电解液液面过高过低有何危害?如何监测电解液液面高度情...
作者:sensor | 时间:2023-4-7 14:34:40 | 阅读:3483| 只看该作者 只看大图
随着酸液浓度的增加,腐蚀会进一步加剧。然后稳定在某个范围内(大约1.18-1.24kg/l),标称密度一般约为1.20kg/l。低于1.18kg/l特别是在小于1.15kg/l时,会引起腐蚀的进一步加剧。在硫酸水溶液的浓度非常低的情况下,铅不稳定,这只是一个极端的情况。考虑到电池的容量和酸液的腐蚀,现在电解液的标称密度允许有±0.01kg/l的误差。电解液液面过高过低有何危害?如何监测电解液液面高度情况?
铅酸蓄电池在制造过程中,电解液液面高度是一个重要质量控制点,直接影响成品电池的性能和安全性。电解液液面应高出隔板上缘10-15m为适宜。因为液面过高容易外益。腐烛极柱和周围的机件,使蕾电池容易出现自行放电故障。而液面过低,极板上部容易露出电解液,不但会使蕃电池容里降低,并且外露的极板会很快形成硫化。
目前,电池液面高度的测量方式一般是将蓄电池盖体打孔,检测探头从孔洞伸入电池内部进行电池液位测量,但是只能判断检测探头是否与待测液面接触,而不能判断其与待测试液面的接触深度,所以在测试过程中经常会出现测试不准确的现象。
为解决电解液液面测量中存在的问题工采网推荐使用美国SENIX ToughSonic 14 超声波液位传感器 - TSPC-30S1-232/485监测电解液液面高度情况。超声波液位传感器 - TSPC-30S1-232/485的检测距离为14英尺(4.3米)。像所有的ToughSonic传感器一样,它坚固耐用,在恶劣的工业环境中易于使用。它完全潜水,耐腐蚀,抗冲击,并且坚韧。它也可以使用我们的SenixVIEW软件完全配置。ToughSonic 14s包括我们着名的“教学 ”功能,用于按钮配置。这种紧凑型传感器在世界各地用于远程液位系统,重型设备,工厂自动化应用等。这是我们很受欢迎的传感器。
ToughSonic 14 超声波液位传感器 特点和优点:
检测范围:4.3m
配套PC使用软件-SenixVIEW,传感器接口、时间参数、过滤器以及模式均可配置
多种输出方式:模拟电压、电流、串口、开关输出
灵敏度可通过PC软件优化配置
不受光学因素影响
IP68级防护
可快速安装
节约成本,减少PLCs、延迟电路和延迟继电器的使用成本投入
ToughSonic 14 超声波液位传感器 规格:
1、Max范围:4.3米
2、Optimum范围:3米
3、工作温度:-40 ~ 158°F(-40 ~ 70°C)
4、工作湿度:0 ~ 100%操作
5、保护:NEMA-4X,NEMA-6P,IP68
6、传感器:坚固的压电
7、补偿:温度补偿
8、分辨率:数字:0.0034英寸(0.086毫米); 模拟量:4099步(0-10 VDC),3279步(4-20 mA)
9、重复性:标称0.2%范围@恒温 受目标,距离,环境的影响
10、更新率:20 Hz(50 ms),SenixVIEW可调; 也受到SenixVIEW过滤器选择的影响
