Android 所有Dialog对话框大合集
作者:liuwei | 时间:2016-7-7 12:06:27 | 阅读:5116| 只看该作者
今天我用自己写的一个Demo 和大家详细介绍一个Android中的对话框的使用技巧。
file:///C:/Users/liuwei/AppData/Local/YNote/data/liuwei372**34@163.com/c235c546e3fa42e5bfcfbd4ad04b30cf/154238305.jpg.jpeg
1.确定取消对话框
对话框中有2个按钮 通过调用 setPositiveButton 方法 和 setNegativeButton 方法 可以设置按钮的显示内容以及按钮的**事件。
  • AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(MainDialog.this);
使用builder设置对话框的title button icon 等等
  • builder.setIcon(R.drawable.icon);
  •        builder.setTitle("你确定要离开吗?");
  •        builder.setPositiveButton("确定", new DialogInterface.OnClickListener() {
  •            public void onClick(DialogInterface dialog, int whichButton) {
  •                //这里添加点击确定后的逻辑
  •                showDialog("你选择了确定");
  •        builder.setNegativeButton("取消", new DialogInterface.OnClickListener() {
  •                //这里添加点击确定后的逻辑
  •                showDialog("你选择了取消");
  •        builder.create().show();
这个dialog用于现实onClick后**的内容信息
  • private void showDialog(String str) {
  • w AlertDialog.Builder(MainDialog.this)
  •      .setMessage(str)
  •      .show();
2.多个按钮信息框
file:///C:/Users/liuwei/AppData/Local/YNote/data/liuwei372**34@163.com/bd9c35da40ba4d87bd72d3b5ff13d7c0/154413961.jpg.jpegfile:///C:/Users/liuwei/AppData/Local/YNote/data/liuwei372**34@163.com/7334c84f577543c88dee91ae191ce683/154413214.jpg.jpeg
  • builder.setTitle("投票");
  • builder.setMessage("您认为什么样的内容能吸引您?");
  • builder.setPositiveButton("有趣味的", new DialogInterface.OnClickListener() {
  •         showDialog("你选择了有趣味的");
  • builder.setNeutralButton("有思想的", new DialogInterface.OnClickListener() {
  •         showDialog("你选择了有思想的");
  • builder.setNegativeButton("主题强的", new DialogInterface.OnClickListener() {
  •         showDialog("你选择了主题强的");
3.列表框
file:///C:/Users/liuwei/AppData/Local/YNote/data/liuwei372**34@163.com/b177f84954d241bc9c5517512d660108/154430982.jpg.jpeg
这个数组用于列表选择
  • final String[] mItems = {"item0","item1","itme2","item3","itme4","item5","item6"};
  •         builder.setTitle("列表选择框");
  •         builder.setItems(mItems, new DialogInterface.OnClickListener() {
  •             public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
  •                 //点击后弹出窗口选择了第几项
  •                 showDialog("你选择的id为" + which + " , " + mItems[which]);
mSingleChoice 用于记录单选中的ID
  • int mSingleChoiceID = -1;
  • mSingleChoiceID = -1;
  •     builder.setTitle("单项选择");
  •     builder.setSingleChoiceItems(mItems, 0, new DialogInterface.OnClickListener() {
  • mSingleChoiceID = whichButton;
  •                 showDialog("你选择的id为" + whichButton + " , " + mItems[whichButton]);
  •             if(mSingleChoiceID < 0) {
  •             showDialog("你选择的是" + mSingleChoiceID);
5.进度条框
file:///C:/Users/liuwei/AppData/Local/YNote/data/liuwei372**34@163.com/aeed9b1381304da3907533e469c99b27/154529806.jpg.jpeg
点击进度条框按钮后 开启一个线程计算读取的进度 假设读取结束为 100
Progress在小于100的时候一直在线程中做循环++ 只到读取结束后,停止线程。
  • mProgressDialog = new ProgressDialog(MainDialog.this);
  •      mProgressDialog.setIcon(R.drawable.icon);
  •      mProgressDialog.setTitle("进度条窗口");
  •      mProgressDialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_HORIZONTAL);
  •      mProgressDialog.setMax(MAX_PROGRESS);
  •      mProgressDialog.setButton("确定", new DialogInterface.OnClickListener() {
  •              //这里添加点击后的逻辑
  •      mProgressDialog.setButton2("取消", new DialogInterface.OnClickListener() {
  •              //这里添加点击后的逻辑
  •      mProgressDialog.show();
  •      new Thread(this).start();
  • ic void run() {
  • int Progress = 0;
  • while(Progress < span>MAX_PROGRESS) {
  • try {
  •     Thread.sleep(100);
  •     Progress++;
  •     mProgressDialog.incrementProgressBy(1);
  • } catch (InterruptedException e) {
  •     // TODO Auto-generated catch block
  •     e.printStackTrace();
6.多项选择列表框
file:///C:/Users/liuwei/AppData/Local/YNote/data/liuwei372**34@163.com/9902246ea25e4c6db44bb4ffe9e2006f/154605296.jpg.jpegfile:///C:/Users/liuwei/AppData/Local/YNote/data/liuwei372**34@163.com/a44885788f264e9f8a7015856fe4257f/154605153.jpg.jpeg
MultiChoiceID 用于记录多选选中的id号 存在ArrayList中
选中后 add 进ArrayList
取消选中后 remove 出ArrayList
  • ArrayList < span>Integer<MultiChoiceID = new ArrayList < span>Integer<();
  • MultiChoiceID.clear();
  •     builder.setTitle("多项选择");
  •     builder.setMultiChoiceItems(mItems,
  •             new boolean[]{false, false, false, false, false, false, false},
  •             new DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener() {
  •                 public void onClick(DialogInterface dialog, int whichButton,
  •                         boolean isChecked) {
  •                    if(isChecked) {
  •                        MultiChoiceID.add(whichButton);
  •                    }else {
  •                        MultiChoiceID.remove(whichButton);
  •             String str = "";
  •             int size = MultiChoiceID.size();
  •             for (int i = 0 ;i < span>size; i++) {
  •             str+= mItems[MultiChoiceID.get(i)] + ", ";
  •             showDialog("你选择的是" + str);
7.自定义布局
file:///C:/Users/liuwei/AppData/Local/YNote/data/liuwei372**34@163.com/55e97710a3c34e8c9912d50206e500e4/154623474.jpg.jpeg
讲到自定义布局我就得多说一说了,为什么要多说一说呢?
其实自定义布局在Android的开发中非常重要 因为它能让开发者做出自己五彩缤纷的Activity 而不用去使用系统枯燥的界面。
自定义dialog有什么好处?
比如我们在开发过长当中 要通过介绍系统发送的一个广播弹出一个dialog . 但是dialog必需是基于activity才能呈现出来 如果没有activity 的话 程序就会崩溃。所以我们可以写一个自定义的 dialog 把它定义成一个activity
这样我们收到一条打开dialog的广播后 直接启动这个 activity 程序正常运行~~
这就是自定义dialog的好处。
注明:下面这个例子只是写了自定义dialog 没有把它单独的写在一个activity中 如果须要的话 可以自己改一下。
  • LayoutInflater factory = LayoutInflater.from(this);
  • final View textEntryView = factory.inflate(R.layout.test, null);
  •      builder.setTitle("自定义输入框");
  •      builder.setView(textEntryView);
  •          EditText userName = (EditText) textEntryView.findViewById(R.id.etUserName);
  •          EditText password = (EditText) textEntryView.findViewById(R.id.etPassWord);
  •          showDialog("姓名 :"  + userName.getText().toString()  + "密码:" + password.getText().toString() );
  • < span>spanstyle="color:#000000;"<< span>xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?<
  • < span>RelativeLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  • android:layout_height="wrap_content"
  • android:layout_width="wrap_content"
  • androidrientation="horizontal"
  • android:id="@+id/dialog"<
  • < span>LinearLayout
  • android:id="@+id/dialogname"<
  • < span>TextViewandroid:layout_height="wrap_content"
  • android:id="@+id/tvUserName"
  • android:text="姓名:"/<
  • < span>EditTextandroid:layout_height="wrap_content"
  • android:id="@+id/etUserName"
  • android:minWidth="200dip"/<
  • </>LinearLayout<
  • android:id="@+id/dialognum"
  • android:layout_below="@+id/dialogname"
  • android:id="@+id/tvPassWord"
  • android:text="密码:"/<
  • android:id="@+id/etPassWord"
  • </>LinearLayout<
  • </>RelativeLayout<</>span<
8.读取进度框
显示一个正在转圈的进度条loading
  • mProgressDialog = new ProgressDialog(this);
  • mProgressDialog.setTitle("读取ing");
  • mProgressDialog.setMessage("正在读取中请稍候");
  • mProgressDialog.setIndeterminate(true);
  • mProgressDialog.setCancelable(true);
