Android开发:shape和selector和layer-list的
作者:liuwei | 时间:2016-7-7 12:00:32 | 阅读:4614| 只看该作者
<shape>和<selector>在Android UI设计中经常用到。比如我们要自定义一个圆角Button,点击Button有些效果的变化,就要用到<shape>和<selector>。
可以这样说,<shape>和<selector>在美化控件中的作用是至关重要。
在看这篇文章之前,可以看下这个小例子:镂空按钮的实现
1.Shape简介
作用:XML中定义的几何形状
位置:res/drawable/文件的名称.xml
使用的方法:
Java代码中:R.drawable.文件的名称
XML中:Android:background="@drawable/文件的名称"
属性:
<shape>  Android:shape=["rectangle" | "oval" | "line" | "ring"]
其中rectagle矩形,oval椭圆,line水平直线,ring环形
<shape>中子节点的常用属性:
<gradient>  渐变
Android:startColor
起始颜色
Android:endColor
结束颜色
Android:angle
渐变角度,0从左到右,90表示从下到上,数值为45的整数倍,默认为0;
Android:type
渐变的样式 liner线性渐变 radial环形渐变 sweep
<solid >  填充
Android:color
填充的颜色
<stroke >描边
Android:width
描边的宽度
Android:color
描边的颜色
Android:dashWidth
表示'-'横线的宽度
Android:dashGap
表示'-'横线之间的距离
<corners >圆角
Android:radius
圆角的半径 值越大角越圆
Android:topRightRadius
右上圆角半径
Android:bottomLeftRadius
右下圆角角半径
Android:topLeftRadius
左上圆角半径
Android:bottomRightRadius
左下圆角半径
<padding >填充
android:bottom="1.0dip"
底部填充
android:left="1.0dip"
左边填充
android:right="1.0dip"
右边填充
android:top="0.0dip"
上面填充
2.Selector简介
根据不同的选定状态来定义不同的现实效果
分为四大属性:
android:state_selected 是选中
android:state_focused 是获得焦点
android:state_pressed 是点击
android:state_enabled 是设置是否响应事件,指所有事件
另:
android:state_window_focused 默认时的背景图片
引用位置:res/drawable/文件的名称.xml
使用的方法:
[html] view plaincopy[img=12,12]file:///C:/Users/liuwei/AppData/Local/YNote/data/liuwei372**34@163.com/e1bdd18faf4541a9982d6a8a820252c0/code_ico.png[/img]
  • <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  • <selector xmlns:Android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  • <!-- 默认时的背景图片-->
  • <item Android:drawable="@drawable/pic1" />
  • <!-- 没有焦点时的背景图片 -->
  • <item
  •    Android:state_window_focused="false"
  •    android:drawable="@drawable/pic_blue"
  • <!-- 非触摸模式下获得焦点并单击时的背景图片 -->
  • <item
  •    Android:state_focused="true"
  •    android:state_pressed="true"
  •    android:drawable= "@drawable/pic_red"
  • <!-- 触摸模式下单击时的背景图片-->
  • <item
  •    Android:state_focused="false"
  •    Android:state_pressed="true"
  •    Android:drawable="@drawable/pic_pink"
  • <!--选中时的图片背景-->
  • <item
  •    Android:state_selected="true"
  •    android:drawable="@drawable/pic_orange"
  • <!--获得焦点时的图片背景-->
  • <item
  •    Android:drawable="@drawable/pic_green"
  • </selector>
3.layer-list   简介:
[size=13.6364px]将多个图片或上面两种效果按照顺序层叠起来
例子:[html] view plaincopy[img=12,12]file:///C:/Users/liuwei/AppData/Local/YNote/data/liuwei372**34@163.com/e1bdd18faf4541a9982d6a8a820252c0/code_ico.png[/img]
  • <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  • <layer-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  •     <item>
  •       <bitmap android:src="@drawable/android_red"
  •         android:gravity="center" />
  •     </item>
  •     <item android:top="10dp" android:left="10dp">
  •       <bitmap android:src="@drawable/android_green"
  •     </item>
  •     <item android:top="20dp" android:left="20dp">
  •       <bitmap android:src="@drawable/android_blue"
  •     </item>
  • </layer-list>
  • <ImageView
  •     android:layout_height="wrap_content"
  •     android:layout_width="wrap_content"
  •     android:src="@drawable/layers" />
[img]file:///C:/Users/liuwei/AppData/Local/YNote/data/liuwei372**34@163.com/2918604428d94c7488b3572164c4a07d/105160339047.png[/img]
4.最后
以上三个标签可以揉合到一块儿来使用,所要实现的效果就是上面三种标签的说明,比如下面这个例子:
  • <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  •     <item android:state_pressed="true">
  •         <layer-list>
  •             <item android:bottom="8.0dip">
  •                 <shape>
  •                     <solid android:color="#ffaaaaaa" />
  •                 </shape>
  •             </item>
  •             <item>
  •                 <shape>
  •                     <corners android:bottomLeftRadius="4.0dip" android:bottomRightRadius="4.0dip" android:topLeftRadius="1.0dip" android:topRightRadius="1.0dip" />
  •                     <padding android:bottom="1.0dip" android:left="1.0dip" android:right="1.0dip" android:top="0.0dip" />
  •                 </shape>
  •             </item>
  •             <item>
  •                 <shape>
  •                     <corners android:bottomLeftRadius="3.0dip" android:bottomRightRadius="3.0dip" android:topLeftRadius="1.0dip" android:topRightRadius="1.0dip" />
  •                     <solid android:color="@color/setting_item_bgcolor_press" />
  •                 </shape>
  •             </item>
  •         </layer-list>
  •     </item>
  •     <item>
  •         <layer-list>
  •                 <shape>
  •                 </shape>
  •             </item>
  •             <item>
  •                 <shape>
  •                 </shape>
  •             </item>
  •             <item>
  •                 <shape>
  •                     <solid android:color="@color/setting_item_bgcolor" />
  •                 </shape>
  •             </item>
  •         </layer-list>
  •     </item>
  • </selector>
