智慧城市井下天然气泄漏监测传感器TGS2619
作者:fasf | 时间:2022-11-3 13:46:35 | 阅读:4103| 显示全部楼层
随着智慧城市化进程的加快,市政公用设施建设发展迅速。燃气管线在长期使用中面临的管道老化问题。调查发现,地下井内的燃气管线会出现微小渗漏,由于是双层井盖,所以在井上不容易察觉,但是积少成多,很容易产生安全隐患,不仅影响了相关设备的正常工作,造成巨大的直接或间接经济损失,也会对道路上的车辆、行人造成极大的危害,对社会安定、安全造成负面影响。由于城区面积扩大,燃气管道分布范围广、数量大,导致监管难度大,通过井下燃气智能监测设备,可以准确探测到轻微的燃气泄漏,防止“小漏”扩大化,保障了城市管线的安全运行。
燃气是我们生活中的重要能源。当然,使用燃气,安全第一!为预防和降低燃气安全事故的发生,最近,市燃气公司会在燃气检查井里安装了一种叫地下井燃气监测装置。
地下井燃气监测装置是安装在地表井盖下的一个井坑里的燃气监测设备,这个井坑的作用是铺装地下燃气管线和地下管道和安装安全监测装置,地下井燃气监测装置安装在井坑里方便工作人员定期检查燃气是否泄漏和燃气管道是否堵塞。地下井内部的天燃气管线设施经过长时间工作,在地下潮湿的环境下,燃气阀门与法兰盘等结构件因为腐蚀,热胀冷缩和潮湿等原因,会产生小部分的天然气泄漏,长时间的情况下易造成天然气密集汇聚,如果遇明火或者电火花就会发生爆炸。这是很危险的事情,天然气的主要成分是甲烷,因此地下井中对于甲烷气体的监测变得尤为重要。
地下井燃气监测装置,实时监测燃气浓度信息,一旦燃气浓度超过预设的报警值,发送报警信息供相关人员排查原因,大大解决了由于燃气泄漏造成的重大安全隐患。地下井燃气监测装置中检测天然气泄漏的探头是甲烷传感器,工采网技术工程师推荐采用甲烷传感器TGS2619:
TGS2619对甲烷气体具有很高的灵敏度,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低,因而对于气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。由于敏感素子体积很小,TGS2619的加热器电流仅需56mA,传感器的检知部被收纳于标准的TO-5金属封装中。
TGS2619-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测仪的好选择。
甲烷传感器TGS2619特点:
低功耗
对甲烷气体灵敏度高
使用寿命长、成本低
应用电路简单
甲烷传感器TGS2619应用:
天然气泄漏报警器
便携式气体检测仪
对气体设施进行泄漏检测
甲烷传感器TGS2619 尺寸:
