液位传感器为冷却液液位达警戒液面提供解决方案
作者:sensor | 时间:2023-1-3 10:45:57 | 阅读:4488| 只看该作者 只看大图
随着汽车工业的不断进步,越来越多的新技术不断应用在汽车上,使驾乘人员能够舒适自如的驾驶汽车。但目前汽车散热器膨胀水箱内冷却液液面高度还没有相应的检测装置,还是有驾驶员打开车箱盖检查冷却液液面高度,如果驾驶员忘记检查而造成冷却液缺少,可能会造成烧坏发动机等严重后果,给车主带来很大经济损失。
为此解决提供一种汽车用冷却液液位传感器,当冷却液液位到达警戒液面时可发出报警的方案十分有必要。液位传感器的主要功能都是检测水位,调节水位。冷却液液位传感器则是一个开关,安装在散热水箱上或膨胀水箱中并用于测量散热器顶部水箱中发动机冷却液的液位,是通过发动机线束将信息传输给ECM。如果冷却液液位下降到一定液位以下时,ECM会使报警器报警,这时发动机功率将会逐渐下降,以保护发动机。然而有一些车没有这个传感器,冷却液水位用透明水壶包装,肉眼观察水位,半透明壶外刻有上限和下限。但是需要人工检测比较麻烦,此时可以安装冷却液液位传感器 - CAP-300。
冷却液液位传感器 - CAP-300是工采网提高的可靠耐用的单点式液位传感器之一。由于与冷却液兼容,它可安装在发电设备、工程机械及手机基站发电机的任何位置上,成为理想的OEM解决方案。该产品几乎免维护,尺寸小、不易结膜,即使在待机模式下性能仍稳定可靠。工作温度高达125°C (257°F),适用于zui具挑战性的环境。此外,安装方式和电气连接种类丰富,使其成为理想的冷却液监测解决方案。
冷却液液位传感器CAP-300特点:
耐用的密封设计- IP67、IP6K9K
适用于zui苛刻的冷却液应用
不易结膜
外形小巧– 2英寸(51 mm)长
点赞4
