PCB设计规则注意事项
作者:987654321 | 时间:2017-5-4 16:03:03 | 阅读:5161| 只看该作者
PCB总体设计原则:ESD器件尽量靠近IO连接器、放电回路阻抗尽量低的原则。
1、 PCB 布局时将 ESD 器件靠近端子或者接口放置;
实例:导航SD卡FPC排线ESD器件位置放置1、 ESD器件使用在车载产品GND\VGND\AGND接地点选取:
ESD接地点选择遵循“回路短、近、粗”原则,在LAY板过程中ESD 的接地选择可根据实际情况做相应调整,模拟地分地块较小或者回路阻抗较大等情况可将ESD 接地选择数字地,尽量让静电快速释放
实例:屏驱动T113\T123芯片参考布局设计1、 ESD保护器件的接地阻抗尽可能低:ESD保护器件的接地阻抗尽可能低,信号线布线要从ESD注入点引到保护器件,再从保护器件引到其它电路,并且要求此段线适当的加宽,以减小该布线的阻抗,从而降低电感压降值1、 PCB所有层的板边必需GND屏蔽,尤其注意敏信号和电源信号到板边的距离,通常要求GND和信号或者电源信号布线的距离为20H(H为层间的材料厚度),因为电源辐射场容易受ESD冲击,形成空间放电,所以需要注意信号布线到板边的距离不小于20H原则;
1、 主板和夹具连接的信号、电源的ESD保护器件要尽量靠近测试点,以免在生产测试过程中损坏元器件。
2、 减小互连器件间的长距离的平行布线,有效预防ESD/EMI
3、 尽可能用GND填充未使用区域,并且通过机械孔进行和其他层GND进行连接
复位信号要尽量短,器件在布局时尽量都放置屏蔽罩内且尽可能的靠板中心,或者在布局时注意器件到板边的距离(尤其是结构设计中有开口的地方放置的器件必须远离板1、 边)。复位信号要远离容易受冲击的信号线。比如复位信号不能和按键信号平行布线。
2、 避免天线效应。对于1GHz的电磁波,波长是300mm,长度接近或超过75mm就可能成为一个接收ESD产生的电磁波的天线。因此敏感信号长度尽可能的短,最长不能超过75mm(3 inch)。
3、 螺钉等容易引入ESD的位置附近不能放置敏感器件以及布敏感信号线。螺丝孔周边要有一圈GND并露铜(或者设计成金属化孔),为ESD泄放增加有效的通道直接到GND,减少对信号或者器件的ESD冲击的可能性。
实例:车载主板、显示板螺丝孔TOP/BOT及内孔都露铜以便锁螺丝与金属机壳形成良好的GND
4、 按键小板\SD卡小板\接口小板在LAYOUT过程中,应预留GND裸铜以便在组装工艺时形成良好的GND,静电尽快释放至机壳。
