android中ListView的定位:使用setSelectionFromTop
作者:liuwei | 时间:2016-7-7 11:59:07 | 阅读:4825| 只看该作者
如果一个ListView太长,有时我们希望ListView在从其他界面返回的时候能够恢复上次查看的位置,这就涉及到ListView的定位问题:
解决的办法如下:
1
2
3
4
5
6
7
// 保存当前第一个可见的item的索引和偏移量
int index = mList.getFirstVisiblePosition();
View v = mList.getChildAt(0);
int top = (v == null) ? 0 : v.getTop();
//根据上次保存的index和偏移量恢复上次的位置
mList.setSelectionFromTop(index, top);
这里使用了setSelectionFromTop来定位ListView。其实还可以使用setSelection也可以定位,只是setSelectionFromTop要比setSelection更精准。因为通过getFirstVisiblePosition得到的第一个item可能已经有一部分是不可见的了,如果用setSelection无法反映出这不可见的部分。
为了说明setSelectionFromTop的参数值的意义,以及与setSelection的区别,下面从源码上来分析:
看一下setSelectionFromTop()的具体实现,代码如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
* Sets the selected item and positi** the selection y pixels from the top edge
* of the ListView. (If in touch mode, the item will not be selected but it will
* still be positioned appropriately.)
* @param position Index (starting at 0) of the data item to be selected.
* @param y The distance from the top edge of the ListView (plus padding) that the
*        item will be positioned.
public void setSelectionFromTop(int position, int y) {
if(mAdapter == null) {
return;
if(!isInTouchMode()) {
position = lookForSelectablePosition(position, true);
if(position <= 0) {
setNextSelectedPositionInt(position);
} else{
mResurrectToPosition = position;
if(position <= 0) {
mLayoutMode = LAYOUT_SPECIFIC;
mSpecificTop = mListPadding.top + y;
if(mNeedSync) {
mSyncPosition = position;
mSyncRowId = mAdapter.getItemId(position);
requestLayout();
从上面的代码可以得知,setSelectionFromTop()的作用是设置ListView选中的位置,同时在Y轴设置一个偏移量。
而setSelection()方法,传入一个index整型数值,就可以让ListView定位到指定Item的位置。
这两个方法有什么区别呢?看一下setSelection()的具体实现,代码如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
* Sets the currently selected item. If in touch mode, the item will not be selected
* but it will still be positioned appropriately. If the specified selection position
* is less than 0, then the item at position 0 will be selected.
@Override
public void setSelection(int position) {
setSelectionFromTop(position, 0);
原来,setSelection()内部就是调用了setSelectionFromTop(),只不过是Y轴的偏移量是0而已。现在应该对setSelection()和setSelectionFromTop()有了更深刻的认识了。
