关于静电产生解译
作者:987654321 | 时间:2017-5-4 15:56:02 | 阅读:5255| 只看该作者
常常在电子产品一些IC就莫名其妙就坏了,知道那就是静电烧坏了,特别是针对一些CMOS类东西要注意,你知道静电是怎样产生的吗?
静电的产生
物质都是由分子或原子组成,分子是由原子组成,原子中有带负电的电子和带正电荷的质子组成。在正常状况下,一个原子的质子数与电子数量相同,正负电荷平衡,所以对外表现出不带电的现象。但是电子环绕于原子核周围,一经外力即脱离轨道,离开原来的原子A而侵入其他的原子B,A原子因缺少电子数而带有正电现象,称为阳离子、B原子因增加电子数而呈带负电现象,称为阴离子。
当两个不同的物体相互接触时就会使得一个物体失去一些电荷如电子转移到另一个物体使其带正电,而另一个体得到一些剩余电子的物体而带负电。若在分离的过程中电荷难以中和,电荷就会积累使物体带上静电。所以物体与其它物体接触后分离就会带上静电。任何两个不同材质的物体接触后再分离,即可产生静电,从一个物体上剥离一张塑料薄膜时就是一种典型的“接触分离”起电,如在日常生活中脱衣服产生的静电也是“接触分离”起电。
当静电电位比较高的静电导体靠近接地导体或比较大的导体时,便会引发静电火花放电。静电火发放电是一个瞬变的过程,放电时两放电体之间的空气被击穿,形成“快如闪电“的火花通道,与次同时还伴随着噼啪的爆裂声,爆裂声是由火花通道内空气温度的急骤上升形成的气压冲击波造成的。在发生静电火花放电时,静电能量瞬时集中释放,其引燃、引爆能力较强。静电火花放电产生的放电电流及电磁脉冲具有较大的破坏力,它可对一些敏感的电子器件和设备造成危害。
固体、液体甚至气体都会因接触分离而带上静电。气体也是由分子、原子组成,当空气流动时分子、原子也会发生“接触分离”而起电。所以在我们的周围环境甚至我们的身上都会带有不同程度的静电,当静电积累到一定程度时就会发生放电。通常影响物体带静电的因素有:
1.       材料因素。电导体由于电荷易中和,故不致于累积静电荷。非电导体电阻越大,电荷越不容易中和,故越容易造成电荷累积。当材料的表面电阻大于109 ohms/square时,较容易带静电.。两接触材料(非导电体)之间的相对电介常数(Dielectric Constant)越大,越容易带静电。
2.       空气湿度。空气中的相对湿度越低,物体越容易带静电。所以我们在进行ESD试验时,必需注意在合适的相对湿度下。
