所有芯片制造工序步骤的30%以上。在60~80nm制程里有约100个清洗步骤,20nm以下制程里的清洗步骤增加到200个以上。清洗工艺用到大量的超纯水,超纯水需要将水中的导电介质杂质、气体和有机物几乎完全去除,电阻率要大于18.2MΩ*cm,避免在清洗时损害到复杂精密的晶圆表面。据悉,生产一个2g重的芯片大概需要32公斤的水资源,台积电3nm工厂一天的用水量高达13万吨。
  • 一尘不染的环境要求
环境因素对晶圆良率、Die良率和封测良率都会产生影响,因此它的重要性不言而喻。大家常见的用于半导体生产的“黄光”车间,空气净化通常要求达到百级(等同于ISO Class 5),也就是每立方英尺的空间中,≥0.5μm之灰尘粒子不能超过100颗(3,520颗/立方米)。而在半导体生产的关键局部区域,需要达到ISO Class 2级和ISO Class1级水准。
图13:洁净室等级的国际标准
作为简单的数据对比,我们日常生活中,质量较好的空气中的粉尘粒子颗粒物数量一般每立方英尺有28.5万个左右,而在普通污染程度的城市空气中甚至多达2850万个。
  • 科技之光-光刻机
光刻机被誉为是半导体工业**上的明珠,是半导体芯片生产的核心设备。自20世纪50年代以来,光刻技术经历了g-Line(波长436nm)、i-Line(波长365nm)、KrF(波长248nm)、ArFi(波长193nm,采用浸没式工艺等效134nm)和EUV(波长13.5nm)五个发展阶段。
图14:光刻机技术发展史
以目前最先进的EUV光刻机为例,它是由超过10万个精密零部件组成,设备重达180吨,根据型号不同单价在1.2-1.5亿美元,价值远超同等重量的白银。新一代的EXE:5000光刻机,将NA孔径从之前的0.33提升到0.55,是制造3nm以下制程的关键设备,这种光刻机价格约为3.2亿美元。
图15:EUV光刻机Roadmap
EUV光刻机之所以如此昂贵,是因为它所使用的技术都是最先进的,而且这些技术几乎都是逼近物理学、材料学以及精密制造的极限。包括德国的光学镜头、英国的真空设备、美国的EUV光源、日本的光刻胶等都全球最尖端的技术,汇聚组成了EUV光刻机的豪华版供应链。
  • 小结
在半导体芯片的主产业链条上,芯片设计贡献了49.5%的毛利率,晶圆制造环节贡献了53.1%的毛利率,封测环节贡献了17.6%的毛利率,主产业链合计实现了2.7倍的价值提升。
但是从原材料到半导体整体市场规模之间有8倍的增值,这个差值落在支撑产业链上,不论是高纯度材料制备、各式设备制造还是EDA和IP服务,都通过各自领域的科技与狠活,为半导体产业的成长贡献了力量。
半导体芯片是现代信息社会的基石,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键。因此半导体产业是当前的科技制高点,是全球各主要经济体的竞争焦点,不论是当前还是未来,发展前景都值得期待。
