汽车胎压全功能介绍
作者:987654321 | 时间:2017-5-4 16:14:45 | 阅读:5448| 只看该作者
轮胎监测
F 每次在汽车启动后8秒,胎压主机就会发出一个自动进入轮胎监测界面的信号,导航仪收到此信号就自动进入轮胎监测界面,同时发出一“嘀”声提示,监测胎压情况,在轮胎监测界面显示几秒后,胎压主机会发出一个自动退出轮胎监测的信号,胎压界面退出并自动回到原来的界面。
F 在系统主界面,点击file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg图标,进入轮胎监测界面。此时点击file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg,进入轮胎匹配界面;点击file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg,进入报警参数设置界面,可设温度上限值、胎压上下限值、胎压单位;点击file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg,则返回轮胎监测界面(如未连接胎压主机时,则只能进入轮胎监测界面,不能进入轮胎匹配与报警设置界面)。
F 进入轮胎监测界面;对汽车轮胎的气压、温度进行监控,如超过24分钟都未收到胎压数据的轮胎位置,气压与温度框中显示为空白框,发出报警提示声2次,同时轮胎每秒闪烁1次,提示轮胎异常,此种异常只提示一次。如果有发出提示时在轮胎监测界面,在报警后就停在监测界面,如果发出报警提示时胎压是后台工作,在报警后就自动回到时入胎压监测界面前的界面,之后不再提示,如有其它轮胎位置也出现此情况,照此方式处理。
F 监测到的胎压或温度数据超出设定值时,就会报警(报警时如未在轮胎监测界面,将自动进入轮胎监测界面),并将出现报警的轮胎数据显示框用红色显示,指示监测到的数据超出范围,同时还可以监测轮胎是否漏气、传感器的电池电量,轮胎监测界面如下:
file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
轮胎监测界面监测到轮胎参数有超出设定值或轮胎有漏气时,会弹出轮胎异常警告对话框,如未在轮胎监测界面,会自动进入轮胎监测界面并弹出轮胎异常警告对话框,轮胎异常警告对话框的监测界面如下图,
file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
轮胎异常报警                      备胎漏气报警                  电池低电报警
所有类型的警告,可以同时显示出多个轮胎同时出现的异常,在出现轮胎异常时:
如果出现轮胎异常时胎压在后台工作,第一次弹出胎压监测界面20秒,声音提示4次,之后胎压界面每分钟都要与声音同步弹出来一次,界面显示5秒钟;
如果出现轮胎异时是在胎压监测界面,一直显示在胎压监测界面,声音在提示4次后,就转为每分钟提示一次;
如果出现轮胎异时将胎压监测转到后台,胎压界面每分钟都要与声音同步弹出来一次,界面显示5秒钟;
如果又有收到新的异常报警,则声音提示4次,胎压监测界面显示20秒,之后转为每分钟声音提示一次,胎压监测界面与声音同步弹出来一次,界面显示5秒;
如果报警已停止,则声音提示停止,胎压在后台就不再弹出胎压监测界面,如在胎压界面的则监测界面恢复正常。1、轮胎异常警告
弹出轮胎异常警告提示框,出现异常的轮胎位置显示具体的异常原因,异常分为轮胎数据异常或轮胎漏气:
轮胎数据异常:轮胎数据显示框的背景色显示为红色,有异常的数据显示为**,如气压异常则气压显示为黄气,温度异常则温度数据显示为**,指示胎压超出报警设置中的上限或下限值,或者温度超出设定的上限值;没有异常的数据显示为黑色;
轮胎漏气:则相应的轮胎会在正常颜色与红色间变化,各显示0.5秒时间,胎压框显示颜色根据气压确定,气压超出设定的范围显示为红色,未超出设定范围显示为正常的白色背景,
文字指示:同时在左侧原显示“轮胎异常”处显示对应的异常情况,如:气压高、气压低、温度高、急漏气、慢漏气;如果有两种或以上的不同异常同时出现时,文字显示为轮胎异常;在右侧还是显示原来的危险警告。如果在电池低电时存在其它轮胎异常报警,其它异常消除后,再文字提示“电池低电”报警。
2、电池低电警告
弹出一个电池低电警告提示框,对应位置轮胎一直显示为红色,表示此胎中传感器的电量低;
此种报警状态在转入后台工作时,不会每分钟都弹出监测界面。
3、备胎漏气警告
弹出一个备胎漏气警告提示框,此时备胎会在红色与正常颜色间变化,弹出的异常对话框中显示为:备胎漏气,危险警告;备胎在气压高或气压底时,也要用文字指示出来;
此种报警状态在转入后台工作时,每分钟也会与声音提示同步弹出监测界面。
4、声音警告
在出现除轮胎中传感器电池低电之外的报警时,发出4次每隔5秒响一次“咕咕咕…”的轮胎异常报警声音提示,之后自动转为每分钟响一次,在报警时点击屏幕,报警声音转变为每一分钟响一次,进行间隔型声音提示,直到异常消除,在主动点击file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg或file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg退出时,间隔型声音提示还是会继续保持提示,直到异常消除,如果在有新异常出现时,又会发出4次每隔5秒响一次 “咕咕咕…”的连续报警声,之后自动转为每分钟响一次。
在出现轮胎中传感器电池低电报警时,只发出一次“嘀哆嘀哆”提示音,如果在低电提示时存在其它轮胎异常报警,其它异常消除后,再提示电池低电报警。
轮胎匹配
点击file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg图标,进入轮胎匹配界面,如轮胎匹配界面1图示,在轮胎匹配界面,对要匹配的轮胎放气4秒以上,直到轮胎匹配界面的左侧出现一个闪动的轮胎图形;file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
轮胎匹配界面1
在放气直到轮胎匹配界面的左侧出现一个闪动的轮胎图形,同时旁边一个显示框中会显示当前轮胎的胎压值,表示收到新的轮胎信息,匹配界面自动变为轮胎匹配界面2,点击轮胎匹配界面2右侧对应轮胎进行位置匹配确认,匹配过的轮胎会变为绿色,轮胎旁的箭头变为OK,如下图示,在匹配过后自动回到轮胎匹配界面1中去(已匹配过的轮胎,在轮胎匹配界面1中,也要显示为绿色,箭头处显示为OK),继续其它轮胎的匹配。
轮胎匹配界面2
每次进入轮胎匹配界面,匹配时如果已知某轮胎有位置变化,可以只对有变化的轮胎位置重新匹配,不需要再全部匹配一遍。
在匹配轮胎时,如果某轮胎已匹配过位置,又重复匹配到另外的位置时,会弹出一个提示框,提示为:此ID已匹配到XXX处,是否要修改?点击file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg,就会将其匹配到最后点击的轮胎位置,点击file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg,就会将原匹配的位置保留,弹出框图如下:
轮胎重复匹配提示框
报警设置
    点击file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg,进入压力、温度报警点设置,可以设置轮胎气压的上、下限值,轮胎气压单位,轮胎温度的上限值,界面如下:
file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
报警设置界面
     在报警设置界面,点击温度值上限后面的file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg或file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg时,可设置温度的上限值,每点击一次file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg或file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg,温度降低或升高1℃,胎压主机中最低胎压温度是40℃起设,默认的温度上限是68℃;
点击压力值上限后面的file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg或file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg时,设置压力的上限值,每点击一次file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg或file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg,压力升高或降低1psi(或0.1bar、kgf/cm2),胎压主机中默认压力上限是3.2bar;
点击压力值下限后面的file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg或file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg时,设置压力的下限值,每点击一次file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg或file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg,压力升高或降低1psi(或0.1bar、kgf/cm2),胎压主机中默认压力下限是1.8bar;
点击压力单位后面的file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg或file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg或file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.jpg,更改压力的单位, 胎压主机中默认压力单位是bar;
如超过30秒无操作,会自动保存界面显示的参数并退出报警设置界面;在设置完成后或设置中,点击file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.jpg、file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.jpg键退出报警设置界面时,会自动将设置界面显示的参数进行保存后进入对应的界面中。
点击file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.jpg图标,可以返回到系统主界面;点击file:///C:/Users/ZHANGX~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image031.jpg图标,返回到上一界面,在退出设置界面时,也会将设置界面中显示的参数保存后进入对应的界面中。退出时那个数值有改变就保存那个数据。
设置报警参数时,外接电源异常中断,当前设置的数据不会被保存,保留原来的报警参数;在设置时如压力下限值比压力上限值高时,在退出报警参数设置界面时,参数不会被保存,也会保留原来的参数。
